Zabbix/Orabbix из PL/SQL?
Коллеги, как мне зажечь из PL/SQL алерт в Zabbix/Orabbix? Такое впечатление, что они не для этого :-) но вариантов нет, к сожалению. Можно их как то через utl_tcp пнуть или только через консоль/чтобы они мониторили сами базу постоянно? ... |
| 27.10.2014, 18:17:23 |
Можно изучить исходники zabbix_sender. Или вызывать его из PL/SQL как команду ОС. ... |
| 27.10.2014, 20:34:42 |
Петров Андрей, Спрашивать про интерфейсы забикса стоит на их сайте. ... |
| 27.10.2014, 23:39:38 |
Протокол tcp, API на сайте имеется. ... |
| 28.10.2014, 02:59:11 |
На будущее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 28.10.2014, 18:14:24 |
Петров Андрей, Привет всем! У zabbix изменился протокол https://www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/appendix/protocols/header_datalen, но при попытке отправки сообщает, что сообщение превысило необходимый размер... Пробовал опускать заголовок, отправлять сообщение подходящего размера, результат пока печальный. Реализация на pl/sql (Петров Андрей). Может кто-то уже боролся с этим? ... |
| 06.05.2019, 13:29:13 |
sqlstarter но при попытке отправки сообщает, что сообщение превысило необходимый размер... Кто сообщает? Полный текст ошибки приведите, пожалуйста. ... |
| 06.05.2019, 14:17:49 |
jan2ary, Zabbix " 8652:20190430:043409.656 Message from -=ip addr=- is missing header. Message ignored. 8649:20190430:091437.140 Message from -=ip addr=- is missing header. Message ignored. 8649:20190430:094743.982 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:094759.042 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:094935.824 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:095026.716 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8651:20190430:095108.618 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:095238.682 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:095339.710 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:095827.092 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:095831.241 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:095835.066 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8649:20190430:095839.838 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:095926.142 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:100028.833 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:100054.095 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:100141.840 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:100210.888 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8649:20190430:105448.963 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:105511.942 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:105555.313 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8649:20190430:105637.895 Message from -=ip addr=- is longer than expected 102 bytes. Message ignored. 8651:20190430:105648.062 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:105655.640 Message from -=ip addr=- is longer than expected 100 bytes. Message ignored. 8649:20190430:105703.045 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8650:20190430:105711.998 Message from -=ip addr=- is longer than expected 96 bytes. Message ignored. 8648:20190430:110015.330 Message from -=ip addr=- is longer than expected 100 bytes. Message ignored. 8651:20190430:110025.006 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:110642.522 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8649:20190430:110903.859 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:111345.419 Message from -=ip addr=- is longer than expected 100 bytes. Message ignored. 8648:20190430:111351.952 Message from -=ip addr=- is longer than expected 101 bytes. Message ignored. 8649:20190430:111715.774 Message from -=ip addr=- is using unsupported protocol version "92". Message ignored. 8648:20190430:111724.755 Message from -=ip addr=- is using unsupported protocol version "92". Message ignored. 8648:20190430:112232.317 Message from -=ip addr=- is longer than expected 100 bytes. Message ignored. 8652:20190430:112709.555 Message from -=ip addr=- is longer than expected 100 bytes. Message ignored. 8649:20190430:112757.380 Message from -=ip addr=- is longer than expected 100 bytes. Message ignored. 8648:20190430:113147.739 Message from -=ip addr=- is longer than expected 100 bytes. Message ignored. 8650:20190430:113425.727 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8648:20190430:113500.201 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8651:20190430:113726.543 Message from -=ip addr=- is longer than expected 99 bytes. Message ignored. 8652:20190430:113749.296 Message from -=ip addr=- is longer than expected 100 bytes. Message ignored. 8652:20190430:113801.640 Message from -=ip addr=- is longer than expected 101 bytes. Message ignored." ... |
| 07.05.2019, 07:36:09 |
Алексей Кондыганов, спасибо. Читал, этот форум, но увы нет... ... |
| 07.05.2019, 10:07:26 |
sqlstarter, Покажите тогда, что уходит заббиксу, как выглядит сообщение. ... |
| 07.05.2019, 10:42:57 |
sqlstarterЧиталНаивно полагаться на chr в передаче двоичных данных. ... |
| 07.05.2019, 11:10:30 |
sqlstarter, В описании по вашей ссылке увидел, что длинна сообщения кодируется четырьмя байтами и они идут в обратном порядке. А в функции всё запихивается в первый char. ... |
| 07.05.2019, 16:58:09 |
jan2ary, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.05.2019, 05:22:10 |
sqlstarter, По ссылке есть сниппеты для отправки сообщения на других языках, попробуйте с ними поэкспериментировать, может какие идеи появятся. ... |
| 08.05.2019, 10:17:24 |
Как вариант, можно на java написать хранимую процедуру и вызывать её из PL/SQL ... |
| 08.05.2019, 13:46:55 |
Алексей Кондыгановна java незнание plsql не означает знание джавы. ... |
| 08.05.2019, 19:30:01 |
Примерно такая функция. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 13.05.2019, 13:17:46 |
Алексей КондыгановПримерно такая функция.Примерно та же ошибка. ... |
| 13.05.2019, 13:30:34 |
Запятую пропустил. Должно быть так. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.05.2019, 14:35:18 |
Алексей Кондыганов, Ранее проделал тоже самое, удачно отправлял, но админ говорит, не допустит ява пакет на базу, поэтому пробовал реализовать на pl/sql. Чутка позже вернусь к вопросу, сейчас занимаюсь большой-срочной задачей. ... |
| 15.05.2019, 04:22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882498]: |
189ms |
56ms |
| others: | 229ms |
| total: | 514ms |
