Консольный unwrapper
Кому нужно могут пользоваться. Здесь консольный unwraper UnwrapOra10 ... |
| 07.10.2013, 10:32:26 |
Обрабатывается только первая заврапленная конструкция и выводится только её анврап, всё остальное игнорируется :| ... |
| 07.10.2013, 10:58:43 |
Только для одной и предназначен 1 файл - 1 конструкция ... |
| 07.10.2013, 11:12:09 |
Бодрячок-АКому нужно могут пользоваться. Здесь консольный unwraper UnwrapOra10 из хорошего 1) случаи корректного (на вид) срабатывания присутствуют 2) семантекский антивирус не возбухает (видимо, время должно пройти ) 3) на 7 виндовозе тоже вполне гут чего не понял: зачем слешик в конце нового файла? оно ,конечно, не критично, но всё же - если разврапируется стейтмент, то ничего подобного с синтаксисе sql нет ... |
| 07.10.2013, 12:57:39 |
еще - если на вход подать (например) незаврапленый стейтмент, то вместо ожидаемого отсыла нафик - унылая ошибка про EReadError: Stream read error ... |
| 07.10.2013, 13:22:41 |
Предназначен для генерации разврапленного кода, готового к запуску. Используются готовые входные наборы Wrap`а. Можно и подумать над чистым врапленным набором. Технически это несложно. ... |
| 07.10.2013, 13:31:08 |
Бодрячок-АПредназначен для генерации разврапленного кода, готового к запуску. Используются готовые входные наборы Wrap`а. Можно и подумать над чистым врапленным набором. Технически это несложно. разумеется. там где возможны варианты ожидаемого - самое место, чтобы (опциональный) параметр породить ... |
| 07.10.2013, 13:34:16 |
Кстати, CREATE OR REPLACE тоже не присутствуют во врапленном коде. Наличие этого в строке с wrapped не относится к содержимому ... |
| 07.10.2013, 13:35:06 |
Обновлен архив. Добавлен параметр assql=Y|N (по-умолчанию N) Обрабатывается и просто сам врапленный код ... |
| 07.10.2013, 13:59:16 |
Бодрячок-АОбновлен архив. Добавлен параметр assql=Y|N (по-умолчанию N) Обрабатывается и просто сам врапленный код попробовал (первые тесты) работают, как заявлено. спасибо! ... |
| 07.10.2013, 14:14:12 |
Бодрячок-А, только 10ка поддерживается ? ... |
| 07.10.2013, 15:32:43 |
kinky catБодрячок-А, только 10ка поддерживается ? врапер образца 10 используют и 11g.* и 12с1 соответственно, анвраппер тоё анвраппит ... |
| 07.10.2013, 15:37:56 |
Бодрячок-А, Да, реально Оракл себе в ногу выстрелил с десяточным врапом - анвраперы клепают все, кому не лень... Я свой написал через неделю после выхода 10.1. :) Диану разбирать было куда интереснее... ... |
| 07.10.2013, 16:54:43 |
взял пакет ПЛПДФ UNZIP ERROR: data error Unknown WRAP format... ... |
| 07.10.2013, 17:24:57 |
UNZIP ERRORвзял пакет ПЛПДФ UNZIP ERROR: data error Unknown WRAP format... шо за еим? давайте сюда. ... |
| 07.10.2013, 17:35:05 |
UNZIP ERRORвзял пакет ПЛПДФ UNZIP ERROR: data error Unknown WRAP format... А в нём сразу после слова wrapped какое hex-число идёт? a000000 или 0? Если 0, то это старый формат, он совсем другой. ... |
| 07.10.2013, 17:36:53 |
Bobby Z., да, верно, 0 идет ... |
| 07.10.2013, 17:39:31 |
UNZIP ERRORBobby Z., да, верно, 0 идет баян. к этой ( <= 9i ) версии враппера. обсуждения см. по rewrap ... |
| 07.10.2013, 17:49:35 |
Bobby Z.Да, реально Оракл себе в ногу выстрелил с десяточным врапом - анвраперы клепают все, кому не лень... Я свой написал через неделю после выхода 10.1. :) Диану разбирать было куда интереснее...А по другому делать было нельзя. Потому что с внедрением условной компиляции в общем случае дианы уже нет. При одних условиях компиляции исходника диана будет одна, а при других - другая. ... |
| 07.10.2013, 18:33:46 |
ElicBobby Z.Да, реально Оракл себе в ногу выстрелил с десяточным врапом - анвраперы клепают все, кому не лень... Я свой написал через неделю после выхода 10.1. :) Диану разбирать было куда интереснее...А по другому делать было нельзя. Потому что с внедрением условной компиляции в общем случае дианы уже нет. При одних условиях компиляции исходника диана будет одна, а при других - другая. Это-то да, но уж с методами сжатия и шифрования могли-бы и поизобретательнее быть, чтоб хоть не так тривиально раскручивать было... Хотя, по большому счету, и это бы не помогло... ... |
| 07.10.2013, 20:08:51 |
Бодрячок-А, dbms_report расшифровывает только половину (до функции get_report) FyUnWrap справляется с этим без проблем. ... |
| 24.10.2013, 01:54:02 |
Что то не до конца пакет унврапит. Есть какое-то ограничение? ... |
| 24.10.2013, 11:38:03 |
ATymkivЧто то не до конца пакет унврапит. Есть какое-то ограничение? Нет никаких ограничений. Наверняка проблема в исходном материале. Если размер этого файла 4К, то 100% недовыгруженный. Такие генерит, к примеру, PL/SQL Developer. dbms_photoshopdbms_report расшифровывает только половину (до функции get_report) FyUnWrap справляется с этим без проблем. FyUnWrap берет данные с сервера. Поэтому все нормально. У меня есть подобная приблуда для выгрузки и разврапа объектов. Если нужно будет, зашарю. ... |
| 31.10.2013, 22:58:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882186]: |
34ms |
77ms |
| others: | 223ms |
| total: | 389ms |
