Проверить существует ли указанная процедура
Добрый день. Необходимо сделать проверку на существование произвольной процедуры, которая будет дергаться через динамический SQL Сейчас делаю примерно следующее Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Может есть какой-то более элегантный способ это проверить? ... |
| 31.05.2019, 12:37:08 |
feagor, че-нить про обработку ошибок слышали ? ... |
| 31.05.2019, 12:40:36 |
DВА, По логике нужно проверять наличие до её запуска ... |
| 31.05.2019, 12:43:03 |
feagorDВА, По логике нужно проверять наличие до её запуска с этим отлично справляется ядро, отсутствующую не запустит )) ... |
| 31.05.2019, 12:49:18 |
DВА, я понимаю, но необходимо выводить ошибку заранее, до запуска процедуры, чтобы использующие данный механизм пользователи на раннем этапе увидели ошибку, а не во время работы функционала ... |
| 31.05.2019, 13:14:10 |
feagorDВА, я понимаю, но необходимо выводить ошибку заранее, до запуска процедуры, чтобы использующие данный механизм пользователи на раннем этапе увидели ошибку, а не во время работы функционала dbms_sql.parse подойдет? ... |
| 31.05.2019, 13:22:59 |
feagor, just for fun Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 31.05.2019, 13:37:55 |
feagorпроверку на существование произвольной процедурыУ произвольной процедуры произвольная сигнатура и не одна. Существование или несуществование процедуры не означает возможность/невозможность ее выполнения.Да нуdbms_sql.parse подойдет?Для генерации sql с параметрами вариант требует того же, что пытался изобрести автор.xtenderjust for funall_ не вернет процедуры, доступные через роль, а dba_ вернет даже недоступные. ... |
| 31.05.2019, 14:35:38 |
feagorDВА, я понимаю, но необходимо выводить ошибку заранее, до запуска процедуры, чтобы использующие данный механизм пользователи на раннем этапе увидели ошибку, а не во время работы функционала а как гарантировать, что за время от проверки до запуска процедура не изменилась, не появилась и не исчезла типа уже придумали? ... |
| 31.05.2019, 14:42:08 |
-2-Да нуdbms_sql.parse подойдет?Для генерации sql с параметрами вариант требует того же, что пытался изобрести автор.Можно и без параметров, достаточно проверить sqlerrm от ORA-06550 на 'PLS-00201' и 'PLS-00302'. ... |
| 31.05.2019, 16:21:44 |
feagorНеобходимо сделать проверку на существование произвольной процедуры, которая будет дергаться через динамический SQL Может есть какой-то более элегантный способ это проверить? Для начала: "существование" != "будет дергаться". Проверка в ALL_PROCEDURES значит "вижу" но не значит могу выполнить. SY. ... |
| 31.05.2019, 17:15:32 |
Да ну, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Вроде норм ... |
| 31.05.2019, 19:21:18 |
Например? ... |
| 31.05.2019, 19:34:28 |
feagor, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Неприятно конечно, если такую процедуру передадут) ... |
| 31.05.2019, 19:52:37 |
feagorМожет есть какой-то более элегантный способ это проверить? проверте свою функцию напр. для stax.my_proc; где stax ето owner ..... stax ... |
| 03.06.2019, 10:01:53 |
feagorfeagor, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Неприятно конечно, если такую процедуру передадут)dbms_sql.parse выполняет ddl, блок begin..end таковым не является, так что ничего страшного. ... |
| 03.06.2019, 12:04:57 |
Да нуdbms_sql.parse выполняет ddl, блок begin..end таковым не является, так что ничего страшного.функцией-то от этого оно не стало... ... |
| 03.06.2019, 20:20:58 |
feagor Код: plsql 1. 2. 3. 4. dbms_utility.name_tokenize Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.06.2019, 20:41:37 |
xtenderДа нуdbms_sql.parse выполняет ddl, блок begin..end таковым не является, так что ничего страшного.функцией-то от этого оно не стало... C учетом feagorнеобходимо выводить ошибку заранее, до запуска процедуры, чтобы использующие данный механизм пользователи на раннем этапе увидели ошибку, а не во время работы функционала никаких новых рисков такая проверка не добавляет. Защита от инъекций на этапе запуска процедуры - это отдельная тема, ТС ее не поднимал. ... |
| 04.06.2019, 01:32:30 |
Да нуЗащита от инъекций на этапе запуска процедуры - это отдельная тема, ТС ее не поднимал. я так и не понял, чем инекция опасна для parse? ..... stax ... |
| 04.06.2019, 08:40:22 |
xtender dbms_utility.name_tokenize Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ORA-06550: Строка 2, столбец 33: PLS-00302: component 'ORA_MAX_NAME_LEN' must be declared Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.06.2019, 16:57:11 |
Stax, да это так в голову взбрело, инъекции в рамках темы не рассматриваются ... |
| 04.06.2019, 16:57:42 |
StaxДа нуЗащита от инъекций на этапе запуска процедуры - это отдельная тема, ТС ее не поднимал. я так и не понял, чем инекция опасна для parse? ..... staxdocs.oracle.com PARSE Every SQL statement must be parsed by calling the PARSE Procedures. Parsing the statement checks the statement's syntax and associates it with the cursor in your program. You can parse any DML or DDL statement. DDL statements are run on the parse , which performs the implied commit. ... |
| 05.06.2019, 14:12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882430]: |
458ms |
67ms |
| others: | 204ms |
| total: | 774ms |
