Вэб-страница с данными из Oracle
Есть удаленная база на Oracle 9i и имеется логин/пароль для коннекта и выполнения выборок из таблиц. Для сотрудников отдела хочу сделать оформить ряд ежедневных запросов в виде ссылок на сайте, при нажатии на которые на вэб странице отображались бы данные. При помощи какого ПО это проще сделать? APEX слишком накручен и там нужно вводить логин. ... |
| 27.04.2019, 05:39:25 |
Поднять там https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/server.920/a90842/ch2.htm#1005701] i SQL*Plus ? ... |
| 27.04.2019, 05:51:09 |
Вячеслав Любомудров, Доступа к серверу нет у меня, админ ничего ставить не будет. Думал обойтись через php и apache. Может есть проще вариант? ... |
| 27.04.2019, 05:56:35 |
Проще некуда - нарисовать нужные страницы на PHP. ... |
| 27.04.2019, 09:03:01 |
sossissonЕсть удаленная база на Oracle 9i и имеется логин/пароль для коннекта и выполнения выборок из таблиц. Для сотрудников отдела хочу сделать оформить ряд ежедневных запросов в виде ссылок на сайте, при нажатии на которые на вэб странице отображались бы данные. При помощи какого ПО это проще сделать? APEX слишком накручен и там нужно вводить логин. В APEX можно и публичные страницы делать. Если совсем не хочется заморачиваться, можно написать на pl/sql скрипт который будет генерить HTML файл и выкладывать в нужную папку. ... |
| 27.04.2019, 10:31:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882547]: |
23ms |
29ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 311ms |
