Flashback и Archivelog
Объясните пожалуйста. У меня включен Код: plsql 1. настроен на 5 дней допустим. С другой стороны я не сохраняю архивные логи то есть удаляю с Код: plsql 1. ; Одним словом Flashback зависит от архивных логов ? Объясните пожалуйста. Смогу ли я восстановить при помоши Flashback утерянные данные за последние 4 дня например , если нет архивных логов ? Если да для чего тогда архивные логи ? Спасибо. ... |
| 23.05.2019, 10:18:19 |
FrequencyСмогу ли я восстановить ...Если бы мог, не спрашивал. Frequencyдля чего тогда архивные логи ?Для противоположного flashBACKу процесса. ... |
| 23.05.2019, 10:46:00 |
Понадобятся все flashback логи и архивные журналы рядом с точкой восстановления. ... |
| 23.05.2019, 10:51:11 |
Спасибо. Еще один вопрос. Архивные логи занимают достаточно много места , можно ли сохранять архивные логи за последние 5 дней автоматически , на уровне RMAN , как бэкапы RETENTION POLICY а не через линукс find ... -mtime +2 -delete ? Вот мой скрипт Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.05.2019, 11:12:36 |
Frequency, по первому вопросу _flashback_barrier_interval по второму, уберите delete input, добавьте delete archivelog all completed before 'sysdate-5'; при этом неплохо иметь политику rman типа BACKED UP 1 TIMES TO DISK; ... |
| 23.05.2019, 11:25:40 |
[quot Rb-Sr]Frequency, по поводу _flashback_barrier_interval можете пожалуйста объяснить разве DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET не достаточно чтобы удалялись устаревшие файлы ? ... |
| 23.05.2019, 11:39:32 |
Rb-Srпо первому вопросу _flashback_barrier_interval Не стоит советовать применять "недокументированные" параметры, это может делать только тех. поддержка Оракл по конкретной ситуации. ... |
| 23.05.2019, 12:06:49 |
Vivat!SanRb-Srпо первому вопросу _flashback_barrier_interval Не стоит советовать применять "недокументированные" параметры, это может делать только тех. поддержка Оракл по конкретной ситуации. где вы увидели совет применять этот параметр? По нему легко ищется ответ на исходный вопрос, не более. ... |
| 23.05.2019, 12:36:40 |
Скажите пжт , настройка DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET понял будет flashback данные за указаные период ? Для удаления флашбак flashback c диска нужно прописывать дополнительную команду или этого достаточно ? ... |
| 23.05.2019, 13:36:11 |
Frequency Еще один вопрос. Архивные логи занимают достаточно много места Сколько чего хранить и стоит ли вообще использовать flashback, зависит от ваших дисковых ресурсов, если ресурсов маловато, то надо умерить свои хотелки или докупить диски. ... |
| 23.05.2019, 15:03:10 |
FrequencyСмогу ли я восстановить при помоши Flashback утерянные данные за последние 4 дня например , если нет архивных логов ? Если есть бэкапы логов, то можно будет восстановить их вручную. Команда flashback database сама скажет, какой лог ей нужен. После этого можно его восстановить и повторить команду. Если нет ни логов ни их бэкапов, то откатить базу нельзя. ... |
| 24.05.2019, 08:15:11 |
Frequency Одним словом Flashback зависит от архивных логов ? Объясните пожалуйста. Смогу ли я восстановить при помоши Flashback утерянные данные за последние 4 дня например , если нет архивных логов ? Если да для чего тогда архивные логи ? Готовитесь к экзаменам? ... |
| 24.05.2019, 11:04:18 |
Настройка DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET на 4 дня у нее такая ве политика как и delete archivelog all completed before 'sysdate-4', грубо говоря будет удалять устарелые файлы flashbacks-а ? ... |
| 24.05.2019, 16:03:11 |
Flashback и Archivelog - это 2 большие разницы. Служат они совершенно разным целям, и мешать их в одну кашу в голове не надо. ... |
| 24.05.2019, 16:46:30 |
AlionaFlashback и Archivelog - это 2 большие разницы. Служат они совершенно разным целям, и мешать их в одну кашу в голове не надо. Я понял вас , меня интересует вопрос выше , чтобы диск не забивался старыми файлами flashback. Нехватка места на диске эта другая проблема , ограничиваемся чем можем. ... |
| 27.05.2019, 10:14:58 |
И я выше писала, если нет дисковых ресурсов, то не надо использовать FLASHBACK. Вы можете с нами поделиться соображениями, для чего вы это собираетесь использовать на промышленной БД? Для этого вс1-таки придётся доки почитать. ... |
| 27.05.2019, 12:38:30 |
AlionaИ я выше писала, если нет дисковых ресурсов, то не надо использовать FLASHBACK. Вы можете с нами поделиться соображениями, для чего вы это собираетесь использовать на промышленной БД? Для этого вс1-таки придётся доки почитать. Допустим удалились данные за последние 10 часов , бэкапы выводятся 1 раз за день. Как иначе восстановить данные за последние 10 часов если и standy-я нет ? AS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' HOUR , не катит ошибка ORA-01555: snapshot too old ? Как действовать в тако случае ? AS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' HOUR , напрямую зависит от архивных логов или же флашбэка ? ... |
| 27.05.2019, 13:38:30 |
FrequencyAS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' HOUR , напрямую зависит от архивных логов или же флашбэка ?Зависит от undo или flashback archive. Archived log и FRA здесь не причем. ... |
| 27.05.2019, 14:46:33 |
Frequency Как действовать в тако случае ? В любом случае надо начать с теории, а то у вас чем дальше в лес, тем больше дров. Ещё можно развернуть бэкап на тестовом сервере, и там получить удалённые данные. Ещё можно делать регулярный импорт Бд или только списка схем/таблиц, но дамп можно разворачивать как на отдельном тестовом сервере, так и на промышленной БД в тестовую схему залить данные только из списка таблиц. Технологий всяких много. ... |
| 27.05.2019, 15:14:34 |
-2-FrequencyAS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' HOUR , напрямую зависит от архивных логов или же флашбэка ?Зависит от undo или flashback archive. Archived log и FRA здесь не причем. flashback archive (total recall) ещё включить надо и побороть его баги настроить именно на эту таблицу, чтоб от него зависело, ну и тогда будет (от undo И flashback archive). ... |
| 27.05.2019, 21:01:52 |
FrequencyКак действовать в тако случае ? - тюним undo (на свой страх и риск) - standby с отставанием - инкрементально обновляемый бэкап с быстрым докатом до нужной точки - snapshot standby - RMAN режим recover table (опять же нужен бэкап) ... |
| 27.05.2019, 21:08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882461]: |
227ms |
51ms |
| others: | 186ms |
| total: | 503ms |
