Помогите с регулярным выражением
в таблице есть строковая записи вида: Код: plsql 1. подскажите, как с помощью регулярного выражения, вытащить значение атрибута, например RateValueMoreThenIR ... |
| 13.06.2019, 18:00:13 |
А зачем тут регулярка - INSTR + SUBSTR. SY. ... |
| 13.06.2019, 18:08:03 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.06.2019, 18:12:45 |
SYА зачем тут регулярка - INSTR + SUBSTR. SY. быть может регулярку oracle оптимальнее выполняет ... |
| 13.06.2019, 18:25:50 |
mkrбыть может регулярку oracle оптимальнее выполняет С точностью до наоборот (и на больших таблицах очень даже существенно). SY. ... |
| 13.06.2019, 18:55:26 |
SYС точностью до наоборот (и на больших таблицах очень даже существенно). SY. Вы правы! Всем спасибо. ... |
| 14.06.2019, 09:06:26 |
SYmkrбыть может регулярку oracle оптимальнее выполняет С точностью до наоборот (и на больших таблицах очень даже существенно). SY. А от жадности не зависит? ... |
| 14.06.2019, 09:26:03 |
mkrSYС точностью до наоборот (и на больших таблицах очень даже существенно). SY.Вы правы!Отчасти. Соломон прав только в нескобочной части. Скорость от объёма данных не зависит (математика/физика 6-го класса). ... |
| 14.06.2019, 09:30:41 |
Ребята подскажите пожалуйста с запросом. SELECT REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]+', 1, 5) FROM dual Дает 8. Идет поиск только заполненных значений, пустые пропускаются У меня задача немного иная. Запросы SELECT REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]+', 1, 4) FROM dual SELECT REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]+', 1, 5) FROM dual SELECT REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]+', 1, 6) FROM dual должны выдавать пустое значение. Т.е. мне нужно получить фактическое значение (пустое оно или заполнено не важно). ... |
| 18.06.2019, 22:33:44 |
shadow432Ребята подскажите пожалуйста с запросом. SELECT REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]+', 1, 5) FROM dual Дает 8. Идет поиск только заполненных значений, пустые пропускаются У меня задача немного иная. Запросы SELECT REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]+', 1, 4) FROM dual SELECT REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]+', 1, 5) FROM dual SELECT REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]+', 1, 6) FROM dual должны выдавать пустое значение. Т.е. мне нужно получить фактическое значение (пустое оно или заполнено не важно). + замени на * ... |
| 19.06.2019, 01:15:15 |
Fogel+ замени на * Ты бы регулярку покурил прежде чем такое советовать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Медитируй: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. SY. ... |
| 19.06.2019, 02:09:54 |
SYМедитируй:Модератор на старости лет решил заставить всех заниматься йогой? ... |
| 19.06.2019, 07:32:29 |
Спасибо ребятки. Нашел такой способ. SELECT RTRIM(REGEXP_SUBSTR('1,2,3,,,,7,8', '[^,]*(,|$)', 1, ROWNUM),',') FROM dual CONNECT BY LEVEL<9 ... |
| 19.06.2019, 08:40:25 |
shadow432Нашел такой способ. Ты на ископаeмой версии? Если нет, то доку по REGEXP_SUBSTR покури и открой для себя парамeтр subexpr. Тогда и RTRIM не понадобится. SY. ... |
| 19.06.2019, 13:42:17 |
SY, Нет. Версия 12.2. Спасибо большое, почитаю. ... |
| 19.06.2019, 13:47:03 |
SYFogel+ замени на * ... Медитируй: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. SY. подумал проверить на работе. проверил. неправильно. написал рабочий вариант. захожу, а тут уже учителя расхехлились. у дураков мысли сходятся ))) очень похоже получилось (и я не списывал - врать мне незачем) мой вариант: Код: plsql 1. 2. PS: Элик подобрел. видать к дождю. ... |
| 19.06.2019, 16:06:12 |
Fogel, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ..... stax ... |
| 19.06.2019, 16:25:19 |
StaxFogel, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ..... stax ну да. вот: Код: plsql 1. 2. ... |
| 19.06.2019, 16:35:19 |
Fogelну да. вот:Заставь дурака богу молится - он лоб расшибёт… ... |
| 19.06.2019, 16:56:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882376]: |
346ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 648ms |
