Поиск по хранимому коду кривых переменных
Можно ли во всем хранимом коде найти переменные, содержащие не латинские символы? Часть кода может быть закомментирована, её игнорировать. ... |
| 01.08.2019, 13:17:25 |
TаxDocNum, plscope ... |
| 01.08.2019, 13:28:31 |
-2-, почти получилось: 0. alter system set plscope_settings='IDENTIFIERS:ALL'; 1. Код: plsql 1. 2. 3. - PLSCOPE_SETTINGS IDENTIFIERS:NONE IDENTIFIERS:NONE 2. Код: plsql 1. 2. - PLSCOPE_SETTINGS IDENTIFIERS:NONE IDENTIFIERS:NONE ?? Код: plsql 1. 2. 3. - пусто 3. Код: plsql 1. - PLSCOPE_SETTINGS IDENTIFIERS:ALL IDENTIFIERS:ALL ??? Код: plsql 1. 2. 3. - не пусто Какой опцией отличается рекомпиляция через pl/sql developer от п.2? ... |
| 01.08.2019, 15:43:45 |
TаxDocNumКакой опцией отличается рекомпиляция через pl/sql developer от п.2? https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/initparams178.htm#REFRN10271 авторPLSCOPE_SETTINGS can be set on a session, system, or per-library unit (ALTER COMPILE) basis . The current setting of PLSCOPE_SETTINGS for any library unit can be attained by querying the *_PLSQL_OBJECT_SETTINGS views. Any identifier data collected by setting this parameter can be accessed using the *_IDENTIFIERS views. ... |
| 01.08.2019, 15:47:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882233]: |
33ms |
44ms |
| others: | 180ms |
| total: | 299ms |
