Почему FORALL DELETE FROM может не использовать индекс?
Почему FORALL DELETE FROM может не использовать индекс? Есть таблица с индексом по ID Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. На таблицу собрана статистика Код: plsql 1. 2. 3. 4. В коде пакета есть удаление Код: plsql 1. 2. Это удаление пораждает запрос Код: plsql 1. 2. У запроса вот такой план, где видно что идет FULL SCAN и никакой индекс не используется. Код: sql 1. 2. 3. 4. Вся процедура висит из-за этого. Как заставить использовать индекс? Или почему он может не использоваться? ... |
| 04.07.2019, 23:52:32 |
сколько строк-то в таблице? ... |
| 05.07.2019, 04:13:55 |
alex-lsсколько строк-то в таблице?Судя по cost=2 около нуля. ... |
| 05.07.2019, 06:46:57 |
MinistrBob Код: plsql 1. Кого пытаешься запутать? - Себя? Oracle? ... |
| 05.07.2019, 07:26:22 |
-2-Судя по cost=2 около нуля. да я сам понимаю, просто хотел намекнуть автору ... |
| 05.07.2019, 07:42:33 |
-2-alex-lsсколько строк-то в таблице?Судя по cost=2 около нуля. Всего 150 000 000 строк ... |
| 05.07.2019, 08:26:54 |
ElicMinistrBob Код: plsql 1. Кого пытаешься запутать? - Себя? Oracle? Спасибо за намёк. Я как раз пытаюсь распутать, код не я писал :) Заменил IN на = и все взлетело. ... |
| 05.07.2019, 08:28:04 |
MistrBlob, а на access/filter predicates можно глянуть? Мой оптимизитор, как и ожидалось, сам преобразует такой предикат в условие равенства. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.07.2019, 09:14:27 |
AmKadMistrBlob, а на access/filter predicates можно глянуть? Мой оптимизитор, как и ожидалось, сам преобразует такой предикат в условие равенства. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. План хороший, для такого запроса, но реальный запрос такого плана не имеет. Да ладно, уже руками поправил. Самое интересное это Windows 11.2.0.4, а до этого процедура работала на AIX 11.2.0.4 там всё было хорошо. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.07.2019, 22:20:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882329]: |
324ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 597ms |
