подсчет количества уникальных значений в строке
Есть строка 2222224444466 нужно вывести 1) используемых символов: 2,4,6 2) кол-во уникальных: 3 ... |
| 19.08.2019, 08:55:58 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.08.2019, 09:03:14 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.08.2019, 11:24:16 |
MirnyiAtom, Сейчас придет Elic и будет ругать тебя за группировку через distinct с аналитикой. 👻 ... |
| 19.08.2019, 12:05:34 |
abortЕсть строка 2222224444466 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.08.2019, 13:03:13 |
Elic, вот! Ждал именно от этого метода regexp_replace. Но не смог выжать. Всем спасибо за правильные ответы! ... |
| 19.08.2019, 13:10:30 |
abortвот! Ждал именно от этого метода regexp_replace. Но не смог выжать.Ты понимаешь магию исходных данных? ... |
| 19.08.2019, 13:30:18 |
abortвот! Ждал именно от этого метода regexp_replace. Но не смог выжать.При условии, что сортировка внутри строки сохранится (посимвольная). ... |
| 19.08.2019, 13:38:07 |
mRdUKEabortвот! Ждал именно от этого метода regexp_replace. Но не смог выжать.При условии, что сортировка внутри строки сохранится (посимвольная). сначала '222222444446622244440' отсортировать, потом посчитать .... stax ... |
| 19.08.2019, 13:43:46 |
abort, зачем тебе тут sql? решай через pl\sql и проще и на магию можно не полагаться) ... |
| 19.08.2019, 13:54:02 |
На малом словаре и длинных строках эффективнее этот словарь джоинить на строку. ... |
| 19.08.2019, 13:54:41 |
with q (val) as (select '2a42w776242224444466' from dual) select regexp_replace(listagg(substr(val,level,1),',') WITHIN GROUP (order by null),'([^,]+)(,\1)+', '\1') as "Используемые символы" , length(regexp_replace(listagg(substr(val,level,1),',') WITHIN GROUP (order by null),'([^,]+)(,\1)+', '\1')||',')/2 as "Кол-во уникальных" from q connect by substr(val,level,1) is not null ... |
| 19.08.2019, 14:20:18 |
интересно, есть ли вариант быстрее, чем PL/SQL функция? на моем тестовом наборе она оказалась быстрее: тестовые данные Код: plsql 1. 2. 3. PL/SQL вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. SQL вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. с таймингом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 19.08.2019, 14:50:03 |
конечно, если ограничиться только цифрами, то translate получится проще и быстрее всего: Код: plsql 1. 2. ... |
| 19.08.2019, 14:59:41 |
xtender, мне кажется ты на вызове функции и ифах теряешь. может вместо: Код: plsql 1. 2. 3. попробовать Код: plsql 1. 2. 3. ну и если быть совсем честным, то надо убрать еще неявное преобразование Код: plsql 1. 2. 3. сорри. в этой подсети нет оракла, а на сайт лезть влом. :) ... |
| 19.08.2019, 15:03:38 |
Vint Код: plsql 1. смотри внимательно: это ассоциативный массив, в котором в ключах хранятся символы из строки. ... |
| 19.08.2019, 15:08:10 |
Vintну и если быть совсем честным, то надо убрать еще неявное преобразованиеособой разницы не будет, но проще, конечно, изменить на varchar2(1) а в приравнивании сделать null вместо 1, т.е: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 19.08.2019, 15:10:20 |
Dshedoo, я неуверен что поведение order by null не зависит от версии раньше заблуждался, считая что order by null не будет сортировать имхо, луче явно указывать поле сортировки ..... stax ... |
| 19.08.2019, 15:10:59 |
Stax, Согласен, лучше всегда всё указывать явно. Но в данном случае, нам же без разницы по какому полю будет сортировка, главное, чтобы оно было одинаковым для всех partition by val. А если я правильно понимаю, то order by null на разных версиях будет всегда однороден для всех записей? Никаких же рандомов и прочего? Я почему-то считал, что order by null = order by null'овое поле. ... |
| 19.08.2019, 15:24:19 |
DshedooЯ почему-то считал, что order by null = order by null'овое поле.Именно поэтому ничего не гарантирует. ... |
| 19.08.2019, 15:27:59 |
DshedooStax, Согласен, лучше всегда всё указывать явно. Но в данном случае, нам же без разницы по какому полю будет сортировка, главное, чтобы оно было одинаковым для всех partition by val. А если я правильно понимаю, то order by null на разных версиях будет всегда однороден для всех записей? Никаких же рандомов и прочего? Я почему-то считал, что order by null = order by null'овое поле. мож я неправильно понял Вашу регулярку если листагг не отсортирует, то не отработает и regexp_replace Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. к стати на апексе Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ps в новых версиях distinct добавили в listagg, тогда и регулярки не надо ..... stax ... |
| 19.08.2019, 15:44:50 |
xtenderконечно, если ограничиться только цифрами, то translate получится проще и быстрее всего: Код: plsql 1. 2. супер ... |
| 19.08.2019, 16:56:26 |
xtender Код: plsql 1. 2. Не будем останавливаться на пол-дороги :) Код: plsql 1. ... |
| 19.08.2019, 17:44:03 |
andrey_anonymous, не в ту сторону ты двинулся :) надо было вместо chr(0) последнего просто 'z' воткнуть - так намного короче ... |
| 19.08.2019, 17:56:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882173]: |
27ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 300ms |
