Отправка письма с помощью Utl_Smtp
Доброе утро! Никогда раньше не приходилось работать с этим пакетом, но возникла необходимость. Задача достаточно примитивная: выполняется некая процедура и по ней формируется лог, который пишется в файл. Теперь нужно на почту отправить этот файл. Делаю так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. В результате отработки функции приходить следующее письмо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? ... |
| 16.08.2019, 08:07:43 |
Сергей из Самары, С таким количеством ошибок и откровениями о паролях работать только в минфине. ... |
| 16.08.2019, 09:21:42 |
-2-, Пароли неправильные, так что на здоровье. И программу я взял из книги С. Фейрштейна и Б.Прибыл "Oracle PL/SQL для профессионало" стр. 764. Так что все вопросы по ошибкам к ним. Я же просил помощи и попросил указать на ошибки, поскольку раньше с этим пакетом не работал. А то, что есть ошибки я и так понимаю. ... |
| 16.08.2019, 09:38:39 |
Сергей из Самарыпоскольку раньше с этим пакетом не работал. а где ты увидел пакет ? ps:было решение от chameleon82 для работы с почтой ... |
| 16.08.2019, 09:50:35 |
123ййСергей из Самарыпоскольку раньше с этим пакетом не работал. а где ты увидел пакет ? ps:было решение от chameleon82 для работы с почтой поддержу пользуемся уже много лет ... |
| 16.08.2019, 10:02:18 |
andreymx, Вещь хорошая и универсальная, но для моих задач слишком глобальная. Пробую. Но тут возник другой вопрос: по прошлой функции почта отправлялась, а при попытки отправить через этот пакет выдается сообщение ORA-24247: network access denied by access control list (ACL) Вот мои наcтройки ACL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.08.2019, 10:25:58 |
Что-то мне кажется, так не сработает: >>> principal => 'PUBLIC', Лучше, конечно, уточнить в доке. ... |
| 16.08.2019, 11:06:15 |
dmdmdm, Приведенная в первом сообщении функция почту отправляла. Попробовал поменять - не помогло ... |
| 16.08.2019, 11:20:38 |
Сергей из Самары, речь не про функцию, а про ACL. ... |
| 16.08.2019, 11:23:39 |
dmdmdm, Нет, я понял. Просто с текущими настройками ACL почта у меня отправляется. А попытка отправить ее из пакета chameleon82 выдается сообщение об ошибке ORA-24247: network access denied by access control list (ACL) Вот я и не понимаю почему используя Fsend_Mail_file почта уходит, а используя пакет chameleon82 - нет. Настройки ACL одни и те же. Вроде как и хост и порт попадает в разрешение ACL, но... ... |
| 16.08.2019, 11:29:32 |
Сергей из Самары, Поменяйте строчку utl_smtp.write_raw_data(c, utl_raw.cast_to_raw(convert(Msg_Text,'CL8MSWIN1251'))); на UTL_SMTP.WRITE_RAW_DATA(c, UTL_ENCODE.QUOTED_PRINTABLE_ENCODE(UTL_RAW.CAST_TO_RAW(Msg_Text))); ... |
| 16.08.2019, 11:34:54 |
nimadСергей из Самары, Поменяйте строчку utl_smtp.write_raw_data(c, utl_raw.cast_to_raw(convert(Msg_Text,'CL8MSWIN1251'))); на UTL_SMTP.WRITE_RAW_DATA(c, UTL_ENCODE.QUOTED_PRINTABLE_ENCODE(UTL_RAW.CAST_TO_RAW(Msg_Text))); И чем это поможет? Кодировка не исправилась. ... |
| 16.08.2019, 12:24:46 |
| 16.08.2019, 12:47:30 |
rf_mailСергей из Самары, Решение Об этом уже писал 123йй. Ниже я сообщал, что этим пакетом воспользоваться не получилось из-за ошибки ORA-24247: network access denied by access control list (ACL) Не получается отправить почту этим решением, хотя приведенный в первом сообщение способ почту отправляет. ... |
| 16.08.2019, 12:55:56 |
| 16.08.2019, 13:02:19 |
Сергей из Самары, что касается кодировок- то универсальная UTF8. convert у вас в коде видимо одна из переопределенных версий "Задача достаточно примитивная: выполняется некая процедура и по ней формируется лог, который пишется в файл. Теперь нужно на почту отправить этот файл." - ... |
| 16.08.2019, 13:18:44 |
| 16.08.2019, 13:37:59 |
Сергей из Самары, найдите DBA. ... |
| 16.08.2019, 13:58:48 |
rf_mailСергей из Самары, найдите DBA. Почему с одними и теми же настройками ACL в первом случае почта уходит, а во втором нет? Если это пойму, то разберусь и сам ... |
| 16.08.2019, 14:09:47 |
Сергей из Самары, Эксперименты показали, что не отрабатывает функция Код: plsql 1. В первом сообщении применялась: Код: plsql 1. ... |
| 16.08.2019, 15:06:28 |
Сергей из СамарыЭксперименты показали, что не отрабатывает функция Если уж хотите быть полезным, приводите полный test case. Версия СУБД, полностью код, полностью стек ошибок. А то может получиться так, что вы "нашли ошибку" в штатном поведении протокола. Насколько я помню, HELO в SMTP не обязателен. Перечитал . Для расширений EHLO нужен. ... |
| 16.08.2019, 15:43:29 |
dmdmdm, Разобрался ... |
| 19.08.2019, 08:59:36 |
Сергей из Самары, Если кому интересно: В пакете MAIL_PKG был следующий код: v_Mail_Conn := utl_smtp.Open_Connection(MAIL_PKG.mailserver, MAIL_PKG.mailport) При этом переменные mailserver и mailport были объявлены как приватные, а не переменные пакеты и они оставались неопределенными. ... |
| 19.08.2019, 10:44:11 |
Сергей из Самары, а процедуру найти, которая устанавливает эти переменные, не судьба ? ... |
| 19.08.2019, 10:51:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882180]: |
23ms |
32ms |
| others: | 174ms |
| total: | 254ms |
