Динамический SQL
День добрый! Прошу помощи, т.к. уже 2 суток ломаю голову и не могу понять в чем проблема. Есть процедура: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. При выполнении процедуры - aaa она уходит в exception, последнее что пытается выполнить это "execute immediate strque into cnt;" В тоже время если я запускаю скрипт (явно прописав пользователя и название таблицы) все проходит как надо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может кто сталкивался? Что не так? ... |
| 19.06.2019, 07:08:10 |
Динамический SQL
StVs, ошибку, с которой сваливается - предлагается угадать? ... |
| 19.06.2019, 07:10:48 |
Динамический SQL
StVs, суть решаемой задачи какая? а то, может, и динамики никакой не надо? ... |
| 19.06.2019, 07:12:52 |
Динамический SQL
найти все таблицы во всех схемах которые имеют данное поле, и заменить старый id на новый ... |
| 19.06.2019, 07:15:14 |
Динамический SQL
Щукина Аннаошибку, с которой сваливается - предлагается угадать?Очевидно же - ErrorStVsломаю головуБыло бы, что ломать, было бы, чем подумать, как локализовать проблему. ... |
| 19.06.2019, 07:16:02 |
Динамический SQL
StVs Код: plsql 1. 2. 3. 4. Что не так?Гены, увы… Или чебурашки… Т.е. ты сам себе злобный буратино. Но не расстраивайся - вас таких тыщи тыщ. ... |
| 19.06.2019, 07:30:17 |
Динамический SQL
-2-Очевидно же - ErrorНу, формально - с этой ошибкой оно вываливается из эксепшена, а не сваливается в него. Поэтому вопрос остается в силе - с какой ошибкой сваливается? ... |
| 19.06.2019, 07:31:11 |
Динамический SQL
Щукина Аннас какой ошибкой сваливаетсяТак ли важна одна конкретная из нескольких очевидных ошибок реализации, если постановка задачи хромает. ... |
| 19.06.2019, 07:50:32 |
Динамический SQL
Щукина АннаПоэтому вопрос остается в силе - с какой ошибкой сваливается?Нужно соблюдать баланс в уважении себя при очевидном неуважении тс ко всем, в том числе и к себе. ... |
| 19.06.2019, 07:56:55 |
Динамический SQL
StVs, 1) закоментируйте (или обработайте докладнее) exception when others then и увидете ошибку 2) выведите для отладки strque 3) слетать может напр из-за наименования таблиц (некоторые любят двойные кавычки) ..... stax ... |
| 19.06.2019, 08:22:59 |
Динамический SQL
Спасибо, всем кто откликнулся, проблема была в том, что пакет компилировал под пользователя, у которого отсутствовали гранты на эту схему. А при вызове из скрипта, работал по sysdba; dbms_output.put_line('Error'); - написал для примера, а по факту SQLERRM в том то и дело, что ничего не давал. Вопрос можно снимать с обсуждения ... |
| 20.06.2019, 06:43:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882374]: |
207ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 521ms |
