Помогите разобрасться , REMAP_SCHEMA ?
Есть 2 сервера сервер 1 и сервер 2. В каждом сервере по одной одноименной cxеме(пользователя) , cxемa1 и cxеме2. Таблицы и все прочее одинаковы кроме данных. Нужно эти 2 cxемы объеденить в одну базу с условием поменять название перенесенной cxемы , так чтобы оба работали. Правильно будет перенести при помощи REMAP_SCHEMA ? Или какие еще варианты ? Не повредит ли перенос на текущую cxему ? ... |
| 20.04.2019, 13:31:39 |
При условии имена обьектов cxемa1 и cxемa2 не пересекаются. SY. ... |
| 20.04.2019, 13:53:09 |
SYПри условии имена обьектов cxемa1 и cxемa2 не пересекаются. SY. Ну базы разные , но названия cxем одинаковые. REMAP_SCHEMA поможет ? То есть не пересекаются вы имеете ввиду если в функциях или процедурах не вызываются ? ... |
| 20.04.2019, 14:19:00 |
FrequencyТо есть не пересекаются вы имеете ввиду если в функциях или процедурах не вызываются ? Имеются ввиду имена ВСЕХ обьектов. Разве-что данные таблиц с одинаковыми именами надо обьединить. Но тогда это merge и без правил "что делать" с одноименными обьектами (таблицы, индексы, консрейнты, триггеры, процедуры, ф-ции, пакеты, и.т.д.) не обойтись. SY. ... |
| 20.04.2019, 14:47:29 |
impdp system/password directory=data_pump_dir dumpfile=your_dump_name.dmp logfile=your_log_name.log schemas=schema_name remap_schema=schema_name:new_schema_name ... |
| 20.04.2019, 16:04:59 |
еще добавьте transform=OID:N если есть одинаковые объекты ... |
| 20.04.2019, 16:06:59 |
Nugmanеще добавьте transform=OID:N если есть одинаковые объекты Доку то почитай: OID:[Y | N] If Y (the default value) is specified on import, then the exported OIDs are assigned to new object tables and types . Data Pump also performs OID checking when looking for an existing matching type on the target database. Как я уже говорил, без правил "что делать" с одноименными (если они есть) обьектами (таблицы, индексы, консрейнты, триггеры, процедуры, ф-ции, пакеты, и.т.д.) не обойтись. SY. ... |
| 20.04.2019, 18:04:49 |
SY, вот по этому и стоит параметр N. ему нужно не в одну схему залить данные с 2х разных схем, а создать 2 схемы с разными именами (но дублирующимися обьектами) в одном инстансе. ... |
| 20.04.2019, 18:20:56 |
Упс, почему-то решил ему надо две схемы слить в одну. SY. ... |
| 20.04.2019, 18:46:01 |
NugmanSY, вот по этому и стоит параметр N. ему нужно не в одну схему залить данные с 2х разных схем, а создать 2 схемы с разными именами (но дублирующимися обьектами) в одном инстансе. Все верно , спасибо всем большое, разобрался с вашей помощью. ... |
| 20.04.2019, 19:30:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=AVishnevsky&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
| others: | 394ms |
| total: | 510ms |
