накат инкрементального бекапа
Добрый день, не могли бы вы помочь с одной проблемой? Отстал стендбай из-за того что потерялись архивлоги. Сделал инкрементальный бекап с примари. накатился бекап с контрол файлом успешно, но при рестарте стендбайной бд появились ошибки что не может увидеть локацию файлов , файлы я дал увидеть через ALTER DATABASE RENAME FILE, но такое видение что бекап накатился криво т.к. БД просит старые ахивлоги которых нет Fri Jun 14 16:32:57 2019 FAL[client]: Failed to request gap sequence GAP - thread 1 sequence 137291-137390 DBID 412706198 branch 884424854 FAL[client]: All defined FAL servers have been attempted. ------------------------------------------------------------- Check that the CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME initialization parameter is defined to a value that is sufficiently large enough to maintain adequate log switch information to resolve archivelog gaps. собственно вот , версия оракла 10g R2 ... |
| 17.06.2019, 06:33:03 |
Честно, не очень понял вашу схему с накатом инкрементального бэкапа и сменой положения файлов. Вы и контролфайл новый, что ли, положили с примари? yalkun87 FAL[client]: Failed to request gap sequence GAP - thread 1 sequence 137291-137390 На 10-ках бывает. Просто перезапустите вручную накат без disconnect и current logfile, если пойдёт - подождите переключения накатываемого лога - и можно запускать обычным способом. Больше требовать старых логов не будет. Если не пойдёт - пересоздайте с примари контролфайл. ... |
| 17.06.2019, 06:57:53 |
проходил мимо...Честно, не очень понял вашу схему с накатом инкрементального бэкапа и сменой положения файлов. Вы и контролфайл новый, что ли, положили с примари? yalkun87 FAL[client]: Failed to request gap sequence GAP - thread 1 sequence 137291-137390 На 10-ках бывает. Просто перезапустите вручную накат без disconnect и current logfile, если пойдёт - подождите переключения накатываемого лога - и можно запускать обычным способом. Больше требовать старых логов не будет. Если не пойдёт - пересоздайте с примари контролфайл. вот ссылка по которой я работал https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14239/scenarios.htm#CIHEGFEG Не совсем вас понял про ручной режим? Дело в том что у нас стоит standart edition т.е. мне нужно на стендбае набрать recover standby database; recover cancel; ? ... |
| 17.06.2019, 07:10:23 |
yalkun87Не совсем вас понял про ручной режим? Дело в том что у нас стоит standart edition т.е. мне нужно на стендбае набрать recover standby database; recover cancel; ? С опытом на Стандарте не очень, но, в целом, должно быть примерно так :) yalkun87вот ссылка по которой я работал https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14239/scenarios.htm#CIHEGFEG Там же, вроде, про Ынтерпрайз, но зато всё объясняет. Мне кажется (спросоня), что там вполне можно было бы остановиться на 6-м пункте и сразу идти на 16-й. ... |
| 17.06.2019, 07:22:25 |
проходил мимо...yalkun87Не совсем вас понял про ручной режим? Дело в том что у нас стоит standart edition т.е. мне нужно на стендбае набрать recover standby database; recover cancel; ? С опытом на Стандарте не очень, но, в целом, должно быть примерно так :) yalkun87вот ссылка по которой я работал https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14239/scenarios.htm#CIHEGFEG Там же, вроде, про Ынтерпрайз, но зато всё объясняет. Мне кажется (спросоня), что там вполне можно было бы остановиться на 6-м пункте и сразу идти на 16-й. к сожалению не работает( Все равно просит старый архивлог и почему то думает что system01 неправильный alter database recover managed standby database cancel; Database altered. SQL> recover standby database; ORA-00279: change 64240423121 generated at 10/06/2018 05:29:00 needed for thread 1 ORA-00289: suggestion : /bd/log/trcard/t_884424854_0001_0000137291.dbf ORA-00280: change 64240423121 for thread 1 is in sequence #137291 Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL} cancel ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below ORA-01194: file 1 needs more recovery to be consistent ORA-01110: data file 1: '/bd/trcard/system01.dbf' ORA-01112: media recovery not started ... |
| 17.06.2019, 07:30:36 |
yalkun87, Вариантов всего два: 1. на самом деле не хватает логов 2. это глюк Выясняется: Код: plsql 1. 2. Если не все выше того SCN, что требует рекавери - передайте требуемые логи. Если все выше - это глюк, просто ещё раз передайте контролфайл. ... |
| 17.06.2019, 10:51:33 |
проходил мимо..., псмотрел другим путем, но ваши селекты показывают более подробную информация) заранее благодарю. Кажется что бекап не накатился, хотя он прошел успешно. Вся соль в том что у меня нет требуемого лога и так мой scn SELECT to_char(CURRENT_SCN) FROM V$DATABASE; TO_CHAR(CURRENT_SCN) ---------------------------------------- 72875065642 в V$DATAFILE_HEADER; ниже 72875065642 SELECT to_char(CHECKPOINT_CHANGE#) FROM V$DATAFILE_HEADER; TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 71884627805 72806892417 72842850315 72840916691 72842850315 72842850315 72806242703 72842850315 72842850315 72842850315 72842850315 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72806892417 72806927761 72806965495 72806983088 72806985330 72806991934 72806997463 72807005255 72807066037 72806927761 72807135461 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72807272040 72806615825 72807438301 72806965495 72807518164 72807736638 72808444212 72808920734 72809762170 72810421922 72811702641 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72806983088 72812608636 72813972018 72815575584 72817221344 72818090124 72819560882 72820869950 72821782257 72806985330 72822872382 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72824962033 72825821668 72827207436 72828413092 72829645199 72842850315 72830607603 72831909857 72833214443 72806991934 72835787587 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72838448526 72840916691 72802113945 72802113945 72803499493 72803499493 72806997463 72807005255 72805115426 72805115426 72807066037 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72796388241 72807135461 72796388241 72798750189 72807272040 72798750189 72800414541 72807438301 72800414541 72806840027 72807518164 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72806840027 72806242703 72806242703 72807736638 72808444212 72808920734 72809762170 72810421922 72842850315 72811702641 72812608636 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72845424945 64240423121 72815575584 72817221344 72818090124 72842850315 72819560882 72820869950 72798750189 72800414541 72806242703 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72821782257 72822872382 72824962033 72825821668 72802113945 72805115426 72827207436 72803499493 72806615825 72828413092 72829645199 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72806615825 72798750189 72830607603 72845424945 72831909857 72833214443 72806615825 72805115426 72835787587 72796388241 72838448526 TO_CHAR(CHECKPOINT_CHANGE#) ---------------------------------------- 72803499493 72796388241 72806840027 72800414541 72796388241 72858214916 ... |
| 17.06.2019, 11:06:22 |
yalkun87, Расскажите, пожалуйста, 1 как Вы бэкапите праймари БД, 2 как создали ручной стэндбай, 3 как передаёте и накатываете архивлоги на стэндбай. ... |
| 17.06.2019, 12:21:37 |
Расскажите, пожалуйста, 1 как Вы бэкапите праймари БД, у нас вообще не бэкапится бд, был только инкрементальный бекап чтобы догнать примари 2 как создали ручной стэндбай, стендбай создавал не я 3 как передаёте и накатываете архивлоги на стэндбай.Aliona, передаем через rsync и накат лога идет через скрипт if [ $# -ne 1 ]; then echo "usage: $0 SID" exit fi . $HOME/profile_${1} ORACLE_SID=$1 sqlplus "/ as sysdba" << EOF set autorecovery on; recover standby database; recover cancel; @$HOME/scr/arch.sql $1; EOF cat $HOME/scr/arch.sql SET ECHO OFF VERIFY OFF FEEDBACK OFF HEADING OFF TRIMOUT ON TRIMSPOOL ON TERMOUT OFF NEWPAGE NONE; SET PAGESIZE 1000 LINESIZE 150; SPOOL $HOME/scr/tmp/seq&&1..txt; COLUMN seq FORMAT FM999999999999; SELECT MAX(sequence#) seq FROM v$log_history; SPOOL OFF; EXIT; ... |
| 17.06.2019, 12:41:58 |
Промышленную БД не бэкапим, как сделать ручную standby не знаем, как она работает не знаем, но зарплату за сопровождение всего этого получаем ? ... |
| 17.06.2019, 16:07:11 |
Aliona, вы сейчас заводите полемику. Не зная историю проекта делаете скорые выводы. бекап к примеру может не делаться по разным причинам, начиная от банальной нехватки финансирования... ... |
| 17.06.2019, 18:41:27 |
yalkun87Кажется что бекап не накатился, хотя он прошел успешно 1. делайте на примари инкрементальный бэкап с SCN, требуемого при рекавери на стендбае 2. накатывайте полученный бэкап на стендбае (с noredo) ... |
| 17.06.2019, 18:45:48 |
и, это... не трогайте пока контролфайл... ... |
| 17.06.2019, 18:47:35 |
yalkun87бекап к примеру может не делаться по разным причинам, начиная от банальной нехватки финансирования... Ну что на это можно сказать... Видимо, данные не очень ценные, раз руководство может себе позволить базу потерять. ... |
| 17.06.2019, 19:38:08 |
yalkun87Aliona, вы сейчас заводите полемику. . Какая полемика!? У меня есть ноты от оракл, как создавать ручной стэндбай на SE и большой опыт с этими делами как раз на oracle 10.2, и скрипты начищенные до блеска. Хотела помочь, но если у спеца от "нехватки финансирования" в голове пустота, то не очень хочется помогать. ... |
| 18.06.2019, 10:06:14 |
Если бы чувак кроме "ля-ля" предоставил что-то конкретное (логи, команды) еще можно было бы о чем-то говорить PS. Накат этого бэкапа можно повторить (при текущих контролах) и привести логи (и alert.log) А только затем пересоздать и подменить контролы ... |
| 18.06.2019, 10:49:36 |
Aliona, вы невнимательно кажется читали сообщения) такое ощущение что вы хвастаетесь знаниями) вы не думали что люди сюда приходят с разными уровнями знаний ? я же дал вам ответы на ваши вопросы 1 как Вы бэкапите праймари БД, у нас вообще не бэкапится бд, был только инкрементальный бекап чтобы догнать примари , и который кажется криво накатился 2 как создали ручной стэндбай, стендбай создавал не я 3 как передаёте и накатываете архивлоги на стэндбай.Aliona, передаем через rsync и накат лога идет через скрипт if [ $# -ne 1 ]; then echo "usage: $0 SID" exit fi . $HOME/profile_${1} ORACLE_SID=$1 sqlplus "/ as sysdba" << EOF set autorecovery on; recover standby database; recover cancel; @$HOME/scr/arch.sql $1; EOF cat $HOME/scr/arch.sql SET ECHO OFF VERIFY OFF FEEDBACK OFF HEADING OFF TRIMOUT ON TRIMSPOOL ON TERMOUT OFF NEWPAGE NONE; SET PAGESIZE 1000 LINESIZE 150; SPOOL $HOME/scr/tmp/seq&&1..txt; COLUMN seq FORMAT FM999999999999; SELECT MAX(sequence#) seq FROM v$log_history; SPOOL OFF; EXIT; ... |
| 18.06.2019, 13:12:05 |
Вячеслав Любомудров, пишу логи 1) инкрементальный бекап прошел успешно (BACKUP INCREMENTAL FROM SCN 72678659749 DATABASE FORMAT ) и самого контрол файла через backup CURRENT CONTROLFILE for standby FORMAT 2) после наката бекапа и контрол файла я рестартанул бд и получил такие сообщения ORA-01157: cannot identify/lock data file 19 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 19: '/bd/trcard/users03.dbf' ORA-27037: unable to obtain file status Solaris-AMD64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3 ORA-01157: cannot identify/lock data file 22 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 22: '/bd/trcard/users04.dbf' ORA-27037: unable to obtain file status Solaris-AMD64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3 ORA-01157: cannot identify/lock data file 24 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 24: '/bd/trcard/users05.dbf' ORA-27037: unable to obtain file status Solaris-AMD64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3 ORA-01157: cannot identify/lock data file 25 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 25: '/bd/trcard/users06.dbf' ORA-27037: unable to obtain file status Solaris-AMD64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3 ORA-01157: cannot identify/lock data file 27 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 27: '/bd/trcard/users08.dbf' ORA-27037: unable to obtain file status Solaris-AMD64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3 ORA-01157: cannot identify/lock data file 28 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 28: '/bd/trcard/USERS09.dbf' ORA-27037: unable to obtain file status Solaris-AMD64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3 ORA-01157: cannot identify/lock data file 32 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 32: '/bd/trcard/users10.dbf' ORA-27037: unable to obtain file status Solaris-AMD64 Error: 2: No such file or directory в БД я переименовал пути к файлам ALTER DATABASE RENAME FILE попытался снова накатить бекап , накатился успешно но я вижу что бд не соответствует консистентности так как просит старый архив лог Fri Jun 14 16:32:57 2019 FAL[client]: Failed to request gap sequence GAP - thread 1 sequence 137291-137390 DBID 412706198 branch 884424854 FAL[client]: All defined FAL servers have been attempted. ------------------------------------------------------------- Check that the CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME initialization parameter is defined to a value that is sufficiently large enough to maintain adequate log switch information to resolve archivelog gaps. Media Recovery Log /bd/log/t_884424854_0001_0000137291.dbf Errors with log /bd/log/t_884424854_0001_0000137291.dbf то что бекап накатился не так как надо, подтверждаются моими сообщениями 21909572 ... |
| 18.06.2019, 13:21:53 |
Вячеслав ЛюбомудровЕсли бы чувак кроме "ля-ля" предоставил что-то конкретное (логи, команды) еще можно было бы о чем-то говорить PS. Накат этого бэкапа можно повторить (при текущих контролах) и привести логи (и alert.log) А только затем пересоздать и подменить контролы уже пытался, безрезультатно ... |
| 18.06.2019, 13:23:33 |
поразительная способность принести мусор кроме чего-то значимого Ну кому интересны твои куча сообщений о ненайденом файле Более интересны сообщения про накат бэкапа Ну, и если так нравится художественный жанр, то уж поведай по шагам что и как делал -- хотя, конечно, лучше логами Твое сообщение что "GAP - thread 1 sequence 137291-137390" (а разве оно бывает в SE?) говорит о том, что контролфайл старый, в нем нет записей о накате логов за этот промежуток С другой стороны твой выборка "SELECT to_char(CHECKPOINT_CHANGE#) FROM V$DATAFILE_HEADER" показывает что датафайлы тоже не обновлены, т.е. бэкап не накачен. Я уж не говорю о том, что там у тебя вообще какой-то винигрет, скорее всего куча RO и OFFLINE файлов Может действительно, лучше пересоздать стендбай? ... |
| 18.06.2019, 13:38:32 |
Вячеслав Любомудров, накат бекапа был так RECOVER DATABASE NOREDO; сообщения все одинаковые channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:02 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backupset restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00003: /bd/sysaux01.dbf destination for restore of datafile 00005: /bd/xdb01.dbf destination for restore of datafile 00006: /bd/idx01.dbf destination for restore of datafile 00008: /bd/tools01.dbf destination for restore of datafile 00009: /bd/scripts01.dbf destination for restore of datafile 00010: /bd/mview.dbf destination for restore of datafile 00011: /bd/tran01.dbf destination for restore of datafile 00050: /bd/perfstat.dbf destination for restore of datafile 00086: /bd/tran_idxold03.dbf destination for restore of datafile 00094: /oracle/tran_idxold04.dbf channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /oradata/trcard_Standby_rku4188m_1_1 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 piece handle=/oradata/Standby_rku4188m_1_1 tag=TAG20190612T200409 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:02:36 Finished recover at 14-06-2019 01:34:07 потом ресторе контрол файла RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM '/oradata/ForStandbyCTRL.bck'; channel ORA_DISK_1: restoring control file channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:02 output filename=/bd/control01.ctl output filename=/bd/control02.ctl Finished restore at 14-06-2019 09:04:32 такой вопрос при восстановлении контрол файла старые перезаписываются? ... |
| 18.06.2019, 13:51:12 |
За это время (накат бэкапа) в alert.log есть что нибудь? Как получилось, что у тебя разные положения датафайлов для боевой и стендбая -- это изначально? Это нельзя было отобразить в параметрах %FILE_CONVERT ? Ну, про сто чтоб не сталкиваться потом с ORA-01157 ? Что насчет Read-Only и OFFLINE ? После восстановления контролфайла ты выполнил RENAME для всех датафайлов/логфайлов (при условии, что у тебя не установлен параметр %FILE_CONVERT) ? Перепускал полностью стендбай после этого? ... |
| 18.06.2019, 14:02:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882362]: |
289ms |
35ms |
| others: | 177ms |
| total: | 528ms |
