UTL_FILE. Удалить хвост бинарного файла, без копирования
Добрый день. На файловом ресурсе есть файл достаточно большого размера который необходимо укоротить (удалить ЭЦП с конца). Общий размер файла известен (FullSize), так же известен размер блока данных, которые нужно удалить с конца (BloсkSize). Вариант копировать, т.е. создать новый файл, до определённой отметки (FullSize - BloсkSize) не очень нравится. Например FullSize может быть 1ГБ, а BloсkSize всегда в пределах 1 КБ. Подскажите, есть ли вариант решения этой задачи на базе стандартных пакетов оракла, тот же UTL_FILE ? Что-то типа substr(string, -size), но для файлов. ... |
| 19.07.2019, 11:54:59 |
NovicoffДобрый день. На файловом ресурсе есть файл достаточно большого размера который необходимо укоротить (удалить ЭЦП с конца). Общий размер файла известен (FullSize), так же известен размер блока данных, которые нужно удалить с конца (BloсkSize). Вариант копировать, т.е. создать новый файл, до определённой отметки (FullSize - BloсkSize) не очень нравится. Например FullSize может быть 1ГБ, а BloсkSize всегда в пределах 1 КБ. Подскажите, есть ли вариант решения этой задачи на базе стандартных пакетов оракла, тот же UTL_FILE ? Что-то типа substr(string, -size), но для файлов. Элементарная задача программирования, в чем вопрос? Если сервер на unix, то элементарно решается утилитой dd ... |
| 19.07.2019, 11:57:39 |
Vadim LejninЭлементарная задача программирования, в чем вопрос? Если сервер на unix, то элементарно решается утилитой dd Странный ответ. Мне не понятно как это сделать, потому и спрашиваю. Внешние утилиты не подойдут. Необходимо переносимое решение, поэтому я и спрашиваю про стандартные пакеты оракла. ... |
| 19.07.2019, 12:12:26 |
Типичное поведение файловой системы при записи нуля байт - усечь файл до текущей позиции ввода-вывода. ... |
| 19.07.2019, 12:15:37 |
Novicoffесть ли вариант решения этой задачи на базе стандартных пакетов оракла, тот же UTL_FILE ? Если в новых версиях в него не добавили функцию FTRUNCATE() - то нет, обломись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2019, 12:17:56 |
Dimitry SibiryakovNovicoffесть ли вариант решения этой задачи на базе стандартных пакетов оракла, тот же UTL_FILE ? Если в новых версиях в него не добавили функцию FTRUNCATE() - то нет, обломись. считать с одного файл, записать в другой ... |
| 19.07.2019, 14:14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882286]: |
244ms |
27ms |
| others: | 186ms |
| total: | 485ms |
