тормоза при работе
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production CORE 11.2.0.1.0 Production TNS for 64-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production win server 2008 r2 standart service pack 1 x64 Прога,работающая с базой тормозит. Никаких сложных и высоконагружаемых запросов в данный момент нет(мониторю с помощью oem 12c). Количество сессий active - 50, inactive - 145; process - 200. В каком направлении смотреть,на что обратить внимание? Что может подгрузить программу. Какие проблемы могут быть со стороны базы,если они есть? Или со стороны сервера? ... |
| 12.04.2019, 08:51:52 |
тормоза при работе
lleopolld1мониторю с помощью oem 12cГод заводил темы, как поднять OEM, чтобы теперь настолько содержательно изложить "тормозит". ... |
| 12.04.2019, 09:18:08 |
тормоза при работе
lleopolld1, AWR-report ... |
| 12.04.2019, 13:20:23 |
тормоза при работе
Sheriffualleopolld1, AWR-report При условии, что куплен диагностик пак Если лицензии нет, или у ТС стандарт едишин, то stastpack ... |
| 12.04.2019, 13:27:29 |
тормоза при работе
SQL Monitor in EM и там можно глянуть какие запросы сколько выполняются. Возможно есть в базе запросы не оптимизированным планом выполнения. ... |
| 15.04.2019, 00:33:56 |
тормоза при работе
Или запустить AWR отчет так же из EM (консоль) с периодом когда начались тормоза и когда закончились и так же создать отчет когда база простаивает и сравнить два отчета. ... |
| 15.04.2019, 00:35:59 |
тормоза при работе
lleopolld1Прога,работающая с базой тормозит. Так чего же вы до Oracle докопались, если тормозит прога? Вполне может оказаться, что программа хоть и не делает "Никаких сложных и высоконагружаемых запросов" в базу, но выгребает из неё все данные линейными запросами вида "select * from bla-bla", и, получив в себя локальную копию базы, начинает собственными силами "строить джойны", производить группировки и делать прочие "неклиентские" вещи по преобразованию и обработке полученных данных... "Видал я и такое не раз"(с)("Машина времени", "Не стоит прогибаться...") З.Ы. Но смотреть на всё происходящее, безусловно, лучше со стороны базы: сразу будет видно - какие запросы приходят, и насколько хлопотно базе с ними справляться... Для полноты же картины не хватает информации об аппаратной конфигурации сервера и параметрах инициализации инстанса Oracle. А то может он у вас живет в 256Мб оперативной памяти на "одноядерном" сервере 10-ти летней давности... ... |
| 15.04.2019, 04:47:27 |
тормоза при работе
Щукина Анна, Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production CORE 11.2.0.1.0 Production TNS for 64-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production ... |
| 19.04.2019, 11:13:40 |
тормоза при работе
Щукина Анна, говорите,если еще что-нибудь необходимо ... |
| 19.04.2019, 11:14:25 |
тормоза при работе
lleopolld1, 1) У тебя VMWare, ты уверен, что проблемы с производительностью именно у Guest? 2) Условия лицензирования VMware (нужно оплатить ВСЕ физические ядра сервера VMware, а не только Guest) 3) Ты приходишь в больницу, и начинаешь ныть что тебе плохо, тебя просят сделать анализы, твои действия? Предлагаю - Проверить нагрузку системы vmware - Собрать и показать AWr или statspack (это такие баночки анализов для oracle, как и в случае человеческой больницы) - научится копировать текст из консольного окна windows и пользоваться ТЭГами SRC форума ... |
| 19.04.2019, 12:02:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882568]: |
52ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 385ms |
