Разный план выполнение запроса для разных пользователей
База на Oracle 10g. Имеются две одинаковые по структуре таблицы (индексы на поля тоже одинаковые). Эти таблицы через union all соединены во View. Была создана третья таблица с такой же структурой и индексами и добавлена её во view. После этого select по view у пользователя-создателя с правами администратора выполняется быстро. У всех остальных пользователей - медленно. Анализ плана показал, что в первом случае индексы применяются в поиске, во втором случае - идет full scan table. Почему так? ... |
| 23.05.2019, 15:27:07 |
У пользователей в их схемах объекты с идентичными названиями, поэтому запросы выглядят одинаково, а используют разные таблицы/индексы/представления. Например. ... |
| 23.05.2019, 15:31:44 |
ЗурбаганАнализ плана показал, что в первом случае индексы применяются в поиске, во втором случае - идет full scan table. Почему так? Планы выполнения может зависеть от окружения оптимизатора, смотреть и сравнивать. ... |
| 23.05.2019, 15:34:36 |
jan2aryУ пользователей в их схемах объекты с идентичными названиями Вот прям так взяли и разыменовались объекты, на которых базируется view, в локальные объекты других схем... ... |
| 23.05.2019, 15:35:59 |
andrey_anonymousjan2aryУ пользователей в их схемах объекты с идентичными названиями Вот прям так взяли и разыменовались объекты, на которых базируется view, в локальные объекты других схем...Да, надо читать внимательнее. Хотя еще есть шанс, что у них и вью тоже у каждого свое. ... |
| 23.05.2019, 15:38:35 |
Не... обращение идет к одним и тем же таблицам. ... |
| 23.05.2019, 15:40:24 |
ЗурбаганНе... обращение идет к одним и тем же таблицам. Снимаете 10053 в обоих случаях и сравнительно изучаете. Муторно, но надежно :) ... |
| 23.05.2019, 15:42:46 |
Зурбаган, А клиент при соединении одинаковый используется? ... |
| 23.05.2019, 15:44:14 |
ЗурбаганНе... обращение идет к одним и тем же таблицам. Это утверждение подкреплено проверкой? select * from dba_objects where object_name = 'TABLE_NAME'; ... |
| 23.05.2019, 15:45:37 |
witte, Да, клиент одинаковый. Единственное - доступ пользователям дается через роли. Grant select только на view, на таблицы во вью - нет. Но это не должно влиять. ... |
| 23.05.2019, 15:46:44 |
v$sys_optimizer_env v$sess_optimizer_env ... |
| 23.05.2019, 16:08:14 |
andrey_anonymousЗурбаганНе... обращение идет к одним и тем же таблицам. Снимаете 10053 в обоих случаях и сравнительно изучаете. Муторно, но надежно :)+++ ... |
| 23.05.2019, 16:11:59 |
xtender, как я в трассировке узнаю почему не применяются индексы? ... |
| 23.05.2019, 16:21:40 |
Зурбаганxtender, как я в трассировке узнаю почему не применяются индексы? ууу... Похоже, что в Вашем случае проще нанять специалиста. ... |
| 23.05.2019, 16:24:33 |
Похоже, все исходят из того, что автор применяет одни и те же запросы от разных юзверей, хотя явно этого он и не обозначал. Возможно это так, но чтобы поверить в это, я прошу автора привести запросы и их планы от разных юзверей. ... |
| 23.05.2019, 16:33:16 |
AmKad, Да без разницы, 10053 на все ответит ... |
| 23.05.2019, 16:49:01 |
xtender, Или просто покажет, что в FINAL приходят разные запросы без всякого обоснования =() ... |
| 23.05.2019, 21:03:30 |
AlexFF__|, И покажет почему не выбран индексный доступ ... |
| 23.05.2019, 21:26:30 |
Тоже мучился с подобными проблемами, но так и не смог победить. У меня файл трассировки для 10053 не создается. Для 10046 - нормально. Уже и alter session set events '10053 trace name context forever, level 1' делал. Пусто в udamp ... |
| 24.05.2019, 05:28:39 |
ChukisПусто в udampПотому что даже в допотопном Oracle нет такой папки. ... |
| 24.05.2019, 07:28:09 |
ChukisТоже мучился с подобными проблемами, но так и не смог победить. У меня файл трассировки для 10053 не создается. Для 10046 - нормально. Уже и alter session set events '10053 trace name context forever, level 1' делал. Пусто в udamp http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=389 ... |
| 24.05.2019, 07:40:13 |
alex-ls, это я знаю. Для 10046 это работает. Для 10053 - нет. ... |
| 24.05.2019, 07:51:35 |
Chukis, План то из кэша сначала вычистил? ... |
| 24.05.2019, 07:57:33 |
ChukisДля 10053 - нет. Для 10053 должен случиться hardparse. Самый простой способ его обеспечить - поменять comment на таблице перед запуском запроса. ... |
| 24.05.2019, 09:21:48 |
andrey_anonymousСамый простой способ его обеспечить - поменять comment на таблице перед запуском запроса.уже не работает этот способ - комменты не инвалидируют курсоры :) сброс по sql_id: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.05.2019, 10:54:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882470]: |
283ms |
59ms |
| others: | 228ms |
| total: | 626ms |
