Regexp возврат значения параметра из строки
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Получаю Код: plsql 1. 2. 3. Можно ли этот же сабстр добить до того, чтобы возвращалось только значение параметра (то что идёт между "=" и "SEPARATOR")? Я хочу получить не "F104=12", а "12". Код: plsql 1. 2. 3. Так же думал через реплейс, т.е. не выдёргивать значение параметра, а тупо убирать всё, кроме этого параметра, но ничего путного не вышло. Может кто подскажет типовое решение через регулярку или тыкнет куда читать? Сабстры/инстры/сабстры_регэкспов не интересуют. ... |
| 23.04.2019, 10:08:43 |
DshedooСабстры/инстры/сабстры_регэкспов не интересуют.substr+3*instr ... |
| 23.04.2019, 10:13:20 |
DshedooМожет кто подскажет типовое решение через регулярку или тыкнет куда читать? Код: plsql 1. ... |
| 23.04.2019, 10:17:33 |
andrey_anonymous, Спасибо. А можете подсказать обработку для любых печатных символов и нулла: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.04.2019, 11:01:44 |
DshedooА можете подсказать обработку для любых печатных символов и нулла: http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Dshedoo Код: plsql 1. Не надо быть жадиной. Но с таким весьма продуманным разделителем.... ... |
| 23.04.2019, 11:05:27 |
ElicНе надо быть жадиной Надо. Получилось что-то типа такого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Просмотр назад/вперёд на 10ке не реализован? ... |
| 23.04.2019, 12:16:07 |
DshedooElicНе надо быть жадиной Надо. *Действительно, не надо. Спасибо. ... |
| 23.04.2019, 12:18:50 |
Dshedoo Код: plsql 1. Попробуй перевести, что это должно означать. ... |
| 23.04.2019, 12:35:59 |
-2-, Что я чудак с другой буквы? Код: plsql 1. Так? ... |
| 23.04.2019, 12:59:32 |
DshedooЧто я чудак с другой буквы?Разницу между множеством и строкой не понимаешь? ... |
| 23.04.2019, 13:17:39 |
Elic, Я только начинаю изучать регулярки, поэтому буду рад любой, брошенной в меня, ссылке. Если я правильно понимаю, то regexp_substr(q.f,'SEPARATORF104=(.*?)SEPARATOR',1,1, null, 1) Для 'SEPARATORF104=31SEPARATORF102=32SEPARATORF401=33SEPARATOR' Создаёт множество: 'SEPARATORF104=31SEPARATORF102=32SEPARATORF401=33SEPARATOR' 'SEPARATORF104=31SEPARATORF102=32SEPARATOR' 'SEPARATORF104=31SEPARATOR' Указывая ленивость, я беру самое короткое подмножество, т.е. 'SEPARATORF104=31SEPARATOR'. И sub_expression'ом регулярки я указываю, что мне из этого нужно только подвыражение из шаблона То есть всё, что между SEPARATORF104= и SEPARATOR ... |
| 23.04.2019, 13:54:08 |
| 23.04.2019, 14:11:40 |
-2-Dshedoo Код: plsql 1. Попробуй перевести, что это должно означать. Что масло масленое. regexp_substr(q.f,'SEPARATORF104=([^SEPARATOR]*)SEPARATOR',1,1, null, 1) --мы берём строку, внутри которой нет сепаратора либо regexp_substr(q.f,'SEPARATORF104=(.*?)SEPARATOR',1,1, null, 1)--мы берём самую короткую строку ... |
| 23.04.2019, 14:43:05 |
Dshedooregexp_substr(q.f,'SEPARATORF104=([^SEPARATOR]*)SEPARATOR',1,1, null, 1) --мы берём строку, внутри которой нет сепаратора Эээ... "Не човчем" (с) ... |
| 23.04.2019, 14:45:13 |
andrey_anonymousDshedooregexp_substr(q.f,'SEPARATORF104=([^SEPARATOR]*)SEPARATOR',1,1, null, 1) --мы берём строку, внутри которой нет сепаратора Эээ... "Не човчем" (с) Строку, в подвыражении которой нет сепаратора. [^SEPARATOR] -по факту, конечно, это значит "не содержит следующих заглавных букв: S,E,P,A,R,T,O". Например, у указанного выше примера, значение подвыражения будут следующие: 'SEPARATORF104=31SEPARATORF102=32SEPARATORF401=33SEPARATOR' 'SEPARATORF104=31SEPARATORF102=32SEPARATOR' 'SEPARATORF104=31SEPARATOR' И мы можем либо жадно взять то, которое не содержит сепаратора, либо взять лениво. ... |
| 23.04.2019, 14:54:37 |
Dshedooandrey_anonymousпропущено... Эээ... "Не човчем" (с) Строку, в подвыражении которой нет сепаратора. [^SEPARATOR] -по факту, конечно, это значит "не содержит следующих заглавных букв: S,E,P,A,R,T,O". Угу. А теперь проверяйте свое решение "для любых печатных символов": Код: plsql 1. ... |
| 23.04.2019, 15:01:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882555]: |
43ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 358ms |
