Подсчитать количество символов
Добрый день. Нужна помощь с запросом. Есть 2 таблицы - контракты(род) и тарифы(доч). У контрактов может быть несколько тарифов. Задача: подсчитать количество символов всех тарифов на контрактах и вывести максимальную длину. Например: У Контракта 3 тарифа: Связь, Интернет, Телевидение - количество символов 24. Подскажите пожалуйста, как такое можно провернуть. ... |
| 16.05.2019, 11:46:40 |
chuwees, Код: plsql 1. ... |
| 16.05.2019, 11:50:36 |
Dshedoo, Спасибо большое! Только length по-другому пишется. Хорошего дня! ... |
| 16.05.2019, 12:03:31 |
Не хочу челленжить подход и зачем это Вам нужно - считать максимальную длину вместо подсчета количества сервисов, скорее всего Вам виднее, но что будет если будет 2 записи (гипотетически) первая содержит 1 сервис "Проектирование инфраструктуры под ключ" вторая 2 сервиса "Связь, Интернет" Как сработает Ваша логика в этом случае и какую инфу она Вам даст? К приведенному решению я бы добавил сортировку и выборку первой строки, если уж говорится о том, что нужно определить "и вывести максимальную длину". ... |
| 16.05.2019, 13:58:24 |
AserYZ, Мне надо в системе сэтить все тарифы в одно поле при определенном сценарии. надо узнать, какую длину поля делать. ... |
| 16.05.2019, 14:21:05 |
chuweesкакую длину поля делать4000 byte ... |
| 16.05.2019, 14:22:30 |
-2-, ну судя по всему да...есть правда проблема - существуют контракты с кол-вом символов в десятки тысяч) ... |
| 16.05.2019, 14:33:40 |
AserYZКак сработает Ваша логика в этом случае и какую инфу она Вам даст? напр оределить ширину поля (тарифы в одну строку) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ..... stax ... |
| 16.05.2019, 14:40:04 |
chuwees-2-, ну судя по всему да...есть правда проблема - существуют контракты с кол-вом символов в десятки тысяч) Тогда название тарифов вообще ни к чему. Вряд ли какой-нибудь аналитик решит глазами пробежаться по строке в несколько десятков тысяч символов, чтобы прийти к чему-то. Уже после 200 символов опытный аналитик придёт к итогу: "У этого контракта дофига тарифов". ... |
| 16.05.2019, 14:42:33 |
chuwees, CLOB, но опять же необходимость вытягивать все в строку спорна. Тут пахнет индийским дизайном или незнанием основ реляционных БД. ... |
| 16.05.2019, 14:43:17 |
AserYZ, CLOB нельзя в этой таблице использовать. большая нагрузка. буду искать другие решения) ... |
| 16.05.2019, 14:49:41 |
Staxнапр оределить ширину поля (тарифы в одну строку) ..... stax Это понятно. Зачем это хранить и расчитывать ширину поля под это? Отчет? Что даст простыня текста если " существуют контракты с кол-вом символов в десятки тысяч ". ... |
| 16.05.2019, 14:49:49 |
AserYZ, Так это не мне решать. Это задача от бизнеса. ... |
| 16.05.2019, 14:51:16 |
AserYZ, и таких данных не много меньше процента. Основная масса до 400-500 символов. ... |
| 16.05.2019, 14:52:31 |
chuweesAserYZ, CLOB нельзя в этой таблице использовать. большая нагрузка. буду искать другие решения) А Вы еще искать по этому полю собираетесь? ... |
| 16.05.2019, 14:58:06 |
AserYZStaxнапр оределить ширину поля (тарифы в одну строку) ..... stax Это понятно. Зачем это хранить и расчитывать ширину поля под это? Отчет? Что даст простыня текста если " существуют контракты с кол-вом символов в десятки тысяч ". возьмет least(MAX_SUM_LENGTH, скоко_влазит) ps The maximum value of n is 2,000,000,000 bytes. ..... stax ... |
| 16.05.2019, 14:58:12 |
AserYZ, Нет. Но слышал, что больше 1 CLOB на таблицу не стоит делать, а на часто используемую не желательно вообще. а это одна из основных таблиц. ... |
| 16.05.2019, 15:03:19 |
chuweesНо слышал, чтона заборе написано слово "мир", да и то с тремя ошибками. ... |
| 16.05.2019, 15:13:46 |
Elic, =)))) другими словами мне не дадут сделать CLOB) ... |
| 16.05.2019, 15:17:31 |
chuweesAserYZ, а это одна из основных таблиц. очень странно что в "одной из основных" планируют/требуют хратить список контрактов или ето такая хитрая денормализация? варианты 1) переубедить что не надо сбивать все в кучу 2) переубедить что надо цлоб 3) хранить в обьектном типе 4) резать до 4000 5) несколько строк на конракт .... 999) еще то-то ..... stax ... |
| 16.05.2019, 15:33:42 |
StaxchuweesAserYZ, а это одна из основных таблиц. очень странно что в "одной из основных" планируют/требуют хратить список контрактов или ето такая хитрая денормализация? варианты 1) переубедить что не надо сбивать все в кучу 2) переубедить что надо цлоб 3) хранить в обьектном типе 4) резать до 4000 5) несколько строк на конракт .... 999) еще то-то ..... stax №5 прям реально уменьшит время, необходимое для базовых бизнес функций типа добавления и модификации. Лучше несколько полей. Да и кстати, вопрос к ТС - допустим Вы извратились и как-то уместить все в базу, как собираетесь доставать собранную конструкцию? через Varchar? ... |
| 16.05.2019, 16:09:21 |
chuweesAserYZ, CLOB нельзя в этой таблице использовать. большая нагрузка. буду искать другие решения) поднимайтесь на 18 версию ) бешенной собаке 7 верст не крюк ))) ... |
| 16.05.2019, 16:32:36 |
Да и кстати, вопрос к ТС - допустим Вы извратились и как-то уместить все в базу, как собираетесь доставать собранную конструкцию? через Varchar?[/quot] Это просто текстовое поле. Там через запятую будут перечислены все тарифы. Мне неинтересно, как они будут доставать) выделять мышкой и двигать)) ... |
| 16.05.2019, 17:12:28 |
DВАchuweesAserYZ, CLOB нельзя в этой таблице использовать. большая нагрузка. буду искать другие решения) поднимайтесь на 18 версию ) бешенной собаке 7 верст не крюк ))) Так уже 18я)) ... |
| 16.05.2019, 17:13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882490]: |
185ms |
38ms |
| others: | 179ms |
| total: | 430ms |
