Как не выводить пустые значения
Добрый день. Простым запросом Select * from _Table_ where _Сondition_ получаю табл в которой значения некоторых полей пустые. Пример: ID Type Name Reason Note1 S Vanya 2 Katya 2 Требуется: В результирующем наборе не отображать столбцы, значения которых пустые для всех значений (такие как Note) p.s.Думал как-то прикрутить ((SELECT COLUMN_NAME FROM all_tab_columns WHERE table_name = '_Table_') != "" ) но не удалось. ... |
| 12.04.2017, 11:24:16 |
Trigger1985, слишком много хочешь. ... |
| 12.04.2017, 11:38:24 |
Trigger1985В результирующем наборе не отображать столбцы, значения которых пустые для всех значений (такие как Note) Oracle - сервер, он ничего не отображает. Все вопросы к тому софту, который отображает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.04.2017, 11:42:38 |
Dimitry SibiryakovTrigger1985В результирующем наборе не отображать столбцы, значения которых пустые для всех значений (такие как Note) Oracle - сервер, он ничего не отображает. Все вопросы к тому софту, который отображает. Возможно имеется ввиду проекция ... |
| 12.04.2017, 11:46:33 |
saxarock, Упростим, select * from _Table_ без условий. В некоторых столбцах значений нет. Как исключить такие пустые столбцы из результата? Dimitry Sibiryakov, софт PL/SQL Developer. ... |
| 12.04.2017, 11:52:53 |
Trigger1985saxarock, Упростим, select * from _Table_ без условий. В некоторых столбцах значений нет. Как исключить такие пустые столбцы из результата? Dimitry Sibiryakov, софт PL/SQL Developer.Простым селектом - никак ... |
| 12.04.2017, 11:54:10 |
Trigger1985, Основная парадигма SQL - на структуру результата не влияет состав данных. Количество возвращаемых запросом столбцов - структура результата. На любом наборе исходных данных она будет оставаться неизменной. ... |
| 12.04.2017, 12:06:05 |
Парадигма SQLTrigger1985, Основная парадигма SQL - на структуру результата не влияет состав данных. Количество возвращаемых запросом столбцов - структура результата. На любом наборе исходных данных она будет оставаться неизменной. Понимаю. У меня рассуждения тут такие. 1.Определить, что в таблице по одному конкретному полю нет данных. 2.Определить перечень таких полей в таблице. 3.Вывести все поля таблицы, за исключением полей из п.2. ... |
| 12.04.2017, 12:21:11 |
Ну так и пиши процедуру, а не просто SELECT ... |
| 12.04.2017, 12:28:43 |
Trigger1985, на всякий случай - а вам это точно надо? Стоит ли игра свеч? Тем более если речь просто про PLSQL Developer? ... |
| 12.04.2017, 13:36:36 |
Trigger1985, попробуй вместо звездочки перечислить поля ... |
| 12.04.2017, 14:13:01 |
не знаю plsql developer, но, может быть, можно через его конфигурацию: 1) задать, чтобы в случае NULL не выводилось ничего (ни строка NULL, ничего) 2) задать автоматическую подстройку ширины столбца данных под максимальную ширину поля данных (без учета ширины названия колонки). Тогда столбцы, в которых везде NULL, не исчезнут, но станут пренебрежимо маленькой ширины. ... |
| 12.04.2017, 14:27:09 |
Trigger1985 Требуется: В результирующем наборе не отображать столбцы, значения которых пустые для всех значений (такие как Note) Для схемы взаимодействия MVC задачу отображения данных (view) лучше решить другими средствами, не с помощью SQL (это model). ... |
| 13.04.2017, 09:53:32 |
Просто использовать where note<>'' т.е. Код: plsql 1. ... |
| 08.05.2019, 13:24:26 |
Неудачное у тебя начало Nulls ... |
| 08.05.2019, 13:32:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882518]: |
152ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 456ms |
