Ошибки Logminer в OEM
Всем добрый день! Народ, подскажите такую штуку, может быть кто-то уже сталкивался. Тестирую Logminer на 11g с целью проверить работоспособность в части отката транзакций и качество работы. На одной тестовой машинке со свежеустановленным Oracle и развёрнутой стандартной БД ORCL создал табличку, заполнил данными, дал несколько update и delete, потом через OEM спокойной нашёл эти транзации LogMiner-ом и откатил, всё работает. На паре других тестовых машин с бекапами пром баз пробую делать тоже самое, вношу изменения в БД, потом в средствами LogMiner OEM нахожу нужные транзакции для отката, нажимаю кнопку "FlashBack Transaction", и далее получаю ошибку см. скриншо во вложении. Как решить в сети не нашёл, и как диагностировать, что именно не так тоже. В алертлоге ошибок нет. Есть подозрение, что что-то не так с java в ОС либо с компонентами java на установленном инстансе Oracle, но не уверен. Если кто-то что-то сможет подсказать, буду очень благодарен! ... |
| 05.09.2018, 13:47:10 |
есть кто живой то?))) ... |
| 23.07.2019, 15:16:14 |
А кто его знает что там у Вас произошло... судя по картинке, у Вас dbconsole от 11g непонятно какой версии. Скорее всего Вы напоролись на bug, так как Ваша проблема не является знакомой сообществу. Чтобы что-то ответить, нужна информация для анализа: - версии базы со всеми патчами - как настроена dbconsole - alert.log, trace file базы данных - logfile и trace самой dbconsole. В общем, нужна поддержка продукта. И первое, что Вам предложат сделать в support, поставить последние патчи. Например 11.2.0.4. Очень может быть что ошибка уйдет. Если не поможет, то увы, только шерстить самому указанную информацию, так как, скорее всего у Вас нет расширенной поддержки, а без этого открывать Service Request никто не будет. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] Как правильно задавать вопросы [/quot] ... |
| 23.07.2019, 20:09:01 |
Nemonorесть кто живой то?)))А чего это ты такой не в меру резво борзый? ... |
| 23.07.2019, 22:35:20 |
Vadim Lejnin Патчи в данном случае ставить не вариант, продуктивная среда и ради целей починки логмайнера вносить изменения в неё скорее всего добро не дадут :( В любом случае спасибо, что откликнулись. Интересный инструментарий, только слишком много возни уже с ним) Elic А вы с меня пример не берите, пожалуйста :) ... |
| 24.07.2019, 09:47:44 |
Nemonor, Для использования этого функционала, не обязателен dbconsole docs.oracle.com Database PL/SQL Packages and Types Reference DBMS_LOGMNR ... |
| 24.07.2019, 11:16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882274]: |
236ms |
| others: | 219ms |
| total: | 521ms |
