Вывод значений из rowtype
всем дд, подскажите плз, есть процедура...на входе l_param in %rowtype, хочу добавить в теле процедуры логирование всех полей l_param, т.е. типа Код: plsql 1. 2. 3. Таблица большая, тем более мне необходимо вывести только not null поля..можно ли это сделать без перечисления l_param.поле1, l_param.поле2 ит.д...т.е. автоматом вывести все поля rowtype в цикле? ... |
| 06.05.2019, 11:29:58 |
cobalt_frogможно ли это сделать без перечисления l_param.поле1, l_param.поле2 ит.д...Нельзя в принципе. cobalt_frogт.е. автоматом вывести все поля rowtype в цикле?Не умеешь генерировать говнокод по словарю? ... |
| 06.05.2019, 11:35:44 |
а зачем при логировании сохранять тип данных? ... |
| 06.05.2019, 11:54:34 |
alekshа зачем при логировании сохранять тип данных?Поделись тайным знанием, чувак. Где ты это высмотрел? ... |
| 06.05.2019, 12:21:08 |
Elicalekshа зачем при логировании сохранять тип данных?Поделись тайным знанием, чувак. Где ты это высмотрел? в первом посте - chr(10) если правильно понял, под логированием подразумевается переменная, в которой конкотенацией соединены перечислены все поля строки, не null которые. видимо лог - текстовый файл ... |
| 06.05.2019, 12:48:39 |
alekshElicпропущено... Поделись тайным знанием, чувак. Где ты это высмотрел? в первом посте - chr(10) если правильно понял, под логированием подразумевается переменная, в которой конкотенацией соединены перечислены все поля строки, не null которые. видимо лог - текстовый файл это перевод строки. Лог сохраняю просто как строку в таблице. ... |
| 06.05.2019, 15:05:35 |
alekshElicпропущено... Поделись тайным знанием, чувак. Где ты это высмотрел?в первом посте - chr(10) если правильно понял, под логированием подразумевается переменная, в которой конкотенацией соединены перечислены все поля строки, не null которые. видимо лог - текстовый файлТы ещё и слепой? Ещё раз: где тебе привиделась необходимость "сохранять тип"? ... |
| 06.05.2019, 15:41:00 |
cobalt_frogподскажите плз Сгенерируйте текст по словарю. Некоторые инструменты (for instance, pl/sql developer) умеют вставлять полный перечень атрибутов автомагически. ... |
| 06.05.2019, 15:43:39 |
andrey_anonymouscobalt_frogподскажите плз Сгенерируйте текст по словарю. Некоторые инструменты (for instance, pl/sql developer) умеют вставлять полный перечень атрибутов автомагически. по словарю легко..так и сделал..надеялся на более простой спобоб) ... |
| 06.05.2019, 17:22:32 |
| 06.05.2019, 17:50:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882527]: |
25ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 316ms |
