ломается left join через несколько дней
Добрый день, есть запрос: select table1.column1, mo.column2 from table1 left join table2 mo on table1.id = mo.id left join table3 wo on wo.id = mo.id субд oracle 11g2 после создания и наполнения таблиц работает пару дней нормально, потом перестает работать с ошибкой ORA-00904: "table1"."ID": недопустимый идентификатор 00904. 00000 - "%s: invalid identifier" *Cause: *Action: Error at Line: 1 Column: 181 перекомпиляция таблиц не помогает, приходится дропать и создавать заново. почему такое происходит и как этого избежать? ... |
| 19.04.2019, 07:45:09 |
Nugmanперекомпиляция таблицЧудак, научи нас, как это? Nugmanсубд oracle 11g2Краденый? ... |
| 19.04.2019, 08:07:09 |
Elic, ошибся, поначалу полагал что эти таблицы относятся к мат вью. это не так :) так что да , нет перекомпиляции. ... |
| 19.04.2019, 08:10:28 |
Nugmanтак что да , нет перекомпиляции.На второй вопрос отвечать стесняешься? ... |
| 19.04.2019, 08:14:57 |
Elic, скачан с оф сайта для обучения. а ответить по существу изначально заданного вопроса в топике западло? ... |
| 19.04.2019, 08:19:06 |
Elic, видимо западло, чучело:) ... |
| 19.04.2019, 08:34:49 |
Nugmanскачан с оф сайта для обученияЭто значит 11.2.0.1. В котором туева хуча багов, с которыми никто разбираться не станет, посоветовав обновить версию. Nugmanзападлонищебродам объяснять, что такое MOS. Это и есть по существу. Но ты всё равно не поймёшь. ... |
| 19.04.2019, 08:38:38 |
NugmanчучелоКак вы, ламерьё, любите бездарно залупляться на ровном месте … ... |
| 19.04.2019, 08:42:13 |
Nugman, запрос скорее всего большой, мож с наполнением таблиц меняется план и оракля неверно трансформирует запрос сохраните план когда запрос работает если поламается, не пересоздавайте таблицы, ищите причину начните напр с select * from table1 where ID = null ..... stax ... |
| 19.04.2019, 08:48:04 |
Elic,ну ты кадр , давай я тебе еще всю инфу выложу какие параметры железа в сервере и какого цвета корпус у него :) есть лицензия на ПО или нет не ИМЕЕЕТ значения, сейчас рассматривается сугубо SQL запрос. во вторых, футболить на саппорт ORACLE ума много не нужно, да и форум тогда этот тоже не нужен если б была лицензия и оплачена поддержка. а у тебя чудная логика в которую ты не можешь. ... |
| 19.04.2019, 08:49:10 |
Nugmanдля обученияДля обучения нет смысла шифровать запрос, боле того, для подобного вопроса существенно его точное написание. Nugmanдавай я тебе еще всю инфу выложу какие параметры железаКакие параметры железа, ты уже выкладывал в предыдущей теме. Вопрос про версию и наличие поддержки вполне уместен, если есть подозрение на баг оракла. ... |
| 19.04.2019, 08:59:02 |
Nugmanдавай я тебе ещеХозяин-барин конечно же ты, чтобы решать что здесь кому нужнее. Nugmanа у тебя чудная логика в которую ты не можешь.Ты сможешь завершить свою эмоционально косноязычную мысль? ... |
| 19.04.2019, 09:17:40 |
-2-, ничего от вас не скроешь :) чел спросил крадено или нет, так вот нет. версия 11.2.0.4 подозрений на баг нет, операция простая. в запросе изменены имена таблиц для читаемости, синтаксически все так же. ... |
| 19.04.2019, 09:25:43 |
Stax,план запроса не меняется , при селекте до второго джоина все нормально выполняется. проблема воспроизводится при втором джоине. ... |
| 19.04.2019, 09:27:49 |
Elic, прошу не флудить и не засорять ветку бессмысленными сообщениями. я уже понял что вы себе количество сообщений так фармите, сообщении по делу 0. ... |
| 19.04.2019, 09:30:01 |
NugmanStax,план запроса не меняется , при селекте до второго джоина все нормально выполняется. проблема воспроизводится при втором джоине. не понял про "второй джоин" зы я не умею смотреть план при ORA-00904 ..... stax ... |
| 19.04.2019, 09:38:29 |
NugmanError at Line: 1 Column: 181 Учитывая это, запрос, скорее всего, выглядит как хер-пойми-что с хер-пойми-чем, а не как Код: plsql 1. 2. 3. 4. Поэтому, если хотите решить проблему, предоставьте оригинальный запрос. ... |
| 19.04.2019, 09:43:22 |
Stax, select table1.column1, mo.column2 from table1 left join table2 mo on table1.id = mo.id --left join table3 wo on wo.id = mo.id с одним джоином выполняется select table1.column1, mo.column2 from table1 left join table2 mo on table1.id = mo.id left join table3 wo on wo.id = mo.id со 2м нет. после пересоздания таблиц и наполнения все работает с 2мя джоинами. план смотрел после пересоздания таблиц и их наполнения. ... |
| 19.04.2019, 09:44:48 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. Что возвращает? ... |
| 19.04.2019, 09:51:09 |
Nugman, видать баг зы если вопрос токо в одном запросе, то можно 1) попробовать переписать на классику (+) 2) расставлять скобки 3) добавить в условие выражение (аля + 0) .... stax ... |
| 19.04.2019, 10:45:13 |
сам спросил, сам ответил. проблема с планом выполнения запроса. при создании view с таким же селектом все работает исправно. (oracle не переписывает запрос во вьюшках) create view test as select table1.column1, mo.column2 from table1 left join table2 mo on table1.id = mo.id left join table3 wo on wo.id = mo.id; при этом просто селект не работает. select table1.column1, mo.column2 from table1 left join table2 mo on table1.id = mo.id left join table3 wo on wo.id = mo.id; ... |
| 19.04.2019, 11:35:17 |
Stax, спасибо, ваш совет помог найти верное направление. ... |
| 19.04.2019, 11:36:13 |
| 19.04.2019, 12:10:02 |
Lary Denis, ты его походу долго ждал что бы отомстить :) ... |
| 19.04.2019, 12:27:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882563]: |
23ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 288ms |
