Неявное преобразование или что?
Возникло такое Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запрос не возвращает строку, но вот если Код: plsql 1. 2. тогда возвращает, а лучше так Код: plsql 1. 2. У меня вопрос. Как так получилось? Как insert вставил "строку и не строку"? Или куда посмотреть? ... |
| 02.07.2019, 15:29:39 |
hoblкуда посмотреть?на текст реального инсерта ... |
| 02.07.2019, 15:44:51 |
hoblкуда посмотреть? Код: plsql 1. ... |
| 02.07.2019, 17:05:27 |
orawish , спасибо за идею. Одинаковые (( -2- , нет у меня insert, есть пользователь, что сделал select for update ... |
| 03.07.2019, 14:47:32 |
hoblкуда посмотреть? Попробуйте посмотреть на план с предикатами и projection ... |
| 03.07.2019, 14:55:50 |
hoblнет у меня insertТы привел create table и insert. В одном из них ты соврал. ... |
| 03.07.2019, 14:59:10 |
hobl У меня вопрос. Как так получилось? Как insert вставил "строку и не строку"? Или куда посмотреть? Не верю: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. SY. ... |
| 03.07.2019, 15:21:42 |
SYНе верю:Похвально. Говновбросы начинают фильтроваться... ... |
| 03.07.2019, 16:10:39 |
-2- , именно. В insert. Был select for update и "прямое" изменение. Как получилось не понятно, но сделал update. Вылечилось. И "по плану" не предусмотрено, чтобы пользователь изменял с select for update. Как-то получилось тема ни о чем, спасибо участникам. Отдельное -2-, orawish ... |
| 03.07.2019, 17:13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882339]: |
332ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 580ms |
