Автоинкрементация привязанная к значению колонки
Добрый день! Подскажите как реализовать автоинкрементацию привязанную к значению колонки. Ясность должен внести пример ниже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как можно видеть в колонке 'id' находится нумерация привязанная к значению в колонке 'group'. То есть это не сквозная автоинкрементация на всю таблицу. Подскажите как реализовать данную задачу, чтобы при добавлении записи 'group' + 'class', значение 'id' заполнялось само. Например, если я добавлю записью: Код: plaintext В таблице должна появиться запись с 'id' = 3, так как в таблице уже были две записи у которых 'bird' = 'raven': Код: plaintext ... |
| 16.05.2019, 14:50:30 |
GrandmaSquid3, sequence ... |
| 16.05.2019, 14:52:47 |
-2-, для каждого уникального значения из колонки 'group', нужно будет создать свой SEQUENCES? Не жирно ли это? Не лучше ли при добавлении в before insert trigger искать все записи с определенным значением 'group', брать наибольшее значение из колонки 'id', прибавлять +1 и вставлять в новую запись. ... |
| 16.05.2019, 15:05:36 |
GrandmaSquid3, допускается ли многострочная вставка? придется выставлять блокировку зы дырки всеравно появятся ..... stax ... |
| 16.05.2019, 15:06:56 |
GrandmaSquid3-2-, для каждого уникального значения из колонки 'group', нужно будет создать свой SEQUENCES? Не жирно ли это? Не лучше ли при добавлении в before insert trigger искать все записи с определенным значением 'group', брать наибольшее значение из колонки 'id', прибавлять +1 и вставлять в новую запись. а в ето время в соседний сессии ... зы имхо блокировать придется как минимум группу .... stax ... |
| 16.05.2019, 15:09:23 |
GrandmaSquid3для каждого уникального значения из колонки 'group', нужно будет создать свой SEQUENCES?Зачем? Глобальный инкремент не нарушает инкрементальность в разрезе каких-либо значений. ... |
| 16.05.2019, 15:12:38 |
GrandmaSquid3, 1) в табличке справочнике group добавить поле cur_id 2) ф-цией в автономной транзакции читать и увеличивать cur_id 3) в триггере :new.id:=group_nextval(:new.group); .... stax ... |
| 16.05.2019, 15:24:42 |
Stax1) в табличке справочнике group добавить поле cur_id 2) ф-цией в автономной транзакции читать и увеличивать cur_idКачественно не отличается от односиквенса. Только количественно. ... |
| 16.05.2019, 15:31:38 |
-2-Качественно не отличается от односиквенса. Только количественно. согласен, я тож за одну последовательность но, часто архитекторы хотят номерацию в разрезе (я уж не говорю о дырках) иногда бывает удобно как появились автономные не вижу огромных перепон в использовании (нет cach и пусть) .... stax ... |
| 16.05.2019, 15:42:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=losaped&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
28ms |
| others: | 953ms |
| total: | 1062ms |
