получить значения из справочника
добрый день Есть такие входные данные 1. таблица записей Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. таблица справочник Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подразумевается что мы знаем что ключ 'STATUS' и его значения val относиться к колонке val_1, ключ 'TYPE' к val_2. Получить записи и их значения приходиться делать джоин к справочнику столько раз сколько ключей. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. name val_1 val_2Name1 Pending UpdateName2 Approved UpdateName3 Rejected Save В реальных данных колонок типа val_XX на данный момент 15. Может есть более красивое решение данной задачи? ... |
| 07.05.2019, 14:56:47 |
mama.said, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.05.2019, 15:14:57 |
Dshedoogroup by r.name а что просили ? ... |
| 07.05.2019, 15:18:21 |
123ййDshedoogroup by r.name а что просили ? Избавиться от 15ти лефтов? ... |
| 07.05.2019, 15:25:04 |
Dshedoo, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.05.2019, 15:29:43 |
123йй, спасибо за корректировку исходных данных, такой вариант тоже возможен ... |
| 07.05.2019, 15:35:28 |
mama.said, имхо более читабельно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. .... stax ... |
| 07.05.2019, 15:39:51 |
123йй, В любом случае мы же выбираем не сферического коня в вакууме, уникальность должна быть. Если не у name, то у другого поля, которое должно быть указано в селекте. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.05.2019, 15:49:26 |
Dshedoo, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.05.2019, 16:05:25 |
mama.said, unpivot+join+pivot ... |
| 07.05.2019, 16:10:58 |
123ййDshedoo, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это из-за: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Где тоже явно должна быть уникальность на key+code. ... |
| 07.05.2019, 16:20:17 |
Dshedoo, row_number() OVER (ORDER BY dbms_random.value) as rn не проще ли rownum rn? ps не нравится мне декартовое произведенние .... stax ... |
| 07.05.2019, 16:32:14 |
Stax, Сам не в восторге, но, учитывая, что справочник крошечный, может быть производительнее, чем 15 лефтов или 15 подзапросов, при определённых условиях. ... |
| 07.05.2019, 17:00:42 |
Dshedoo, 15 ключей, но значений (вал) может быть и не мало ..... stax ... |
| 07.05.2019, 17:13:14 |
-2-, Спасибо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. name val_1 val_2Name1 Pending UpdateName1 Approved UpdateName1 Rejected UpdateName2 Approved UpdateName3 Rejected Save ... |
| 07.05.2019, 17:31:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882522]: |
193ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 515ms |
