триггер after logon on schema
есть триггер create or replace trigger ABC.logon after logon on ABC.schema begin insert into alex_user values (sysdate, user); end; Если подключаемся под ABC, информация в таблицу пишется. Если подключаемся под другим пользователем, делаем alter session current_schema=ABC, то в таблицу ничего не попадает. Можно ли как-то добиться, чтобы триггер, размещенный в схеме ABC, сработал под любым пользователем (кроме ABC) и вставил запись в таблицу? ... |
| 22.05.2019, 09:15:07 |
p.s. after logon on database не подходит ... |
| 22.05.2019, 09:18:50 |
reaquealter session current_schema=ABCПочему изменение именно этого параметра сессии нужно интерпретировать как "подключение"? ... |
| 22.05.2019, 09:21:54 |
reaqueМожно ли как-то добиться, чтобы триггер, размещенный в схеме ABC, сработал под любым пользователем (кроме ABC)только reaquep.s. after logon on databaseДругих событий и областей видимости нет. ... |
| 22.05.2019, 09:25:48 |
-2-, это один из вариантов, что мы пробовали. что-то еще можете предложить? ... |
| 22.05.2019, 09:34:06 |
reaqueчто-то еще можете предложить?Могу еще раз предложить ответить на вопрос. ... |
| 22.05.2019, 09:43:45 |
-2-, я полагал, что ответил на ваш вопрос. нам не нужно интерпретировать как "подключение" выполнение запроса "alter session". мы полагали, что может быть изменение текущей схемы пользователя будет интерпретироваться как "подключение к схеме", но не сработало. ... |
| 22.05.2019, 10:15:13 |
reaqueмы полагали, …, но не сработало.Метод анаучного тыка? Чтение документации совсем не помогает? ... |
| 22.05.2019, 10:17:15 |
reaqueизменение текущей схемы пользователя влияет только на разыменование объектов. На права доступа и, соответственно, на возможности по работе с информацией схемы это не влияет никак. Попробуйте обычный аудит, не хватит - FGA и FGAC ... |
| 22.05.2019, 10:35:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882481]: |
27ms |
| others: | 176ms |
| total: | 249ms |
