SID и GN БД oracle
Добрый день. При создании БД oracle существует правило на название SID и GN, в частности нельзя использовать цифру, как первый символ. Как это правило можно обойти? ... |
| 03.06.2019, 09:11:55 |
SID и GN БД oracle
Ilnovнельзя использовать цифру, как первый символ.Это касается арабских цифр. Римские можно. ... |
| 03.06.2019, 09:17:52 |
SID и GN БД oracle
IlnovДобрый день. При создании БД oracle существует правило на название SID и GN, в частности нельзя использовать цифру, как первый символ. Как это правило можно обойти? А Вам зачем? В принципе запустить с цифровым SID можно ( по крайней мере под windows ), но это не гарантирует "приятных сюрпризов" при работе. ... |
| 03.06.2019, 09:50:17 |
SID и GN БД oracle
-2-, странно, у меня ошибку выдаёт, что первый символ некорректен ... |
| 03.06.2019, 10:02:52 |
SID и GN БД oracle
Vadim Lejnin, чисто спортивный интерес. Как-то столкнулся с такой БД на Linux, которая начинается с арабской цифры и при попытке воспроизвести, упёрся в ошибку. Не смог ей обойти, вот решил спросить совет. ... |
| 03.06.2019, 10:05:40 |
SID и GN БД oracle
Ilnov-2-, странно, у меня ошибку выдаёт, что первый символ некорректен Встает резонный вопрос - а вы в курсе, что такое "арабские" и "римские" цифры? И чем символы "римских" чисел отличаются от "латинских" буков? ... |
| 03.06.2019, 10:05:44 |
SID и GN БД oracle
Щукина Анна, да. Спасибо за поправку, невнимательно прочитал комментарий от пользователя -2-, прошу прощения. ... |
| 03.06.2019, 10:07:05 |
SID и GN БД oracle
Есть ORACLE_SID, DB_NAME, GLOBAL_NAME, INSTANCE_NAME, SERVICE_NAMES А что такое SID ? ORACLE_SID -- сугубо внутреннее дело. Нафига его делать начинающимся с цифры -- непонятно. Наверное, действительно спортивный интерес. Не пробовал, но думаю, что это возможно DB_NAME -- ну такие правила По умолчанию GLOBAL_NAME это DB_NAME.DB_DOMAIN. Но ведь еще есть команда ALTER DATABASE RENAME GLOBAL_NAME TO ..., а вот тут указано, что подчиняется правилам именования объектов (если не путаю), т.е. можно попробовать RENAME GLOBAL_NAME TO "123.456.ru" ? Сам не пробовал, если че ... |
| 03.06.2019, 10:25:20 |
SID и GN БД oracle
Вячеслав Любомудров, спасибо, попробую через alert. По вопросу db_name и таких правил: db_name string 8... Тогда это как? Именно этот вопрос меня интересовал больше всего. На вопрос зачем - действительно спортивный интерес, строгой необходимости в этом нет, но хочется понять, как эта БД была сделана. ... |
| 03.06.2019, 10:43:53 |
SID и GN БД oracle
Ну надо иметь ввиду, что оракл ведет свою историю очень давно и на системах, которых уже и нет Вопросы совместимости -- они с одной стороны тормозят прогресс, а с другой -- без этого бывает очень больно... ... |
| 03.06.2019, 10:55:08 |
SID и GN БД oracle
Вячеслав Любомудров, спасибо за ответ. Т.е. Вы имеете ввиду, что данная БД могла быть развёрнута на предыдущих релизах oracle, где не было такого ограничения и, по мере эксплуатации, обновлена до текущих версий? ... |
| 04.06.2019, 11:21:34 |
SID и GN БД oracle
IlnovВячеслав Любомудров, спасибо за ответ. Т.е. Вы имеете ввиду, что данная БД могла быть развёрнута на предыдущих релизах oracle, где не было такого ограничения и, по мере эксплуатации, обновлена до текущих версий? Наоборот, ограничения именования на системные идентификаторы в некоторых ОС. например, тот же ORACLE_SID является идентификатором shared memory: man shm_open Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Под unix/windows особых ограничений нет, но но например, VAX/VMS, для глобальной переменной требовал имя, которое не могло начинаться с цифры. С одной стороны, это ограничение в настоящий момент устарело, так как VAX/VMS не поддерживается в настоящее время, с другой стороны, нет гарантий, что где-нибудь в недрах кода не остались куски алгоритмов учитывающий это ограничение ... |
| 04.06.2019, 12:31:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882413]: |
286ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 610ms |
