Кооманда "Shutdown Immediate" не отрабатывает
У меня Oracle 9.0.1 под Линухом. Я захожу в SqlPlus в режиме NOLOG и затем коннекчусь к базе в роли SYSDBA. После этого даю команду SHUTDOWN IMMEDIATE, запускается процесс выключения базы (при попытке соединиться с ней сообщение что база стартует или выключается) и висит. Команда не завершается, а жду очень долго > 20 мин. Никто к базе не подключен (кроме меня ессно). Как побороть эту проблему? То же самое если выключать базу через EMC. ... |
| 20.10.2004, 15:50:57 |
значит висит сессия неубитая где-нить глянь по v$session ... |
| 20.10.2004, 15:53:45 |
А Shutdown Immediate рдко отрабатывает. Можно использовать shutdown abort. ... |
| 20.10.2004, 15:56:50 |
советую не слушать последний совет:) а что в alert.log? ... |
| 20.10.2004, 16:00:28 |
paul_c0А Shutdown Immediate рдко отрабатывает. Можно использовать shutdown abort. Ну да, а потом на форуме будут темы "Помогите сделал базе аборт и она не хочет после этого жить". Как сказал ktv2003 смотрите v$session. Могут висеть JOB'ы. И почему такая уверенность, что никто не подключен ? ... |
| 20.10.2004, 16:02:47 |
paul_c0А Shutdown Immediate рдко отрабатывает. Можно использовать shutdown abort. Да совет супер! Не в бровь а в глаз! :) ... |
| 20.10.2004, 16:03:01 |
При shutdown immediate все сессии закрываются с откатом транзакций. На правах догадки. Может есть какие-нибудь длительные транзакции для отката которых нужно столько времени??? Хотя скорее всего причина в другом ... |
| 20.10.2004, 16:04:51 |
paul_c0А Shutdown Immediate рдко отрабатывает. Можно использовать shutdown abort. Самый дельный совет, я всегда так делаю, иначе долго ждать, пока все это отработает, недавно улучшил метод кнопка Power гасит базе еще быстрее и sqlplus запускать ненадо , правда хитрые винды долго гасятся пол этой кнопке , но и их мы перехитрим , ловко выдернув провод из компа! ... |
| 20.10.2004, 16:07:55 |
Надо причину выявить. Сессии наверняка висят. Попробуйте сделать alter system switch logfile; если зависнет - значит здесь нужно копать ... |
| 20.10.2004, 16:10:38 |
Посмотрел через V$session - висел только процесс SYS (в котором я и запускал shutdown) и несколько фоновых. Кстати попробовал всё-таки shutdown abort. База выключилась, после этого запустил её (запустилась нормально). Попробовал снова shutdown immediate и всё отработало нормально. У меня есть копия этой базы (через экспорт сделанная) в Oracle 9.2 на win200 server. Там таким макаром (через immediate) отрабатывает всегда. ... |
| 20.10.2004, 16:10:59 |
too all answers Вот видите shutdown abort помог... :-))))))) ... |
| 20.10.2004, 16:12:52 |
LeSSНадо причину выявить. Сессии наверняка висят. Попробуйте сделать alter system switch logfile; если зависнет - значит здесь нужно копать Это отрабатывает без проблем. ... |
| 20.10.2004, 16:14:07 |
2 Калина: А лучше к 220В ораклу напрямую подключить. Может просто блок питания не тянет) ... |
| 20.10.2004, 16:14:08 |
_Nikotin_too all answers Вот видите shutdown abort помог... :-))))))) НЕ помог - после перезагрузки сервера immediate снова не отрабатывает. ... |
| 20.10.2004, 16:16:54 |
1. См. dba_jobs_running. 2. См. была ли работа с базой(из базы) по db link. 3. См. alert.log на предмет фразы SHUTDOWN: waiting for detached processes to terminate. ... |
| 20.10.2004, 16:29:21 |
to Jerald совершенно напрасно проигнорировали мой вопрос про alert.log. ... |
| 20.10.2004, 16:32:57 |
Barkovskyto Jerald совершенно напрасно проигнорировали мой вопрос про alert.log. после запуска shutdown immediate в алерт.логе ничего не появилось ... ... |
| 20.10.2004, 16:39:45 |
Т.е. впечатление такое что, процесс выключения как бы и не начался ... Я спокойно цепляюсь к базе ... ... |
| 20.10.2004, 16:40:56 |
непонятно.. как это.. не начался, цепляюсь к базе.. в данный момент проблема решена или нет??? ... |
| 20.10.2004, 16:44:49 |
ktv2003непонятно.. как это.. не начался, цепляюсь к базе.. в данный момент проблема решена или нет??? ситуация такая: через терминал даю команду SHUTDOWN IMMEDIATE (она не завершается) в этот момент со своего компьютера могу подключится к базе даже как SYSTEM и просмотреть, например, список сессийв базе. в этот же момент смотрю alert.log - в нём только логи, относящиеся к предыдущему запуску базы .... ... |
| 20.10.2004, 16:55:25 |
У Вас там случайно триггеров никаких на Старт/стоп базы нету? А то мало ли бывает в жизни :-) ... |
| 20.10.2004, 17:04:40 |
через терминал - удаленка чтоли?? может и не прокатить.. что в sqlnetora в names.directory_path стоит?? ... |
| 20.10.2004, 17:29:04 |
и еще что в listener.ora для этой службы в sid_list стоит?? ... |
| 20.10.2004, 17:32:02 |
а всегда такое было? может баг это какой..на линукс..да и версия далеко не свежая ... |
| 20.10.2004, 17:46:01 |
думаю у тебя какой-то внешний клиент в автомате connect и тут же end connect. Возможно какой то загрузчик или dbLink. Поэтому ты его не видишь, а Oracle не может его остановить, так как он тут же устанавливает соединение. ... |
| 20.10.2004, 18:40:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882191]: |
25ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 284ms |
