Oracle 12.2 - при импорте ORA-00600 [klxpr_22]
Всем доброго времени суток. Есть проблема при импорте дампа в Oracle 12.2. В 100% случаев импорт падает с вот такими сообщениями: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. То есть ни один дамп, снятый на Oracle 12, залить на инстанцию Oracle 12.2 нельзя. В процессе еще вот такие сообщения часто видны: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Странный момент, но дамп с 11 версии на 12.2 садится нормально. Сервера у нас на Windows. На какой ОС снимался дамп разницы не имеет - все валятся с одной и той же ошибкой. Пробовали parallel выставлять и побольше и поменьше - не помогло. Пробовали добавлять DW - не помогло. Пробовали по одной схеме заливать дамп - если схема маленькая, то может успеть развернуться. Но у нас некоторые базы по 2 ТБ и более, поэтому все равно основные схемы отваливаются по той же ошибке. На support.oracle.com ничего нет, кроме того, что баг известен, но не пофиксен - ищите обходные пути. Вопрос - уважаемые форумчане, может у кого есть хоть какое-то решение проблемы? Или так же ждете фикс от Oracle? ... |
| 09.07.2019, 16:10:17 |
ekzarh, Datapump Import fails with ORA-39014 ORA-39029 ORA-31671 ORA-29913 ORA-00600 [klxpr_03] and ORA-06512 Errors (Doc ID 2433173.1) ... |
| 09.07.2019, 16:22:23 |
Саян, зачем редактировать свои посты? ... |
| 09.07.2019, 16:27:54 |
xtender, Видимо, не мой случай. Там указано, что в результате это битый дамп. Тогда у меня 100% битых дампов. И моих, и от клиентов. В общем тут что-то другое. ... |
| 10.07.2019, 15:57:03 |
ekzarh, Очень грустно Код: plsql 1. 2. С такими опциями пробовали ипортировать? access_method=direct_path parallel=1 (или обе опции или по одной использовать.) ... |
| 10.07.2019, 16:16:44 |
parallel=4 или 8 ... |
| 10.07.2019, 16:19:15 |
Тролин, Пробовал сразу обе access_method=direct_path parallel=1. Ничего путного не вышло. Были ошибки типа Код: plsql 1. В результате из дампа размером 1.8 ТБ получилась инстанция 75 ГБ. Куда чего делось я пока не разобрался, но явно хорошим результатом это не назовешь. Пробовал отдельно parallel=1. Отваливается, как и без этой опции. ... |
| 10.07.2019, 17:11:27 |
Тролинparallel=4 или 8 Я даже делал DW по количеству CPU - 1. Выставлял parallel различный и все равно валится. Причем, что странно, в логах примерно одинаковая ситуация. Сперва отрубается один DW, потом второй, а потом импорт валится. Почему не в деле остальные DW - не понятно. ... |
| 10.07.2019, 17:14:29 |
ekzarh, Тогда попробовать еще так. сделать экспорт DUMPFILE=exp%U.dmp FILESIZE=2G и потом импорт DUMPFILE=exp%U.dmp ... |
| 10.07.2019, 17:23:29 |
ekzarh, Дамп как я понял один куском 1.8 Тб ? ... |
| 10.07.2019, 17:24:18 |
Тролин, Да, одним куском. Тут дело в том, что от клиентов и так проблема что-то получить. Хоть такой есть и то ладно. Тут еще вот какой момент. Я снимал дамп через expdp со своей небольшой базы (700 МБ примерно) и он не развернулся потом. Завалился с той же ошибкой. Поскольку у меня было много времени на эксперименты, я всласть наснимался и наимпортировался дампов, только вот импорт ни разу не прошел. ... |
| 10.07.2019, 17:29:57 |
ekzarhСтранный момент, но дамп с 11 версии на 12.2 садится нормально.ekzarhснятый на Oracle 12, залить на инстанцию Oracle 12.2 нельзято есть проблема только с 12.1 в 12.2? А импортировать в 12.1, проапгрейдить в 12.2 и затем экспортировать/импортировать не проходит? ... |
| 10.07.2019, 17:42:47 |
xtenderekzarhСтранный момент, но дамп с 11 версии на 12.2 садится нормально.ekzarhснятый на Oracle 12, залить на инстанцию Oracle 12.2 нельзято есть проблема только с 12.1 в 12.2? А импортировать в 12.1, проапгрейдить в 12.2 и затем экспортировать/импортировать не проходит? Я со своей инстанции, которая на 12.2 снимал дамп и он не садился потом на такую же инстанцию 12.2. Проверял на разных серверах. Сейчас у меня нет ни одного дампа, снятого на 12.1. Не используется эта версия ни у нас, ни у клиентов. ... |
| 10.07.2019, 17:49:39 |
Странные дела какие-то. Я месяц назад переводил базу версии 12.1 размером 2,7 Тб c HP-UX на версию 12.2 сервер Exadata(4 ноды) c Red Hat Enterprise Linux Server release 6.10, так вообще ни каких проблем с expdp/impdp. Судя по поиску на металинке, ошибка такая по причине битых дамп файлов. Поскольку ОС вында, то не стоит ли какой-нибудь касперский или еще какая-нибудь "хрень", которая может препятствовать доступу к файлам? Очень давно не было у меня практики с ораклом под вындой, но что-то припоминаю, что раньше подобные проблемы возникали как раз с антивирусным ПО. Если стоит антивирус, то попробуйте на время импорта его отключить. ... |
| 11.07.2019, 12:47:48 |
Проверить целостность-то можно и с помощью impdp ... sqlfile= Но там есть и, например, Bug 28463226 - ORA-600[klxpr_22] in dw process duirng import (Doc ID 28463226.8), и дело тут не в поломатости дампа ... |
| 12.07.2019, 03:26:52 |
можно поиграться с 1) expdp с version 2) патчи туда-сюда откатить-проверить-накатить в хаотичном порядке (хотя вряд ли поможет) 3) сузить поиск - expdp exclude/include схемы, объекты и т.п. (случались косяки на всяких хмл-ях и блобах) 4) и таки попробовать порезать файлы ... |
| 12.07.2019, 07:21:06 |
Вячеслав ЛюбомудровПроверить целостность-то можно и с помощью impdp ... sqlfile= Но там есть и, например, Bug 28463226 - ORA-600[klxpr_22] in dw process duirng import (Doc ID 28463226.8), и дело тут не в поломатости дампа Вячеслав, вот именно на это я и смотрел, когда искал какие еще баги бывают. Похоже, что оно и есть. И очень мне понравилось, что там написано - ищите обходные пути. Какие вот только не указывают... ... |
| 12.07.2019, 11:49:14 |
Как вариант перейти на 19.3 https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=616579838672974&parent=DOCUMENT&sourceId=1493079.1&id=28463226.8&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ogfhsb5lx_326 ... |
| 12.07.2019, 13:32:34 |
статья 1493079.1 ... |
| 12.07.2019, 13:33:21 |
Bug 28463226 - ORA-600[klxpr_22] in dw process duirng import (Doc ID 28463226.8) ... |
| 12.07.2019, 13:34:08 |
ТролинBug 28463226 - ORA-600[klxpr_22] in dw process duirng import (Doc ID 28463226.8) В документе написано Rediscovery Notes impdp with verify_datafile option gives an error Я про такую опцию в impdp даже не знаю. Как она применяется? Или как отключается? ... |
| 12.07.2019, 17:57:15 |
[quot Тролин]Bug 28463226 - ORA-600[klxpr_22] in dw process duirng import (Doc ID 28463226.8)[/q] Форумчане, так я и не понял - у кого-нибудь нормальный импорт есть на 12.2 ? Как делаете? ... |
| 26.07.2019, 11:47:55 |
ищете проблемную табличку, убираете из экспорта и радуетесь при импорте ... |
| 31.07.2019, 09:40:38 |
AlexVinищете проблемную табличку, убираете из экспорта и радуетесь при импорте Методом проб и ошибок установлено, что если импортить дамп Oracle 11 на базу Oracle 12, то импорт проходит нормально. Проблемы бывают только когда дамп снимался на Oracle 12 и импорт идет в Oracle 12. Ставил патчи разные с support.oracle.com. После установки ничего в лучшую сторону не поменялось. Причем снимал дампы с разных баз, которые точно рабочие, потом импортил на чистую базу - всегда ошибка. Не могут же они все быть кривые. Заметил еще одну странность при импорте. В самом начале вылезает вот такая ошибка: Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/USER ORA-39083: Object type USER:"IVAN" failed to create with error: ORA-12911: permanent tablespace cannot be temporary tablespace Failing sql is: ALTER USER "IVAN" LOCAL TEMPORARY TABLESPACE "SYSTEM" Почему такое тоже непонятно. На исходной базе никто темп из SYSTEM не делал. Может быть встречал кто-то такое? ... |
| 09.08.2019, 15:50:48 |
можно попробовать трассировку сделать Export/Import DataPump Parameter TRACE - How to Diagnose Oracle Data Pump (Doc ID 286496.1) к примеру impdp TRACE=480300 .... может что интересное будет. ... |
| 09.08.2019, 16:02:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882209]: |
28ms |
62ms |
| others: | 197ms |
| total: | 326ms |
