Помогите настроить TNS
Есть TNS, на его основе настроен ODBC - 32 бит, который замечательно работает с 32 бит версией oracle. Когда я пытаюсь создать 64бит версию ODBC с теми же реквизитами (через 64бит версию oracle), то при тестировании подключения получаю ошибку ORA-12560. В чем может быть проблема? ... |
| 15.08.2019, 11:05:53 |
Уточню, 32бит версия оракл 11я, 64 бит версия - 12я ... |
| 15.08.2019, 11:26:11 |
Установите 64-битного клиента. ... |
| 15.08.2019, 11:34:04 |
andrey_anonymous, он стоит, по другим TNS отлично создаются ODBC как с 32бит драйвером, так и с 64бит. А только с этим TNS при создании через 64бит идет ошибка 12560. ... |
| 15.08.2019, 11:35:27 |
А коннект из-под 64бит sqlplus на "проблемный" TNS нормально проходит? Оба хоума смотрят на 1 и тот же tnsnames.ora или каждый на свой? ... |
| 15.08.2019, 12:27:57 |
Александр Спелицин, Коннект из под sqlplus 32 - Ok! Коннект из под sqlplus 64 - пишет ту же ora-12560 TNS_admin настроен на tnsnames.ora в папке у 32бит, но в папке 64бит идентичный tnsnames.ora, sqlnet.ora Это может быть связано с тем что подключение в этом TNS идет через TCPS и используется wallet? ... |
| 15.08.2019, 12:43:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882182]: |
32ms |
27ms |
| others: | 191ms |
| total: | 284ms |
