Оптимизация запроса
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Всем привет, очень долго работает запрос, если убрать "and c.clientid = 344247" подскажите какие варианты есть чтобы увеличить скорость выполнения запроса? ... |
| 29.04.2019, 16:55:39 |
Оптимизация запроса
Извините не ту картинку приложил ... |
| 29.04.2019, 16:56:44 |
Оптимизация запроса
elimpionподскажите какие варианты есть чтобы увеличить скорость выполнения запроса? Обычные. - изучить модель данных, объемы - изучить логику запроса - разобрать детально план(ы) исполнения - определить операции, пожирающие время и ресурсы - на основании собранных данных принять решение о привлечении специалиста ... |
| 29.04.2019, 17:21:49 |
Оптимизация запроса
У вас 3 обращения к таблице CLCOMPATTRS, точно можно обойтись 2-мя и можно in на EXISTS переписать и сравнить планы выполнения ... |
| 30.04.2019, 07:09:39 |
Оптимизация запроса
elimpion, таблица партиционирована? какие индексы на таблице? В общем случае без фильтра по клиенту этот запрос быстро работать не будет - в EAV столбец "атрибут" неселективен и индексировать его отдельно не имеет смысла. alex-lsУ вас 3 обращения к таблице CLCOMPATTRS, точно можно обойтись 2-мя и можно in на EXISTS переписать и сравнить планы выполнения Можно и за один и это единственный вариант помочь этому запросу не создавая индексов (получить все за один table access full). ... |
| 30.04.2019, 08:13:44 |
Оптимизация запроса
MazoHistМожно и за один и это единственный вариант помочь этому запросу не создавая индексов (получить все за один table access full). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.04.2019, 08:20:29 |
Оптимизация запроса
Ошибся. вместо OR надо указать AND Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.04.2019, 08:23:34 |
Оптимизация запроса
MazoHistMazoHistМожно и за один и это единственный вариант помочь этому запросу не создавая индексов (получить все за один table access full). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. строго говоря, запрос не эквивалентен изначальному, так как в нем требуется соблюдение одновременно двух условий, а у вас будет достаточно одного. ... |
| 30.04.2019, 08:25:48 |
Оптимизация запроса
MazoHistОшибся. вместо OR надо указать AND Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а этот вообще с кривыми алиасами. а если их поправить, он ничего не вернёт ... |
| 30.04.2019, 08:26:28 |
Оптимизация запроса
Посетительа этот вообще с кривыми алиасами. а если их поправить, он ничего не вернёт Согласен, алиасы скопировал и немного затупил. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.04.2019, 08:53:50 |
Оптимизация запроса
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.04.2019, 09:04:55 |
Оптимизация запроса
MazoHistМожно и за один и это единственный вариант помочь этому запросу не создавая индексов наверное, я сильно в условия не смотрел, но на мой взгляд автор запроса должен сам хоть чуток думать, а вы как обычно разжевываете и срыгиваете ему в рот готовое решение... ... |
| 30.04.2019, 10:44:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882541]: |
40ms |
63ms |
| others: | 201ms |
| total: | 346ms |
