Блокирующий sql_id
Добрый день. Наверное, уже спрашивали и не раз, но как найти блокирующий sql_id (DML например update) от сессии, которая этот dml давно выполнила, но не зафиксировала, после этого была куча селектов, но заблокированных сессий собрался вагон. Update был моментальным в ash отчёт не попал. ... |
| 12.06.2019, 13:59:01 |
Блокирующий sql_id
alex722как найти блокирующий sql_id (DML например update)Никак. ... |
| 12.06.2019, 14:25:43 |
Блокирующий sql_id
alex722, из ash можно взять строку, которая блокируется, а потом если повезет по косвенным признакам выйти на программу и update в ней Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.06.2019, 09:34:22 |
Блокирующий sql_id
pihelиз ash можно взять строку, которая блокируется,Она и так есть в заблокированной сессии. pihelпотом если повезет по косвенным признакамЗвучит как "если и можно, то я не знаю как". ... |
| 13.06.2019, 09:38:49 |
Блокирующий sql_id
Зная какая таблица менялась, обычно несложно через dba_source найти код который делает этот update. В ash также есть plsql_object_id, plsql_object_subprogram_id, plsql_entry_object_id ... который даст подсказку ( смотреть для блокирующей сессии чуть раньше или чуть позже). Но это все сработает только если эта сессия была не пользовательская, а приложения. Но если она была пользовательская - проще спросить у пользователя что он исполнял. Зная код легко нагуглить как получить по коду sql_id ( это просто хэш от текста, какой функцией хешируется на память не помню ). ... |
| 13.06.2019, 16:50:11 |
Блокирующий sql_id
ValergradЗная какая таблица менялась, обычно несложно через dba_source найти код который делает этот update. В ash также есть plsql_object_id, plsql_object_subprogram_id, plsql_entry_object_id ... который даст подсказку ( смотреть для блокирующей сессии чуть раньше или чуть позже). Но это все сработает только если эта сессия была не пользовательская, а приложения. Но если она была пользовательская - проще спросить у пользователя что он исполнял. Зная код легко нагуглить как получить по коду sql_id ( это просто хэш от текста, какой функцией хешируется на память не помню ).Столько бесполезного бреда... ... |
| 14.06.2019, 07:34:39 |
Блокирующий sql_id
alex722Добрый день. Наверное, уже спрашивали и не раз, но как найти блокирующий sql_id (DML например update) от сессии, которая этот dml давно выполнила, но не зафиксировала, после этого была куча селектов, но заблокированных сессий собрался вагон. Update был моментальным в ash отчёт не попал. Вот здесь есть несколько вариантов поиска блокирующих сессий и блокированных объектов, попробуй, может и найдешь чего. ... |
| 14.06.2019, 19:40:04 |
Блокирующий sql_id
flexgenнесколько вариантов поиска блокирующих сессий и блокированных объектов, попробуй, может и найдешь чего. Поиск блокирующей сессии и заблокированного объекта особых сложностей не представляет. ТС хотел найти sql_id. ... |
| 14.06.2019, 19:55:16 |
Блокирующий sql_id
andrey_anonymousflexgenнесколько вариантов поиска блокирующих сессий и блокированных объектов, попробуй, может и найдешь чего. Поиск блокирующей сессии и заблокированного объекта особых сложностей не представляет. ТС хотел найти sql_id. Тут может быть несколько вариантов, если объект все еще блокирован значит сессия не завершилась, т.е. в v$session и v$sql что-то может быть. Либо искать в dba_hist_sqltext все что относится к искомому объекту: Код: plsql 1. 2. И проверять содержимое поля sql_text всех тех sql_id, что получили. Если повезет то мы найдем наш sql_id. ... |
| 14.06.2019, 21:06:32 |
Блокирующий sql_id
flexgen, авторзначит сессия не завершилась Имелась ввиду транзакция. ... |
| 14.06.2019, 21:08:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882391]: |
307ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 604ms |
