красивее найти максимум по двум полям
есть таблица с тремя столбцами HASHIDSEQUENCE_NUMBERfile_name aaa1a1.csvaaa2a1.csvaaa3a1.csvaaa1a2.csvbbb1a1.csvbbb2a1.csvbbb1a1.csvbbb2a3.csv искомый результат, для каждого кода нужно найти максимальную комбинацию SEQUENCE_NUMBER,file_name причем file_name старше, т.е. для каждого кода найти максимальный файл в котором он встречается, а в нем найти максимальный SEQUENCE_NUMBER HASHIDSEQUENCE_NUMBERfile_name aaa 1 a2.csvbbb 2 a3.csv можно ли сделать элегантнее? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.06.2019, 20:09:12 |
сортировка по имени файла условная, в реальной задаче там идет парсинг имени, но для упрощения считаем что сортировка стрики дает нужный результат для поиска максимального значения ... |
| 04.06.2019, 20:11:08 |
Sintetik, самая обычная группировка: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.06.2019, 20:18:52 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.06.2019, 12:38:30 |
SQL*Plus, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SY. ... |
| 06.06.2019, 13:59:11 |
Или через аналитику: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SY. ... |
| 06.06.2019, 14:04:13 |
SY, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. :-) ... |
| 06.06.2019, 14:15:24 |
SQL*Plus, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SY. ... |
| 06.06.2019, 14:17:07 |
SYSQL*Plus, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SY.Да. Вижу, что вы тоже быстро обнаружили свою неточность и исправили запрос... :-) ... |
| 06.06.2019, 14:18:56 |
группировка через аналитику? .... ... |
| 06.06.2019, 14:33:44 |
xtenderгруппировка через аналитику? .... А в чем проблема? И чем KEEP не аналитика по DENSE_RANK + фильтр FIRST/LAST? SY. ... |
| 06.06.2019, 14:52:44 |
SQL*Plus, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. .... stax ... |
| 06.06.2019, 14:59:54 |
Stax, Тут и проблема с числами: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Числа надо "выравнивать": Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А '~' использовать нельзя (как ты и показал). Использовать надо CHR(0): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. SY. ... |
| 06.06.2019, 15:29:53 |
SYИспользовать надо CHR(0) Однажды наткнулся на клиента, в данных которого таки был chr(0) - имеет смысл проявлять некоторую осторожность :) ... |
| 06.06.2019, 16:00:53 |
andrey_anonymousОднажды наткнулся на клиента, в данных которого таки был chr(0) - имеет смысл проявлять некоторую осторожность :) В принципе - да, но в имeни файла вроде как нет :). SY. ... |
| 06.06.2019, 16:22:02 |
SYxtenderгруппировка через аналитику? .... А в чем проблема? И чем KEEP не аналитика по DENSE_RANK + фильтр FIRST/LAST? SY.абсолютно разные алгоритмы, функции и выделение памяти - сравни планы ... |
| 06.06.2019, 16:55:07 |
Не все так однозначно... SYЧисла надо "выравнивать": Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.06.2019, 17:15:42 |
xtenderабсолютно разные алгоритмы не могу догадатся почему ,max(file_name )keep(dense_rank first order by file_name desc, sequence_number desc) as max_file_name простого max(file_name ) недостаточно? ..... stax ... |
| 06.06.2019, 17:19:38 |
andrey_anonymousНе все так однозначно... SYЧисла надо "выравнивать": Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. в чем подвох (если считать что 21901900 отрабатывает правильно)? .... stax ... |
| 06.06.2019, 17:23:59 |
xtenderабсолютно разные алгоритмы, функции и выделение памяти - сравни планы Имплементация разная - логика примерно та-же. Что GROUP BY, что PARTITION BY разбивают set на группы и вычисляют DENSE_RANK (GROUP BY) или ROW_NUMBER (аналитикa c ORDER BY для FIRST или ORDER BY DESC для LAST). Дальше GROUP BY берет строки (а их может быть > 1) с FIRST или LAST DENSE_RANK и аггрегирует. С аналитикой мы делаем то-же через in-lion view/with clause фильтруя по ROW_NUMBER = 1. SY. ... |
| 06.06.2019, 17:25:26 |
Staxв чем подвох (если считать что 21901900 отрабатывает правильно)? stax Андрей о том что a10.csv должен быть > a2.csv. Hо это другая проблема. Если сравнивать надо как alphanumeric то это решается например регуляркой. Скажем numeric порции <= 10 цифр: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. SY. ... |
| 06.06.2019, 17:45:09 |
SYИмплементация разная - логика примерно та-же. Аналитика по сути должна формировать (и часто материализовать в temp) весь rowset, который лишь на следующем шаге плана будет почитан (в т.ч. из temp), отфильтрован, агрегирован. Агрегация же зачастую может себе позволить инкрементально копить агрегаты прямо из потока базового rowsource, что снижает требования к памяти и ресурсам на промежуточных шагах плана. По этой причине лично я избегаю применения аналитики там, где достаточно агрегации. ... |
| 06.06.2019, 18:14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882425]: |
275ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 606ms |
