Удаление лишних пробелов.
Сделал запрос по удалению двойных пробелов: UPDATE probel SET aaa = REPLACE(aaa, ' ', ' '), но если подряд 3 и более пробелов приходится использовать запрос несколько раз. Помогите сделать этот запрос в цикле. ... |
| 18.05.2019, 21:39:33 |
SkilledJunior Как убрать лишние пробелы внутри строки? Код: plsql 1. ... |
| 19.05.2019, 06:59:38 |
Из предыдущих ссылок можно сделать цикл на вывод с удаленными лишними пробелами: declare str varchar2(255) := 'dsfdsf dsfdsf'; begin while instr(str,' ')>0 loop str := replace(str, ' ', ' '); end loop; dbms_output.put_line(str); end; Но как сделать, что бы значение 'dsfdsf dsfdsf' присваивалось из селекта и в цикле отрабатывал апдейт UPDATE probel SET aaa = REPLACE(aaa, ' ', ' '), где probel таблица, а aaa столбец? ... |
| 19.05.2019, 14:54:01 |
PiastryНо как сделать, что бы значение 'dsfdsf dsfdsf' присваивалось из селекта и в цикле отрабатывал апдейт UPDATE probel SET aaa = REPLACE(aaa, ' ', ' '), где probel таблица, а aaa столбец? Это называется UDF (user defined function). Но тебе уже намекнули - не изобрета велосипед: SET aaa = REGEXP_REPLACE(aaa,' {2,}',' ') SY. ... |
| 19.05.2019, 16:03:13 |
SYPiastryНо как сделать, что бы значение 'dsfdsf dsfdsf' присваивалось из селекта и в цикле отрабатывал апдейт UPDATE probel SET aaa = REPLACE(aaa, ' ', ' '), где probel таблица, а aaa столбец? Это называется UDF (user defined function). Но тебе уже намекнули - не изобрета велосипед: SET aaa = REGEXP_REPLACE(aaa,' {2,}',' ') SY. Мне нужно не вывести данные селектом, а проапдейтить базу. ... |
| 19.05.2019, 16:39:07 |
PiastryИз предыдущих ссылок можно сделать циклИз предыдущих ссылок цикла не нужно. Достаточно три реплейса и заведомо ненужный символ. ... |
| 19.05.2019, 17:54:33 |
-2-PiastryИз предыдущих ссылок можно сделать циклИз предыдущих ссылок цикла не нужно. Достаточно три реплейса и заведомо ненужный символ. А если 10 подряд пробелов? ... |
| 19.05.2019, 18:07:13 |
Piastry-2-Из предыдущих ссылок цикла не нужно. Достаточно три реплейса и заведомо ненужный символ.А если 10 подряд пробелов?википедияДостаточными называются такие условия, при наличии (выполнении, соблюдении) которых утверждение А является истинным. ... |
| 19.05.2019, 19:03:21 |
PiastryМне нужно не вывести данные селектом, а проапдейтить базу. ??? Ты кляузу SET различашь? Похоже дальтоник. Разжуем: Код: plsql 1. 2. 3. А если большинcтво строк с одним пробелом и/или c UNDO/REDO проблемы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. SY. ... |
| 19.05.2019, 23:28:42 |
SYА если большинcтво строк с одним пробелом и/или c UNDO/REDO проблемы:Это такая у дыбыэев система ценностей? Я-то думал, что не переливать понапрасну из пустого в порожнее - это естественная потребность здравого человека. ... |
| 20.05.2019, 07:47:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=shum&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
54ms |
| others: | 700ms |
| total: | 885ms |
