Получить список таблиц из запроса
Подскажите, пожалуйста: Можно ли получить список таблиц из запроса (сквозь view тоже нужно уметь) средствами оракла? То есть на вход select на выход список таблиц - есть такое? ... |
| 14.05.2019, 13:05:43 |
Cheese))), легко Код: plsql 1. ... |
| 14.05.2019, 13:16:44 |
Oleg M.IvanovCheese))), легко Код: plsql 1. и какой будет список таблиц для запроса select "table_name from dba_tables;"? .... stax ... |
| 14.05.2019, 13:24:07 |
Oleg M.Ivanov, Не список всех таблиц в базе, а список таблиц участвующих в запросе, который я передал, например GetTablesFromQuery('select ... from table1, table2, view1 where ... ') на выход получаю OWNER TABLE1 OWNER TABLE2 OWNER TABLE3 (из view1) ... |
| 14.05.2019, 13:33:47 |
Cheese))), а.... неправильно понял суть вопроса. Средствами оракла, наверно, не получить. Я в таком случае в текстовом редакторе Ultraedit извращался, т.е. переносил FROM и остаток строки на новую строку, затем убирал все пробелы, кроме одного, затем убирал переносы строк после FROM и пробела, потом сортировал и получалось куча строк типа FROM table1 FROM table2 FROM table3 .... Там, конечно, могут встретиться и FROM (select .... Но такие варианты уже глазами смотришь. ... |
| 14.05.2019, 13:44:30 |
Oleg M.IvanovЯ в таком случае в текстовом редакторе Ultraedit извращался получить список таблиц для Вашего простенького запроса "select table_name from dba_tables;" Ultraedit не поможет ..... stax ... |
| 14.05.2019, 13:52:34 |
Cheese)))список таблиц участвующих в запросезависит от целей ... |
| 14.05.2019, 13:55:58 |
Cheese))), из плана ? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 14.05.2019, 13:58:33 |
копать там Код: plsql 1. 2. а дальше в *_views и по кругу, по кругу .. ... |
| 14.05.2019, 13:59:00 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.05.2019, 14:05:32 |
123ййCheese))), из плана ? напр данные токо из индекса select empno from emp; ps + пробежатся по линках ..... stax ... |
| 14.05.2019, 14:06:58 |
-2-Cheese)))список таблиц участвующих в запросезависит от целей Двухзвенка, хочу кэшировать справочники на клиенте на локальном компьютере. Алгоритм предполагаю такой: 1) Получаю хэши запросов справочников 2) Лезу с ними в табличке аля хэш справочника + хэш данных ответа 3) Проверяю есть ли хэш справочника + хэш данных ответа на локальном компе, если совпадает можно не выполнять запрос на сервере и использовать локальный, если хэш данных ответа изменился значит надо перезалить данные в локальный хэш Триггерами отслеживаю изменение справочников и сбрасываю хэш данных ответа для пересчета. хэш справочника соответственно соответственно должен иметь связь со списком таблиц для отслеживания инвалидации. Можно было бы руками отслеживать в каком запросе какие таблицы, но боюсь долго не протянет такая система, поэтому хочется всё это автоматизировать. 123ййCheese))), из плана ? Код: plsql 1. 2. 3. Думал об этом, но там нужно еще из индексов в таблицы выходить + трансформации (не уверен что если оптимизатор выкинул таблицу по ключам, то и я не должен ее отслеживать). orawishкопать там Код: plsql 1. 2. а дальше в *_views и по кругу, по кругу .. Спасибо, наверное рабочий вариант, только думал оракл уже умеет отдавать инфу такую, а это всё окольные пути какие-то. ... |
| 14.05.2019, 14:10:41 |
Cheese)))отслеживаю изменение справочниковQRCN ... |
| 14.05.2019, 14:13:11 |
-2-Cheese)))отслеживаю изменение справочниковQRCN Хочется воспользоваться данным механизмом, но вот какая штука: Механизм в описание предполагает трехзвенку, где средний слой кэширует справочники и соответственно регает запросы, у меня предполагается справочники хранить на клиентах и среднего слоя нет - двухзвенка, клиенты регать справочники не будут. Можно зарегать справочники из pl/sql, но если программист клиента изменил запрос справочника, то всё поехало, помнить об этом этом механизме постоянно - не вариант. Выход был скрыть запросы во view, но QRCN не поддерживает view. Можно из клиента делать запрос во view, а чтобы регать в QRCN доставать запрос для view из словаря - но это опять костыли какие-то. Может есть более красивое решение для двухзвенки с QRCN или я что-то не так понял? ... |
| 15.05.2019, 12:00:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882495]: |
211ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 517ms |
