Поднять строки в выборке
Добрый день! Каким образом можно осуществить поднятие строк вверх в выборке, где я выбираю так: Запрос 1 union запрос2 union запрос3 Результат выходит таким образом: строка1: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" строка2: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "значение строки2" "значение строки2" "пустое значение" "пустое значение" строка3: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "пустое значение" "пустое значение" "значение строки3" "значение строки3" Необходимо значения 2 и 3 строки поднять вверх к пустым значениям строки 1. ... |
| 11.06.2019, 12:35:01 |
Tihiy_DonНеобходимо значения 2 и 3 строки поднять вверх к пустым значениям строки 1. Во 2ой строке значения должны остаться? ... |
| 11.06.2019, 12:50:39 |
Что ты хочешь получить из этого: строка1: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "значение строки2" "значение строки2" "значение строки3" "значение строки3" строка2: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "значение строки2" "значение строки2" "пустое значение" "пустое значение" строка3: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "пустое значение" "пустое значение" "значение строки3" "значение строки3" или строка1: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "значение строки2" "значение строки2" "значение строки3" "значение строки3" строка2: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" строка3: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" или строка1: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "значение строки2" "значение строки2" "пустое значение" "пустое значение" строка2: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "пустое значение" "пустое значение" "значение строки3" "значение строки3" строка3: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" или строка1: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "значение строки2" "значение строки2" "значение строки3" "значение строки3" строка2: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "значение строки2" "значение строки2" "значение строки3" "значение строки3" строка3: поле1 поле2 поле3 поле 4 поле 5 "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" "пустое значение" ... |
| 11.06.2019, 12:53:48 |
Дело в том, что я объединяю несколько запросов. Во втором запросе может быть 3 строки, а может быть и две. В третьем запросе также может быть 2 или 3 строки. В первом запросе всего одна строка должна быть, никак не могу сделать так, чтобы 2 и 3 запрос как бы начинались с 1 строки. ... |
| 11.06.2019, 13:03:48 |
Вместе с 1 запросом. ... |
| 11.06.2019, 13:04:13 |
Tihiy_DonДело в том, что я объединяю несколько запросов. Судя по всему, вам не объединять (union) нужно, а соединять (join)... ... |
| 11.06.2019, 13:07:58 |
Щукина Анна, Так я делал до этого, у меня данные все повторяются по 3 строки тогда. делал через соединение where table_a=table_b(+) ... |
| 11.06.2019, 13:20:54 |
Tihiy_Don, max ... |
| 11.06.2019, 13:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882405]: |
277ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 613ms |
