Excel Data to Oracle Table
Добрый день. Сейчас у меня есть задача, перебросить данные из excel в таблицы Oracle. Поверхностное гугление показывает, что напрямую сделать это невозможно. Отсутствуют соответствующие API между форматами Oracle и Microsoft. Пока я додумал только до такого варианта: execl руками перебрасываем в формат CVS. CVS формат перебрасываем в Oracle с помощью external table. Можете подсказать ещё варианты? ... |
| 14.05.2019, 13:10:53 |
Каковы объёмы? ... |
| 14.05.2019, 13:18:24 |
FAQ по Oracle на этом форуме ты конечно уже читал? ... |
| 14.05.2019, 13:18:51 |
ViewerКаковы объёмы? Несколько сотен строк. До тысячи. ... |
| 14.05.2019, 13:19:31 |
tru55FAQ по Oracle на этом форуме ты конечно уже читал? Вот это: https://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=163 Тогда дополню. В идеале нужен механизм, чтобы клиент сам мог руками в IDE запустить скрипт, предварительно указав путь до файла excel, и загрузить данные в таблицу. По ссылке есть манипуляции с настройками администратора. Не очень подходит такой вариант. ... |
| 14.05.2019, 13:24:32 |
IMNOМожете подсказать ещё варианты? Раз задаешь такие вопросы, то бери практически любую гую. Она это умеет ... |
| 14.05.2019, 13:44:54 |
MS Excel Visual Basic или любой другой язык программирования и два цикла (по строчкам и по колонкам :-) ). ... |
| 14.05.2019, 14:08:41 |
Leonid KudryavtsevMS Excel Visual Basic или любой другой язык программирования и два цикла (по строчкам и по колонкам :-) ). Кстати да. Тоже вариант. С помощью VB написать макрос, который соберёт текстовый файл с инсертами. ... |
| 14.05.2019, 14:18:52 |
IMNOС помощью VB написать макрос, который соберёт текстовый файл с инсертами."Идеал" чем не устраивает?IMNOВ идеале нужен механизм, чтобы клиент сам мог руками в IDE ... |
| 14.05.2019, 14:25:06 |
IMNOДобрый день. Сейчас у меня есть задача, перебросить данные из excel в таблицы Oracle. Поверхностное гугление показывает, что напрямую сделать это невозможно. Отсутствуют соответствующие API между форматами Oracle и Microsoft. Пока я додумал только до такого варианта: execl руками перебрасываем в формат CVS. CVS формат перебрасываем в Oracle с помощью external table. Можете подсказать ещё варианты? вместо external table на стороне клиента можно использовать SQL*Loader ... |
| 14.05.2019, 15:23:17 |
MazoHistвместо external table на стороне клиента можно использовать SQL*Loader или Allround Automation PL/SQL Developer или 100500 других программ ... |
| 14.05.2019, 15:25:02 |
IMNOПоверхностное гугление показывает, что напрямую сделать это невозможно. Отсутствуют соответствующие API между форматами Oracle и Microsoft. Стесняюсь спросить, а ODBC как давно отменили? ... |
| 14.05.2019, 15:27:31 |
andrey_anonymousСтесняюсь спросить, а ODBC как давно отменили? Не отменили, я регулярно выгружаю/загружаю, например в TOAD. ... |
| 15.05.2019, 10:29:31 |
Alionaandrey_anonymousСтесняюсь спросить, а ODBC как давно отменили? Не отменили, я регулярно выгружаю/загружаю, например в TOAD. вообще то, TOAD прекрасно обходится без ODBC при работе с файлами EXCEL, независимо от направления движения данных. ... |
| 15.05.2019, 10:42:07 |
P.S. ..за исключением выгрузки в предопределённые шаблоны листов EXCEL ... |
| 15.05.2019, 10:47:00 |
https://technology.amis.nl/2013/01/19/read-a-excel-xlsx-with-plsql/ https://github.com/mbleron/ExcelTable ... |
| 15.05.2019, 12:21:56 |
на любом скриптовом языке это пишется за 15 минут , хош на перле хош на питоне . ... |
| 15.05.2019, 12:50:38 |
large5это пишется за 15 минути какой длины у тебя получается это? ... |
| 15.05.2019, 13:06:17 |
-2-large5это пишется за 15 минути какой длины у тебя получается это? короткой длины на 10-15 строк если структура известна , если нет то подлинней . ... |
| 15.05.2019, 13:43:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882494]: |
203ms |
48ms |
| others: | 184ms |
| total: | 476ms |
