Можно ли изменить IDENTITY на столбце
Есть таблица CREATE TABLE T1 ( ID NUMBER(5,0) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE 9999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20 NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE, col1 NUMBER , col2 NUMBER , CONSTRAINT PK_T1 PRIMARY KEY ("Id") ) Можно ли отключить ALTER-ом IDENTITY, или только удалять и заново создавать с GENERATED BY DEFAULT? Примерно так: ALTER TABLE t1 MODIFY id DISABLE IDENTITY); Подскажите синтаксис, если возможно? ... |
| 22.05.2019, 21:26:57 |
Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 22.05.2019, 21:50:02 |
RTFM ALTER TABLE: modify_col_properties (FAQ) SY Код: plsql 1. Да, наверное, это проще, выплеснуть черпаком жвачку в харю не умеющему ориентироваться в документации. ... |
| 23.05.2019, 07:57:19 |
Elic, Проще для вас и полезнее для меня)) Спасибо большое, разобрался. ALTER TABLE t2 MODIFY "Id" GENERATED by default AS IDENTITY; ... |
| 23.05.2019, 10:43:04 |
IronAlborи полезнее для меня))Хочешь всё время побираться? ... |
| 23.05.2019, 10:45:33 |
ElicIronAlborи полезнее для меня))Хочешь всё время побираться? Все не так драматично. ... |
| 23.05.2019, 11:24:08 |
Вот ответ по моей теме http://www.juliandyke.com/Research/Database/IdentityColumns.php ... |
| 23.05.2019, 13:02:11 |
IronAlborВот ответ по моей темеЧудак, почитай документацию. ... |
| 23.05.2019, 13:06:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882469]: |
417ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 688ms |
