Проблема Physical Standby Oracle 18.3
Добрый день. Вчера с сервером standby сисадмин делал свои манипуляции, в обед примерно остановил, вечером только поднял. После этого физический стэндбай перестал накатывать логи, хотя они на сервер идут и ложатся в правильную директорию. Standby ждёт архивлог, принятый им днём 13.07 SQL> SELECT PROCESS, STATUS, THREAD#, SEQUENCE#, BLOCK#, BLOCKS FROM V$MANAGED_STANDBY; PROCESS STATUS THREAD# SEQUENCE# BLOCK# BLOCKS --------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- DGRD ALLOCATED 0 0 0 0 ARCH CLOSING 1 6482 32768 968 DGRD ALLOCATED 0 0 0 0 ARCH CLOSING 1 6479 122880 866 ARCH CLOSING 1 6480 69632 1303 ARCH CLOSING 1 6481 116736 671 RFS IDLE 1 6483 27317 10 RFS IDLE 1 0 0 0 MRP0 WAIT_FOR_GAP 1 5625 0 0 когда на стэнде делаю запрос: SQL> select sequence#||' | ' || TO_CHAR(COMPLETION_TIME,'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss') from SYS.v$archived_log where sequence# = (select max(sequence#) from SYS.v$archived_log where APPLIED = 'YES'); SEQUENCE#||'|'||TO_CHAR(COMPLETION_TIME,'DD.MM.YYYYHH24:MI:SS' -------------------------------------------------------------- 6211 | 15.07.2019 12:43:44 то вижу, что последний принятый 6211, зачем ему ждать 5625? Этот лог удалён политикой бэкапов. ... |
| 16.07.2019, 11:59:34 |
alex722, запрос select * from v$archive_gap; ничего не выдаёт ... |
| 16.07.2019, 12:08:45 |
alex722 Этот лог удалён политикой бэкапов. В чём была суть манипуляций? Может быть там был восстановлен датафайл из бэкапа. Политику удаление покажите. Можно докатить с primary в обход архивных журналов, сняв инкрементальный бэкап, смотря что быстрее. ... |
| 16.07.2019, 12:22:34 |
Vivat!San, Вроде разобрались. "Спец"признался, что пытался делать снэпшоты стэндбай сервера, но, как обычно, что-то у него пошло не так и в итоге получаем: select distinct(CHECKPOINT_TIME) from v$datafile 13/07/2019 12:00:26 select CONTROLFILE_TIME from v$database 15/07/2019 12:45:46 Итог: пересоздание standby. ... |
| 16.07.2019, 13:21:35 |
alex722Vivat!San, Итог: пересоздание standby. ну бешенной собаке 7 верст не крюк Пересоздать контрол мысль не приходила? ... |
| 16.07.2019, 16:41:36 |
DВА, Дальнейшие действия? ... |
| 16.07.2019, 18:13:33 |
alex722DВА, Дальнейшие действия? зависят от результатов select distinct(CHECKPOINT_TIME) from v$datafile_header ... |
| 16.07.2019, 18:22:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882300]: |
296ms |
| others: | 197ms |
| total: | 546ms |
