Как выставить расписание
Всем привет, не могу разобраться как в job выставить необходимое время выполнения. Нужно расписание на ежедневное выполнение в диапазоне с 8:30 до 9:30 каждую минуту. Когда пробую выставить с 8:30, 8:31, 8:32... дохожу до 9:00 всё сливается в едино. ... |
| 06.06.2019, 05:47:26 |
Как альтернативу думаю создать 2 задания, для выполнения промежутка с 8:30 до 8:59 и с 9:00 до 9:30 ... |
| 06.06.2019, 05:52:02 |
Или несколько календарей добавить с этими диапазона, так будет правильнее. ... |
| 06.06.2019, 05:58:38 |
Никита А, minutely ... |
| 06.06.2019, 07:05:14 |
-2-Никита А, minutely Поподробнее можно? ... |
| 06.06.2019, 07:20:25 |
Никита А-2-Никита А, minutely Поподробнее можно?Невнимательно не прочел про :30. Тогда bytime ... |
| 06.06.2019, 08:39:17 |
-2-, Вы меня не понимаете, мне необходимо чтобы запускалась процедура каждый день с 8:30 до 9:30 каждую минуты, этого интервала ... |
| 06.06.2019, 10:10:24 |
Никита Акаждый день с 8:30 до 9:30 каждую минуты, этого интервалаbytime ... |
| 06.06.2019, 10:14:43 |
Про документацию предлагал уже кто-нибудь? А вообще на форуме есть достаточно много примеров, когда время следующего запуска устанавливалось из вызываемой рутины ... |
| 06.06.2019, 10:23:27 |
Никита Авыполнение в диапазоне с 8:30 до 9:30 каждую минуту. не проще стартануть раз в 8:30 и в цикле "каждую минуту" запускать обработку ..... stax ... |
| 06.06.2019, 10:51:27 |
-2-, Мне непонятно, как прописать интервал с 8:30 до 9:30 Если пытаюсь добавить через конструктор, то получается это. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Что мне здесь нужно изменить, под мои условия? ... |
| 06.06.2019, 11:09:14 |
Никита А, какая версия Оракла? ... |
| 06.06.2019, 16:46:31 |
Никита А Код: plsql 1. Ну это как бы не раз в минуту... ... |
| 06.06.2019, 16:49:24 |
merchНикита А, какая версия Оракла? Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production ... |
| 07.06.2019, 04:07:20 |
andrey_anonymousНикита А Код: plsql 1. Ну это как бы не раз в минуту... А как по другому сделать, чтобы каждый день запускалось тогда? ... |
| 07.06.2019, 04:08:32 |
andrey_anonymousНикита А Код: plsql 1. Ну это как бы не раз в минуту... Когда выбираю диапазон минутный, пропадают дополнительные настройки. Есть возможность только прикрепить одно или несколько расписаний. Как должно выглядеть расписание, чтобы срабатывало каждый день с 8:30 до 9:30 каждой минуты ... |
| 07.06.2019, 04:17:24 |
Создай одно ежедневное задание, в нем запуск создания однократных заданий на интересующее время, для однократных dbms_job.submit в помощь и commit не забудь. ... |
| 08.06.2019, 09:59:52 |
SkilledJuniorСоздай одно ежедневное задание, в нем запуск создания однократных заданий на интересующее время, для однократных dbms_job.submit в помощь и commit не забудь. Поставил интервал на 2 расписание, в одном прописал с 8:30 до 8:59, в другом соответственно с 9:00 до 9:30 ... |
| 10.06.2019, 05:41:43 |
andrey_anonymousНикита АЕсть возможность только прикрепить Крепитесь. Calendaring Syntax Я так понимаю, расписание не приспособлено для указания интервалов в определенных промежутков, как в моём случае. Единственное что может облегчить жизнь, это на pl/sql написать цикл, который создаст кучу расписаний поминутно в нужном интервале. ... |
| 10.06.2019, 06:00:55 |
Никита АSkilledJuniorСоздай одно ежедневное задание, в нем запуск создания однократных заданий на интересующее время, для однократных dbms_job.submit в помощь и commit не забудь. Поставил в job интервал повторение на 2 расписания, в одном прописал с 8:30 до 8:59, в другом соответственно с 9:00 до 9:30 Код: plsql 1. и Код: plsql 1. ... |
| 10.06.2019, 06:21:32 |
Никита АFREQ=DAILY;BYDAY=MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN;BYHOUR=8,20;BYMINUTE=30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59;BYSECOND=0 и FREQ=DAILY;BYDAY=MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN;BYHOUR=9,21;BYMINUTE=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30;BYSECOND=0 с 20:30 до 21:30 тоже нужно? (красным) Можно еще извратиться с таймзоной для start_date - если уменьшать offset от нормального (для Москвы - GMT+03:00), то время запуска соответственно увеличится ( для примера на картинке будет запускаться каждую минуту с 8:30 до 9:29) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.06.2019, 10:57:00 |
Да, вечером тоже надо. Ваш вариант сработает только один раз, а мне нужно ежедневно. Если надо было на день, поставил бы ежеминутную частоту и выставил начальное и конечное время. ... |
| 10.06.2019, 11:48:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882395]: |
379ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 669ms |
