Восстановление БД
Добрый день коллеги, такой вопрос после восстановления БД выходит такая ошибка в alert.log alter database open resetlogs; ORA-01110: data file 68: '+DATA/datafile/volumes01.dbf' ORA-01565: error in identifying file '+DATA/datafile/volumes01.dbf' ORA-17503: ksfdopn:2 Failed to open file '+DATA/datafile/volumes01.dbf' хотя были такие шаги при восстановлении 1. RUN { allocate channel 'dev_0' type 'sbt_tape' parms 'SBT_LIBRARY=/opt/omni/lib/libob2oracle8_64bit.so,ENV=(OB2BARTYPE=Oracle8,OB2APPNAME=stbbill)'; RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; } 2 RESTORE DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE VOLUMES, AR_052018, ... 3 RECOVER DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE VOLUMES, AR_052018, .... я что то не доделываю? ... |
| 14.06.2019, 13:16:08 |
Восстановление БД
Mylene, каков вопрос, такой и ответ получите. С вопросом Вы явно не справились. ... |
| 14.06.2019, 14:22:38 |
Восстановление БД
Myleneхотя были такие шаги при восстановлении И как они продили? Чем завершились ? Логи бы увидеть ... |
| 14.06.2019, 22:40:20 |
Восстановление БД
pravednikMyleneхотя были такие шаги при восстановлении И как они продили? Чем завершились ? Логи бы увидеть ну как просили, так и завершились пропустить тп -пропустили ) ... |
| 14.06.2019, 22:49:56 |
Восстановление БД
Вообще-то, если последовательность именно такая (без дополнительных шагов), то все должно быть красиво RESTORE SKIP [FOREVER] не выполняет восстановление данных файлов RECOVER SKIP FOREVER выполняет OFFLINE DROP перед накатом и заставляет игнорировать недоступность файлов при открытии с RESETLOGS В общем да, нужны полные логи, а не отсебятина ... |
| 15.06.2019, 06:27:42 |
Восстановление БД
Вячеслав Любомудров, Выкладываю полный лог файл ... |
| 17.06.2019, 07:03:15 |
Восстановление БД
MyleneВячеслав Любомудров, Выкладываю полный лог файл https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21909454] Приложенный файл (alert.rar - 51Kb) авторORA-01110: data file 1: '+GR_MD/stbbill/datafile/system01.dbf' ORA-01565: error in identifying file '+GR_MD/stbbill/datafile/system01.dbf' ORA-17503: ksfdopn:2 Failed to open file +GR_MD/stbbill/datafile/system01.dbf ORA-15001: diskgroup "GR_MD" does not exist or is not mounted ORA-15001: diskgroup "GR_MD" does not exist or is not mounted все вроде предельно ясно. сами то чего логи не читаете? ... |
| 17.06.2019, 13:00:24 |
Восстановление БД
Логи я просмотрела, мне не понятно почему при открытии БД, ссылается на диск '+GR_MD' я же делала set new name ' +GR_FS' ... |
| 17.06.2019, 13:14:07 |
Восстановление БД
MyleneЛоги я просмотрела, мне не понятно почему при открытии БД, ссылается на диск '+GR_MD' я же делала set new name ' +GR_FS' в после команды restore чтото типа switch datafile all; ? ... |
| 17.06.2019, 13:19:17 |
Восстановление БД
Надфиль, set newname for datafile 1 to '+GR_FS/bill/datafile/system01.dbf'; SWITCH DATAFILE '+GR_MD/stbbill/datafile/system01.dbf' TO DATAFILECOPY '+GR_FS/bill/datafile/system01.dbf'; ... |
| 17.06.2019, 13:34:35 |
Восстановление БД
MyleneНадфиль, set newname for datafile 1 to '+GR_FS/bill/datafile/system01.dbf'; SWITCH DATAFILE '+GR_MD/stbbill/datafile/system01.dbf' TO DATAFILECOPY '+GR_FS/bill/datafile/system01.dbf'; и в какие моменты? чтото по алерту переключения не видно. т.е. оно не произошло. ... |
| 17.06.2019, 13:43:38 |
Восстановление БД
Mylene, и с таким количеством файлов давно пора перейти на таблспейсы с бигфайлами. ... |
| 17.06.2019, 14:15:33 |
Восстановление БД
да было бы круто ))) делаю так RUN { allocate channel 'dev_0' type 'sbt_tape' parms 'SBT_LIBRARY=/opt/omni/lib/libob2oracle8_64bit.so,ENV=(OB2BARTYPE=Oracle8,OB2APPNAME=stbbill)'; allocate channel 'dev_1' type 'sbt_tape' parms 'SBT_LIBRARY=/opt/omni/lib/libob2oracle8_64bit.so,ENV=(OB2BARTYPE=Oracle8,OB2APPNAME=stbbill)'; set newname for datafile 53 to '+GR_FS/bill/datafile/bis_discounts_i_11.dbf'; set newname for datafile 441 to '+GR_FS/bill/datafile/bis_billing_d_09.dbf'; set newname for datafile 55 to '+GR_FS/billl/datafile/undotbls12.ora'; set newname for datafile 119 to '+GR_FS/bill/datafile/bis_billing_i_09.dbf'; .......................... список файлов) set newname for datafile 1 to '+GR_FS/bill/datafile/system01.dbf'; SET UNTIL TIME "to_date('2019-06-10:09:00:00','yyyy-mm-dd:HH24:mi:ss')"; RESTORE DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE ARCH_CALLS_VOLUMES; ...... release channel 'dev_0'; release channel 'dev_1'; } затем RUN { allocate channel 'dev_0' type 'sbt_tape' parms 'SBT_LIBRARY=/opt/omni/lib/libob2oracle8_64bit.so,ENV=(OB2BARTYPE=Oracle8,OB2APPNAME=stbbill)'; allocate channel 'dev_1' type 'sbt_tape' parms 'SBT_LIBRARY=/opt/omni/lib/libob2oracle8_64bit.so,ENV=(OB2BARTYPE=Oracle8,OB2APPNAME=stbbill)'; SWITCH DATAFILE '+GR_MD/stbbill/datafile/system02.dbf' TO DATAFILECOPY '+GR_FS/bill/datafile/system02.dbf'; SWITCH DATAFILE '+GR_MD/stbbill/datafile/system01.dbf' TO DATAFILECOPY '+GR_FS/bill/datafile/system01.dbf'; ...... SET UNTIL TIME "to_date('2019-06-10:09:00:00','yyyy-mm-dd:HH24:mi:ss')"; RECOVER DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE ARCH_CALLS_VOLUMES, release channel 'dev_0'; release channel 'dev_1'; } RMAN писал что сделал set newname ... |
| 17.06.2019, 15:01:51 |
Восстановление БД
Myleneда было бы круто ))) делаю так RUN { } затем RUN { } RMAN писал что сделал set newname разве свич должен быть не в той же команде где сет нью нейм? ... |
| 17.06.2019, 15:25:32 |
Восстановление БД
Да, я вот не помню точно ... |
| 17.06.2019, 16:38:38 |
Восстановление БД
alert.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На обоих ORACLE_HOME -- исходной и куда восстанавливаешь Неплохо бы до кучи еще и версии ASM, обе ... |
| 18.06.2019, 06:42:11 |
Восстановление БД
Я эту ошибку исправила путем удаления grid 12.2 и oracle 12.2 Накатила 12.1 но при восстановлении ошибка опять ORA-01110: data file 219: '+GR_MD/stbbill/datafile/bis_calls_d_80.bdf' ORA-01565: error in identifying file '+GR_MD/stbbill/datafile/bis_calls_d_80.bdf' ORA-17503: ksfdopn:2 Failed to open file +GR_MD/stbbill/datafile/bis_calls_d_80.bdf ORA-15001: diskgroup "GR_MD" does not exist or is not mounted ORA-15001: diskgroup "GR_MD" does not exist or is not mounted хотя я делала RESTORE DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE BIS_CALLS_D, AR_052018, ... 3 RECOVER DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE BIS_CALLS_D AR_052018, ... ... |
| 19.06.2019, 12:22:38 |
Восстановление БД
делаю alter database datafile '+GR_MD/stbbill/datafile/bis_calls_d_80.bdf' offline drop; и все равно эта ошибка MyleneЯ эту ошибку исправила путем удаления grid 12.2 и oracle 12.2 Накатила 12.1 но при восстановлении ошибка опять ORA-01110: data file 219: '+GR_MD/stbbill/datafile/bis_calls_d_80.bdf' ORA-01565: error in identifying file '+GR_MD/stbbill/datafile/bis_calls_d_80.bdf' ORA-17503: ksfdopn:2 Failed to open file +GR_MD/stbbill/datafile/bis_calls_d_80.bdf ORA-15001: diskgroup "GR_MD" does not exist or is not mounted ORA-15001: diskgroup "GR_MD" does not exist or is not mounted хотя я делала RESTORE DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE BIS_CALLS_D, AR_052018, ... 3 RECOVER DATABASE SKIP FOREVER TABLESPACE BIS_CALLS_D AR_052018, ... ... |
| 19.06.2019, 12:41:12 |
Восстановление БД
Это пофиг open resetlogs прошел? ... |
| 19.06.2019, 13:01:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882363]: |
25ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 320ms |
