Oracle cman - max_connectios
Приветствую! Короткий вопрос, но очень нужный. Есть параметр MAX_CONNECTIONS Purpose To specify the maximum number of connection slots that a gateway process can handle. У меня есть 2 смана, т.е. каждый cman может иметь максимум 1024 подключения? Или это на весь скоуп работает? Сильно не ругайте, расшеренного описания не нашел по этому параметру. ... |
| 26.07.2019, 07:26:28 |
Den_KPПриветствую! Короткий вопрос, но очень нужный. Есть параметр MAX_CONNECTIONS Purpose To specify the maximum number of connection slots that a gateway process can handle. У меня есть 2 смана, т.е. каждый cman может иметь максимум 1024 подключения? Или это на весь скоуп работает? Сильно не ругайте, расшеренного описания не нашел по этому параметру. Database Net Services Reference https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/network.112/e10835/cman.htm#NETRF009%5DOracle]https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/network.112/e10835/cman.htm#NETRF009]Oracle Connection Manager Parameters (cman.ora) ... MAX_CONNECTIONS Purpose To specify the maximum number of connection slots that a gateway process can handle. Values This parameter accepts a range of 1 to 1024. MAX_GATEWAY_PROCESSES Purpose To specify the maximum number of gateway processes that an instance of Oracle Connection Manager supports. Values The number designated must be greater than the minimum number of gateway processes. The maximum is 64. MIN_GATEWAY_PROCESSES Purpose To specify the minimum number of gateway processes that an instance of Oracle Connection Manager must support. Values Any number of sessions can be designated up to 64. ... При старте CMAN, у Вас запускается MIN_GATEWAY_PROCESSES процессов Каждый обслуживает до MAX_CONNECTIONS соединений через него В случае необходимости, количество процессов может быть увеличено до MAX_GATEWAY_PROCESSES то есть один CMAN может обслуживать до 64k соединений если нужно больше, поднимите второй+ CMAN2...CMANX на других портах ... |
| 26.07.2019, 09:53:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882265]: |
485ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 778ms |
