Пакет MAIL_CLIENT не компилируется
Всем привет. Нужно из БД читать почту через IMAP или POP3 с аттачами В интернете единственный пакет который всё умеет делать - http://plsqlmailclient.sourceforge.net/ Oracle Database 12c Release 12.1.0.1.0 Установился под sys нормально, но ALTER JAVA CLASS SYS."MailHandlerImpl" COMPILE; ALTER JAVA CLASS SYS."MailHandlerImpl" RESOLVE; не компилируется и находится в инвалиде. запрос mail_client.connect_server выдает ошибку SQL Error [29541] [99999]: ORA-29541: не может быть разрешен класс SYS.MailHandlerImpl ORA-06512: на "SYS.MAIL_CLIENT", line 8 ORA-06512: на "SYS.MAIL_CLIENT", line 37 SELECT name, TYPE, SEQUENCE, substr(text,0,500) FROM user_errors; выдает ошибки в нем: MailHandlerImpl JAVA CLASS 1 ORA-29535: source requires recompilation MailHandler JAVA SOURCE 17 " at oracle.aurora.rdbms.Compiler.compile(Compiler.java:322)" MailHandler JAVA SOURCE 16 " at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)" MailHandler JAVA SOURCE 15 " at oracle.aurora.rdbms.Compiler$1.run(Compiler.java:324)" MailHandler JAVA SOURCE 14 " at oracle.aurora.rdbms.Compiler.access$000(Compiler.java:57)" MailHandler JAVA SOURCE 13 " at oracle.aurora.rdbms.Compiler.doCompile(Compiler.java:670)" MailHandler JAVA SOURCE 12 " at oracle.aurora.jdkcompiler.JdkDriver.compile(JdkDriver.java:572)" MailHandler JAVA SOURCE 11 " at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.compile(JavaCompiler.java:768)" MailHandler JAVA SOURCE 10 " at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.compile(JavaCompiler.java:797)" MailHandler JAVA SOURCE 9 " at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.parseFiles(JavaCompiler.java:885)" MailHandler JAVA SOURCE 8 " at oracle.aurora.compiler.ExternalEntityJavaFileObject.getCharContent(ExternalEntityJavaFileObject.java:123)" MailHandler JAVA SOURCE 7 " at oracle.aurora.compiler.JFOManager.makeByteBufferAndDecode(JFOManager.java:81)" MailHandler JAVA SOURCE 6 " at oracle.aurora.compiler.JFOManager.decode(JFOManager.java:173)" MailHandler JAVA SOURCE 5 " at com.sun.tools.javac.util.Log.error(Log.java:445)" MailHandler JAVA SOURCE 4 " at com.sun.tools.javac.util.JCDiagnostic$Factory.error(JCDiagnostic.java:76)" MailHandler JAVA SOURCE 3 " at com.sun.tools.javac.util.JCDiagnostic.<init>(JCDiagnostic.java:278)" MailHandler JAVA SOURCE 2 java.lang.IllegalArgumentException MailHandler JAVA SOURCE 1 An exception has occurred in the compiler (1.6.0_43). Please file a bug at the Java Developer Connection ( http://java.sun.com/webapps/bugreport) after checking the Bug Parade for duplicates. Include your program and the following diagnostic in your report. Thank you. Возможно кто-то сталкивался? есть идеи как это поправить? ... |
| 20.05.2019, 22:21:29 |
| 20.05.2019, 23:24:39 |
andrey_anonymous, выполнил begin dbms_java.grant_permission( grantee => 'SYS', permission_type => 'SYS:java.net.SocketPermission', permission_name => '*', permission_action => 'connect,resolve' ); end; как в доке написано вообще пытаюсь всё под sys сделать - у него же все права есть по умолчанию. ... |
| 20.05.2019, 23:49:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882484]: |
193ms |
| others: | 203ms |
| total: | 448ms |
