List?
Когда уже на Oracle будет нормальная аггрегатная функция List , как в Sybase ... |
| 16.05.2019, 23:39:28 |
List?
Victor Cookin, либо указывайте конкретно - чем LIST в сайбесе лучше ораклового LISTAGGA-а и чего лично вам не хватает в LISTAGG-е ... |
| 17.05.2019, 05:55:36 |
List?
Victor CookinКогда уже на Oracle будет нормальная аггрегатная функция List , как в SybaseШёл бы ты, бездарь, на откуда пришёл. ... |
| 17.05.2019, 07:35:24 |
List?
Справедливости ради стоит отметить, что приведенная топикстартером функция вражеской датабазы возвращает LONG VARCHAR , что несколько превышает максимальный размер возращаемого listagg ораколового varchar2. Но, как все мы знаем, вышесказанное мною не отменяет возможности получить список элементов в строковом виде условно неограниченного размера средствами Oracle без PL/SQL и listagg. ... |
| 17.05.2019, 08:44:38 |
List?
Щукина Анна и чего лично вам не хватает в LISTAGG-е unique ps в новых версиях з WITHIN улучшили если есть сортировка, то добавить уникальность не так уж и сложно ..... stax ... |
| 17.05.2019, 08:56:24 |
List?
AmKadСправедливости ради стоит отметить, что приведенная топикстартером функция вражеской датабазы возвращает LONG VARCHAR , что несколько превышает максимальный размер возращаемого listagg ораколового varchar2. Но, как все мы знаем, вышесказанное мною не отменяет возможности получить список элементов в строковом виде условно неограниченного размера средствами Oracle без PL/SQL и listagg. В соседней сходной ветке уже выяснили, что после 12 версии Ваш аргумент не аргумент и Оракл удлинил свой варчар2 до 32к что вполне хватает для разного вида рукожопства членов кружка CLOBофобии. Это конечно не 512 терабайт, но то ли ещё будет. ... |
| 17.05.2019, 09:34:32 |
List?
AserYZВаш аргумент не аргумент и Оракл удлинил свой варчар2 до 32к что вполне хватает для разного вида рукожопства членов кружка CLOBофобии.Замена фобии на более другую фобию не есть аргумент против аргумента. ... |
| 17.05.2019, 09:49:21 |
List?
AserYZ, Отбросив вопрос о целесообразности склеивания строк в сторону, 32к - это больше, чем 4к, всего в 8 раз. До 512 терабайт еще сколько-то порядков, что не делает listagg аналогом функции list. О чем я, силу своей дотошности, не смог не заметить. ... |
| 17.05.2019, 09:57:33 |
List?
StaxЩукина Анна и чего лично вам не хватает в LISTAGG-еuniqueunique формально нет в синтаксисе Код: plaintext 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AmKadО чем я, силу своей дотошности, не смог не заметить.Тогда нужно было дотошнить до более полного сравнения: - типы аргумента, - размер результата, - ограничения по сортировке, - параметры overflow, - over(). ... |
| 17.05.2019, 10:25:55 |
List?
-2-Тогда нужно было дотошнить до более полного сравнения:Я сегодня скудно позавтракал, поэтому содержимого желудка хватило только на сравнение размеров результата. А про overflow вообще только что узнал. ... |
| 17.05.2019, 10:32:30 |
List?
-2-Staxпропущено... uniqueunique формально нет в синтаксисе Код: plaintext 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. мододцы (доку не успели поправить) в Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 - Production Version 18.3.0.0.0 еще не работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ps по диаграме сортировка обязательна но без нее работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .... stax ... |
| 17.05.2019, 11:21:33 |
List?
AmKad А про overflow вообще только что узнал. добавіть, добавили но реализовали неакуратно (мой админ бы не принял) .... stax ... |
| 17.05.2019, 11:25:55 |
List?
Он хотел как в Лиспе. Код: python 1. ... |
| 17.05.2019, 17:29:25 |
List?
Хочется вот этого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. вместо Код: plsql 1. 2. 3. Код: sql 1. убирать пробовал, но "ORA-02000: missing WITHIN keyword" Oracle 12 ... |
| 17.05.2019, 20:11:23 |
List?
Victor CookinХочется Это от непонимания. Включите в Ваш пример group by и попробуйте переосмыслить. ... |
| 17.05.2019, 20:23:21 |
List?
Victor CookinХочется вот этого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. И что в sybase выдаст этот запрос? ... |
| 17.05.2019, 20:45:29 |
List?
в мсскл назвали string_agg Все что-то своё выдумавыют ... |
| 19.05.2019, 11:34:43 |
List?
andreymxв мсскл назвали string_agg Все что-то своё выдумавыют Суть не в названии а в том что это функция агрегатная. Т.e. сначала агрегация (GROUP BY по умолчанию) и только потом ORDER BY. Посему ORDER BY в примере от Victor Cookin произведет сортировку одной строки т.к. неявная группировкa а при явной нибо вылетит с "not a GROUP BY expression" либо отсортирует уже сгруппированные строки (если поле в ORDER BY присутствует в GROUP BY). Но в любом случае этот ORDER BY не имеет ничего общего c ORDER BY при группировке указываемый в WITHIN GROUP. Другое дело ORACLE мог бы сделать кляузу WITHIN GROUP(ORDER BY 1) кляузой по умолчанию - куда меньше буковок если порядок не важен. SY ... |
| 19.05.2019, 14:31:55 |
List?
SY ORACLE мог бы сделать кляузу WITHIN GROUP(ORDER BY 1) кляузой по умолчанию - куда меньше буковок если порядок не важен.1 или не 1, но что-то по-умолчанию есть Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.05.2019, 17:46:53 |
List?
-2-1 или не 1, но что-то по-умолчанию есть Ну значит внял Oracle просьбам трудящихся: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SY. ... |
| 19.05.2019, 18:02:54 |
List?
SY Ну значит внял Oracle просьбам трудящихся: SY. в 18-ке кляуза WITHIN GROUP еще обязательна, но без нее ошибки уже не выдает https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/sqlrf/LISTAGG.html#GUID-B6E50D8E-F467-425B-9436-F7F8BF38D466 ..... stax ... |
| 20.05.2019, 08:27:23 |
List?
andrey_anonymousЭто от непонимания. Включите в Ваш пример group by и попробуйте переосмыслить. Во многих случаях нужно просто взять результат запроса и получить именно лист, т.е. одно значение. При этом сам запрос может быть, понятно, довольно сложным. И визуально усложнять его при ненадобности этого делать - это нехорошо. Staxв 18-ке кляуза WITHIN GROUP еще обязательна, но без нее ошибки уже не выдает а где уже не обязательна? ... |
| 20.05.2019, 17:09:45 |
List?
Victor Cookinandrey_anonymousЭто от непонимания. Включите в Ваш пример group by и попробуйте переосмыслить. Во многих случаях нужно просто взять результат запроса и получить именно лист, т.е. одно значение. При этом сам запрос может быть, понятно, довольно сложным. И визуально усложнять его при ненадобности этого делать - это нехорошо. Нехорошо путать теплое с мягким, а именно - сортировку итоговой выборки и сортировку внутри группы, итогом которой станет одна строка итоговой выборки. ... |
| 20.05.2019, 17:27:40 |
List?
andrey_anonymousНехорошо путать теплое с мягким, а именно - сортировку итоговой выборки и сортировку внутри группы, итогом которой станет одна строка итоговой выборки. Пожалуйста поподробнее. Где в моём примере группа и сортировка внутри группы? У меня есть сортировка исходного запроса и всё, а больше мне (в данном случае) ничего не надо. И зачем требует group by column_id , когда надо order by column_id? ... |
| 20.05.2019, 17:50:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882432]: |
315ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 608ms |
