Демонтируются ASM diskgroups после перезагрузки ОС
Помогите пожалуйста где допустил ошибку ? Смонтировал АСМ диски после перезагрузки демонтируются ... |
| 13.08.2019, 11:04:31 |
| 13.08.2019, 11:04:45 |
| 13.08.2019, 11:05:07 |
| 13.08.2019, 11:05:17 |
Oracle Linux 7 , DB - 12.2.0.1 Все перепробовал Также указал нужные привилегии : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После перезагрузки ОС привилегии тоже спадают на root. ... |
| 13.08.2019, 11:08:21 |
Доку читал? Installation Guide for Linux Configuring Device Persistence Manually for Oracle ASM ... Run the command udevtest (/sbin/udevtest) to test the UDEV rules configuration you have created. The output should indicate that the devices are available and the rules are applied as expected. For example, for /dev/ssd1: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. p.s. screenshot не удобно смотреть/проверять научится копировать текст с терминала проблем нет никаких тем более, putty ты используешь ... |
| 13.08.2019, 11:18:13 |
Vadim LejninДоку читал? Installation Guide for Linux Configuring Device Persistence Manually for Oracle ASM ... Run the command udevtest (/sbin/udevtest) to test the UDEV rules configuration you have created. The output should indicate that the devices are available and the rules are applied as expected. For example, for /dev/ssd1: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. p.s. screenshot не удобно смотреть/проверять научится копировать текст с терминала проблем нет никаких тем более, putty ты используешь Результат теста /sbin/udevadm test /block/sdb/sdb1 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Но все равно Код: plsql 1. 2. 3. Пользовался докой https://oracle-base.com/articles/12c/oracle-db-12cr2-rac-installation-on-oracle-linux-7-using-virtualbox Где конкретно ошибка не могу найти все перепробовал ... |
| 13.08.2019, 12:45:49 |
Frequency, не вижу, что подхватываются mode, user Покажи rules файл полностью, а не огрызками ... |
| 13.08.2019, 15:40:50 |
Vadim LejninFrequency, не вижу, что подхватываются mode, user Покажи rules файл полностью, а не огрызками Код: xml 1. 2. 3. Скрол прокрутите внизу ... |
| 13.08.2019, 16:15:39 |
Frequency, вывод Код: plsql 1. и после выполнения: Код: plsql 1. ... |
| 13.08.2019, 16:30:49 |
Vadim LejninFrequency, вывод Код: plsql 1. и после выполнения: Код: plsql 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. Код: xml 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.08.2019, 16:43:17 |
udevtest Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. попробуй убрать Код: plsql 1. ... |
| 13.08.2019, 17:00:20 |
Vadim Lejninudevtest Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. попробуй убрать Код: plsql 1. Да вы гений. Все таки нужно тщательно проверять логи. Спасибо большое. ... |
| 13.08.2019, 17:26:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882197]: |
27ms |
39ms |
| others: | 191ms |
| total: | 291ms |
