Группировка по дате, найти первое изменение
Всем привет, господа профи! Есть задача, которая ввела в ступор, прошу помощи. Есть такие данные: change_datePositionCategoryCnt01.01.201910020102.01.201910020103.01.201910020104.01.201910020205.01.201910020206.01.201910020307.01.201910020308.01.201910020209.01.201910020210.01.201910020311.01.201910020212.01.2019100201 Мне нужно сгрупировать данные по дате, учитывая изменения в поле cnt. Сначала сделал так: Код: plaintext 1. 2. но это возвращает неправильные данные positioncategorycntmin_datemax_date10020101.01.201912.01.201910020204.01.201911.01.201910020306.01.201910.01.2019 а должно быть так: positioncategorycntmin_datemax_date10020101.01.201903.01.201910020204.01.201905.01.201910020306.01.201907.01.201910020208.01.201909.01.201910020310.01.201910.01.201910020211.01.201911.01.201910020112.01.201912.01.2019 то есть нужно найти первое изменение кол-ва и проставить даты. даты не должны пересекаться. Возможно ли такое сделать только sql-ом или придется делать через pl-sql? Заранее спасибо ) ... |
| 01.07.2019, 10:07:10 |
askerliВозможно ли такое сделать только sql-омSTFF start_of_group ... |
| 01.07.2019, 10:09:43 |
Elic, спасибо за отклик, только что такое STFF? разъясните плз ... |
| 01.07.2019, 10:12:48 |
askerliчто такое STFF?Нельзя же быть таким не способным к поиску... ... |
| 01.07.2019, 10:21:13 |
Elicaskerliчто такое STFF?Нельзя же быть таким не способным к поиску... поверьте, первое мое действие было именно погуглить, но даже гугл ничего не знает про STFF )) он думает, что я ищу инфу про STUFF, но это ведь совсем другое? или я ошибаюсь? ... |
| 01.07.2019, 10:25:04 |
askerliElic, спасибо за отклик, только что такое STFF? разъясните плз Search This F**king Forum - использовать поиск по этому чертовому форуму :) ... |
| 01.07.2019, 10:49:10 |
MazoHistSearch This F**king Forum - использовать поиск по этому чертовому форуму :) давно не был на этом формуе, такого рода аббревиатуры не смог разобрать )) пойду искать ) ... |
| 01.07.2019, 11:12:53 |
askerliElic, спасибо за отклик, только что такое STFF? разъясните плз https://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=start_of_group&sin=0&bid=3&a=&ma=1&dt=-1&s=1&so=1 ищите по start_of_group зы есть несколько вариантов (lag/leag,row_number, ...) Группировка идущих подряд повторяющихся строк ..... stax ... |
| 01.07.2019, 11:58:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882347]: |
313ms |
33ms |
| others: | 186ms |
| total: | 570ms |
