Несколько oracle_home
Добрый день, вопрос такой: ОС Windows server. На одной машине стоит 12.2 database + 12.2 instant client. Home по умолчанию настроен на клиента. Как настроить автоматический запуск listener от database? Саму database можно запустить Предварительно перезадав oracle_home и path. А listener при старте говорит serviсe error 0. В результате база есть а коннекта через листенер к ней нет. Прямой Коннект есть. ... |
| 17.08.2019, 07:05:03 |
Уточнение home по умолчанию должен остаться от instant client. ... |
| 17.08.2019, 07:14:32 |
nick348Уточнение home по умолчанию должен остаться от instant client. не пойму что мешает убрать инстант клиент то? инстант клиент это часть другого Home.. ... |
| 17.08.2019, 08:06:27 |
Надфиль, Потому что он нужен для работы приложений. Спасибо, кэп. И вопрос был не что мешает а как сделать мне казалось. ... |
| 17.08.2019, 08:15:09 |
nick348, ответ был инстант клиент тебе не нужен. все нужное "для работы приложений" есть в оракл хоме из которого запускается база. ... |
| 17.08.2019, 08:33:51 |
хотя листенер не запускается не по причине зоопарка хоумов, скорей всего нужно изучить файлик listener.ora на предмет соответствия окружающей объективной реальности ... |
| 17.08.2019, 08:38:18 |
Надфильnick348, ответ был инстант клиент тебе не нужен. все нужное "для работы приложений" есть в оракл хоме из которого запускается база. Безапелляционное заявление. А если у него приложение 32-битное, ему застрелиться? По теме: приведите лог листенера. ... |
| 17.08.2019, 10:36:01 |
Усталый разработчикБезапелляционное заявление. А если у него приложение 32-битное, ему застрелиться? я в первом сообщении спросил а нафига отдельный клиент.. ну и да собственно листенер не стартует скорей всего не из за разных хоумов. ... |
| 17.08.2019, 11:00:56 |
nick348Надфиль, Потому что он нужен для работы приложений. То есть аппликация сидит вместе с базой на одном сервере? Я думал так уже не делают. ... |
| 17.08.2019, 13:48:09 |
nick348, Для служб windows, окружение не критично Может listener.ora кривой? Кстати покажите какой. что говорит на службу TNSListener (Если она сконфигурирована)? Код: plsql 1. и попытка ручного запуска Код: plsql 1. 2. ... |
| 17.08.2019, 14:16:18 |
flexgen, вы, наверное, уже давно работаете в крупной организации. Посмотрите, у товарища Oracle под Windows Server. Сразу звоночек - подавляющее большинство таких комбинаций в среднем / мелком сегменте. Потому что в среднем по стране на таком уровне с этим ФОТом некому администрировать линуксы, а Windows Server способен поставить практически любой эникей (и дальше благополучно его угробить, но это уже другая история). Возможно, сервер вообще один. На нём ещё крутятся какие-нибудь 1С с MS SQL и заодно лежит файлопомойка. Хорошо ещё, если это хотя бы виртуалками разделено. Поддержка приложухи подключается через какой-нибудь TeamViewer и нуждается в возможности запускать приложуху, разумеется. В общем, на грешной земле, в отличие от хипстерских облаков, есть вполне себе реальная потребность в такой жизни (инфраструктуре). Кто там будет поднимать отдельные серверы? На 30-50 пользователей максимум? P.S. Автор, ни вам, ни кому-либо другому не в обиду, просто хотелось обрисовать имеющую место быть реальность, необязательно совпадающую с вашей ситуацией. Лог листенера-то опубликуйте. ... |
| 17.08.2019, 20:53:06 |
Усталый разработчик, Забыл еще одну ситуацию - просто сервер разработки. Размазывать по нескольким машинам не хочется. Размер в данном случае значения не имеет (организации). ОС так исторически сложилась. вот listener.ora # listener.ora Network Configuration File: C:\Program Files\Oracle\Instantclient_12_1\network\admin\listener.ora # Generated by Oracle configuration tools. SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = CLRExtProc) (ORACLE_HOME = C:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1) (PROGRAM = extproc) (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:C:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1\bin\oraclr12.dll") ) (SID_DESC = (SID_NAME = orcl) (ORACLE_HOME = C:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1) ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) ) ADR_BASE_LISTENER = C:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1 в логе это 2019-08-17T19:15:38.210584-07:00 Message 279 not found; No message file for product=NETWORK, facility=NL Message 509 not found; No message file for product=NETWORK, facility=NL Message 510 not found; No message file for product=NETWORK, facility=NL при этом если задать системные переменные окружения через оснастку ORACLE_HOME=C:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1 то службы запускаются. а если ORACLE_HOME=c:\program files\oracle\instant_client_121 то не работает ... |
| 18.08.2019, 06:27:00 |
Соответственно мне нужно следующее - системные переменные окружения установлены на instant_client. База и листенер стартованы. Сейчас у меня так. Системные переменные установлены База стартует скриптом Листнер с теми же переменными окружения не работает. set ORACLE_BASE=c:\oracle set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8mswin2151 set PATH=c:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1\bin;%PATH% set ORACLE_HOME=c:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1 lsnrctl start sqlplus / as sysdba @strtp.sql strtp.sql содержит одну строку startup сама база стартует. проблема в листнере именно. ... |
| 18.08.2019, 07:10:10 |
nick348set ORACLE_BASE=c:\oracle set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8mswin2151 set PATH=c:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1\bin;%PATH% set ORACLE_HOME=c:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1 lsnrctl start sqlplus / as sysdba @strtp.sql я бы еще эти переменные установил. TNS_ADMIN - путь до listener.ora ORACLE_SID - судя по listener.ora оно должно быть равно orcl ... |
| 18.08.2019, 09:00:19 |
nick348 (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) localhost поменять бы на реальный ип адрес или сетевое имя "сервера"... ... |
| 18.08.2019, 09:01:56 |
nick348Соответственно мне нужно следующее - системные переменные окружения установлены на instant_client. База и листенер стартованы. Сейчас у меня так. Системные переменные установлены База стартует скриптом Листнер с теми же переменными окружения не работает. set ORACLE_BASE=c:\oracle set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8mswin2151 set PATH=c:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1\bin;%PATH% set ORACLE_HOME=c:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1 lsnrctl start sqlplus / as sysdba @strtp.sql strtp.sql содержит одну строку startup сама база стартует. проблема в листнере именно. 1) Без службы OracleServiceXXXX вы базу не запустите, настроить автостарт, проблем нет hint: ORADIM 2) Аналогично, есть служба TNSListener.... По идее, окружение не должно влиять на Службу, но если Вы вляпались, то как вариант, создайте отдельного пользователя, задайте для него USER Envirinment с настройками ORA12.2, и запускайте службу от него ... |
| 18.08.2019, 09:10:52 |
Vadim Lejnin, 1. Служба есть. Говорю же с нормальным Хоум стартует. 2. Не понял что значит вляпался. Речь идёт о системных переменных. Смена юзера помочь не должна. Сдается мне у листнкра свой Хоум как-то надо задать ... |
| 18.08.2019, 13:01:49 |
nick348у листнкра свой Хоум TNS_ADMIN ... |
| 18.08.2019, 14:24:03 |
nick348Vadim Lejnin, 1. Служба есть. Говорю же с нормальным Хоум стартует. 2. Не понял что значит вляпался. Речь идёт о системных переменных. Смена юзера помочь не должна. Сдается мне у листнкра свой Хоум как-то надо задать Попробуй Установи через Oracle Universal Installer основным хомом - хом БД (чтобы в win реестре прописался) 1 Start the Oracle Universal Installer. 2 Click the Installed Products button. 3 Click the Environment tab at the top of the window. 4 Move the Oracle home directory that you want as your default to the top of the list. 5 Apply the changes, and exit the installer. Но в этом случае, возможно, для приложений, использующих Instant Client, необходимо будет устанавливать хом Instant Client-а вручную. ПС. Подумайте все таки - нужен ли вам Instant Client или нет, потому что у инсталляции БД уже имеется Oracle client? ... |
| 18.08.2019, 14:43:23 |
Michael Isaev, К вопросу нужен ли - да, нужен По методу - пришли пруф, пожалуйста. Заинтересовало про move, но не вариант. ... |
| 18.08.2019, 16:15:00 |
dmdmdm, Настроен в папку инстант-клиента и не трогапся. При этом автостарт идёт нормально при любом home ... |
| 18.08.2019, 16:16:46 |
nick348Vadim Lejnin, 1. Служба есть. Говорю же с нормальным Хоум стартует. 2. Не понял что значит вляпался. Речь идёт о системных переменных. Смена юзера помочь не должна. Сдается мне у листнкра свой Хоум как-то надо задать 1) Пользовательские переменные перетирают системные 2) Переменные окружения перетирают настройки registry ... |
| 18.08.2019, 16:21:12 |
И да покажите вывод для проблемной службы: Код: plsql 1. ... |
| 18.08.2019, 16:24:16 |
nick3481. Служба есть. Говорю же с нормальным Хоум стартует.Чудак, Код: plaintext ... |
| 19.08.2019, 07:52:05 |
Vadim Lejnin, C:\Users\TEMP.WIN-14LTT3INCG8>sc query oracleoradb12home1tnslistener SERVICE_NAME: oracleoradb12home1tnslistener TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS STATE : 1 STOPPED WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0) SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0) CHECKPOINT : 0x0 WAIT_HINT : 0x0 ... |
| 19.08.2019, 11:31:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882177]: |
50ms |
80ms |
| others: | 227ms |
| total: | 413ms |
