Dynamic SQL
Подскажите пожалуйста, что не так делаю Задача, используя динамический sql, написать функцию, которая бы возвращала кол-во строк по двум параметрам. первый параметр -- название столбца, второй -- его значение. Например хочу подсчитать сколько всего строк с manager_id=100. Пишу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в итоге получаю: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 13.05.2019, 21:29:54 |
Dynamic SQL
Вы не можете использовать bind-variable для указания идентификатора атрибута, тут придется использовать конкатенацию или replace, например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.05.2019, 21:47:35 |
Dynamic SQL
andrey_anonymous, спасибо, с конкатенацией тоже получилось. а почему с Код: plsql 1. можно использовать bind-variable, а с Код: plsql 1. нет? и еще такой вопрос, как быть с апострофами, если вместо Код: plsql 1. например надо подсчитать Код: plsql 1. ... |
| 13.05.2019, 22:21:05 |
Dynamic SQL
по второму вопросу разобрался сам Код: plsql 1. а вот почему bind-variable не всегда можно использовать, вопрос остается открытым ... |
| 13.05.2019, 22:45:03 |
Dynamic SQL
Georggпа вот почему bind-variable не всегда можно использовать, вопрос остается открытымsql reference ... |
| 13.05.2019, 22:56:32 |
Dynamic SQL
-2-Georggпа вот почему bind-variable не всегда можно использовать, вопрос остается открытымsql referenceНет там ничего про это. К сожалению, явное упоминание осталось только в древней документации: RTFM https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14261/dynamic.htm#sthref1594] PL/SQL User's Guide and Reference: Passing Schema Object Names As Parameters (FAQ) ... |
| 14.05.2019, 08:24:01 |
Dynamic SQL
Georgg, імхо бинд и "придумали/используют" что-б меньше было '=' || q'(')' || val || q'(')'; ..... stax ... |
| 14.05.2019, 08:41:26 |
Dynamic SQL
ElicНет там ничего про это."Ничего" слишком категоричное заявление. Если синтаксисом что-то не заявлено, это уже "что-то". ... |
| 14.05.2019, 09:06:11 |
Dynamic SQL
-2-ElicНет там ничего про это."Ничего" слишком категоричное заявление. Если синтаксисом что-то не заявлено, это уже "что-то".Ткни в конкретику. ... |
| 14.05.2019, 09:11:03 |
Dynamic SQL
а как ораклу строить план по такому запросу? если поле будет как bind, вы еще имя таблицы попробуйте через bind передать :) ... |
| 14.05.2019, 09:41:40 |
Dynamic SQL
alex-lsа как ораклу строить план по такому запросу? если поле будет как bind, вы еще имя таблицы попробуйте через bind передать :) подсмотреть (пікнуть) значение для id:=:1 научился ж подглядывать ..... stax ... |
| 14.05.2019, 09:48:43 |
Dynamic SQL
ElicТкни в конкретику.Синтаксические фантазии должны быть однозначно поняты автоматом. Как отличить бинд-значение от бинда-подстановки? Например, для xmlelement, где изначально имя тега зачем-то определяется через sql-имя, позже догадались добавить конструкцию evalname. SQL reference дает определение placeholder expression. Синтаксиса для интерпретации значения выражения (и бинда, в частности) в качестве имени объекта БД не предусмотрено. ... |
| 14.05.2019, 09:49:15 |
Dynamic SQL
Georggпо второму вопросу разобрался сам Публикуя предыдущий пост я рассчитывал, что Вы обратите внимание на применение bind variables там, где это уместно - конкатенация фактических значений параметров не только неудобна, временами привносит ненужные nls-зависимости, но при частом вызове вымывает кэш курсоров. По тем же причинам не следует проводить импорт заметных объемов данных посредством скрипта с insert values ... |
| 14.05.2019, 14:15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882500]: |
289ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 557ms |
