Oracle Standby. Archivelog status IN-MEMORY
Здравствуйте! Столкнулся с достаточно интересной для себя историей. Есть 2 базы, PRIMARY и STANDBY, на них настроен broker (dgmgrl), т.е. переход на резерв осуществляется командой switchover to XXX, или failover to XXX. У меня 500 баз так настроено, всё прекрасно работает, т.е. как настраивать dataguard опыт имеется. Применение логов в реальном времени. Но, тут вот на 11 Оракле настроил 2 базы, брокер настроил, но switchover выполнить не даёт, причина: на стендбайной базе всегда 1 последний архивный лог находится в статусе IN-MEMORY и применять она его начинает только тогда, когда на стендбай приходит новый архивный лог. Т.е. в реальном времени по факту мы имеем всегда рассинхрон в 1 лог. Он ругается что датафайлы неконсистентны и этой действительно так. На металинке я нашел The Latest Archivelog On Standby Database Keep The Status Of In-Memory (Doc ID 1384371.1), в целом там написано что это нормальная история, но по факту это не совсем так, ведь я не могу выполнить свитчовер без шаманства, на всех моих базах если архивные лог попадает на стендбай - он его сразу применяет и к датафайлам, а не держит в памяти. Как заставить стендбай применять лог сразу, не ждать пока попадёт следующий? ... |
| 23.07.2019, 13:55:42 |
| 23.07.2019, 15:02:28 |
Думаю, что человек, настроивший 500+ связок Primary/Standby лепит SRL уже на автомате Да и вроде Broker с какой-то версии создает их сам для любого уровня защиты ... |
| 23.07.2019, 15:07:28 |
standby redo log естественно есть, пробовал их пересоздавать на стендбайном сервере. ситуация пока совершенно непонятная, учитывая что логе датагарда нет совершенно никаких ошибок, все передаётся, применяется. но только после того как на стендбай попадает новый арх лог. на primary: select switchover_status from v$database; --TO STANDBY на standby: select switchover_status from v$database; --NOT ALLOWED ... |
| 23.07.2019, 15:15:31 |
Пока разговор голословный Конфигурация брокера Сами настройки LOG_ARCHIVE* с боевого и стендбая Сообщения в логах при попытке накатить и попытке switchover Сообщения об ошибке, в конце концов Вроде всякие DELAY, заданый в конфигурации брокера должен отрабатывать нормально, но если он установлен в обход брокера, напрямую в LOG_ARCHIVE_DEST_? Хотя заявлено "Применение логов в реальном времени", но это видно реально в alert-е ... |
| 23.07.2019, 15:21:57 |
DGMGRL> show configuration verbose Configuration - dg1 Protection Mode: MaxAvailability Databases: host1- Primary database host2 - Physical standby database Properties: FastStartFailoverThreshold = '30' OperationTimeout = '30' FastStartFailoverLagLimit = '30' CommunicationTimeout = '180' FastStartFailoverAutoReinstate = 'TRUE' FastStartFailoverPmyShutdown = 'TRUE' BystandersFollowRoleChange = 'ALL' Fast-Start Failover: DISABLED Configuration Status: SUCCESS -------------------- primary: log_archive_dest_1 string LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=host1 log_archive_dest_2 string service="host2", LGWR SYNC AFFIRM delay=0 optional compression=disable max_failure=0 max_connections standby: log_archive_dest_1 string location=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST, valid_for=(ALL_LOGFILES, ALL_ROLES) log_archive_dest_2 string service="host1", LGWR SYNC AFFIRM delay=0 optional compression=disable max_failure=0 max_connect log drcHOST1: 07/19/2019 00:09:42 SWITCHOVER TO host2 Notifying Oracle Clusterware to teardown primary database for SWITCHOVER 07/19/2019 00:10:24 Switchover operation failed with status ORA-16751 Target standby sblrg failed to become a primary database. To recover, return the original primary, host1, to the primary role using SQL*plus. Then correct the errors that prevented sblrg from becoming a primary database, and retry the switchover operation. For more information, please check the Troubleshooting Chapter of the Data Guard Broker documentation. Command SWITCHOVER TO host2 completed 07/19/2019 00:11:13 Process RSM0, PID = 28750, will be killed 07/19/2019 00:11:15 Creating process RSM0 07/19/2019 00:11:19 Process RSM0 re-created with PID = 2527 Error detected: one or more instances do not have log transport turned on. Data Guard Broker Status Summary: Type Name Severity Status Configuration dg1 Warning ORA-16607 Primary Database host1 Error ORA-16810 Physical Standby Database host2 Error ORA-16766 drcHOST2.log: 07/19/2019 00:08:40 SQL Execution error=604, sql=[ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PRIMARY WAIT WITH SESSION SHUTDOWN]. See error stack below. ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-01196: file 1 is inconsistent due to a failed media recovery session ORA-01110: data file 1: '/u01/oracle/oradata/host2/system01.dbf' Sswitchover to primary command failed Database Resource SetState Error (16751) 07/19/2019 08:52:17 Notifying DMON of db close Notifying RSM0 of db close 07/19/2019 08:52:21 Data Guard Broker shutting down posting shutdown message to primary database 0x01001000 RSM0 successfully terminated ... |
| 23.07.2019, 15:34:08 |
А редактировать сообщения здесь нельзя? :) ... |
| 23.07.2019, 15:49:54 |
Есть предварительный просмотр. Ещё - тэги : fixed, spoiler, некоторые другие ... |
| 23.07.2019, 15:53:26 |
Собственно, на стендбае вот так картина по логам выглядит: SELECT sequence#, first_time, next_time, applied FROM v$archived_log order by first_time desc SEQUENCE# FIRST_TIME NEXT_TIME APPLIED 221 2019-07-23 15:48:53 2019-07-23 15:48:59 IN-MEMORY 220 2019-07-23 15:48:17 2019-07-23 15:48:53 YES 219 2019-07-23 15:34:59 2019-07-23 15:48:17 YES 218 2019-07-23 15:03:59 2019-07-23 15:34:59 YES ... |
| 23.07.2019, 15:53:39 |
А размер редо на примари и на резерве одинаковые? ... |
| 23.07.2019, 15:58:25 |
raul84drcHOST2.log: 07/19/2019 00:08:40 SQL Execution error=604, sql=[ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PRIMARY WAIT WITH SESSION SHUTDOWN]. See error stack below. ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-01196: file 1 is inconsistent due to a failed media recovery session ORA-01110: data file 1: '/u01/oracle/oradata/host2/system01.dbf' Sswitchover to primary command failed А проверь всякие AFTER LOGON/ROLE CHANGE/STARTUP триггера Нет ли там гадостей ... |
| 23.07.2019, 16:03:11 |
Вдогонку... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.07.2019, 16:09:44 |
Код: plsql 1. BYTES 5368709120 5368709120 5368709120 5368709120 5368709120 Они одинаковы и на праймари и на стендбае. Код: plsql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. Код: plaintext 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.07.2019, 16:21:37 |
Вячеслав Любомудров, триггеров каких-то специфических нет. Дело в том, что полная история такая: Был хост, без стендбая. Я сделал для него стендбай. УСПЕШНО перешел на него switchover to XXX. Затем у теперешнего стендбайного хоста заменилась "железка", т.е. тачка была заново переделана, настроен стендбай. Только вот ОБРАТНЫЙ переход на НОВУЮ тачку не получается из-за этого отставания в 1 лог. Я к чему - эта база не менялась и не так давно я эту же базу переводил успешно на резерв, а теперь, с заменой хоста - столкнулся с такой ерундой странной. Сверяю уж все настройки - один в один, что мешает - непонятно пока. ... |
| 23.07.2019, 16:26:44 |
ХМ... Выглядит все красиво. Единственное, почему-то накат вперед убежал по времени. На серверах время одинаковое? ... |
Oleg M.Ivanov, Спасибо за ценную мысль! На хостах в 1-2 минуты различается время примерно, на уровне ОС, разберемся с этим вопросом и проверим. ... |
| 23.07.2019, 16:38:21 |
Oleg M.Ivanov, в общем, со временем разобрались, но история еще не закончена. Запрос на оставание наката показывает всё красиво: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. Один лог пока остаётся in-memory, если смотреть CHECKPOINT_CHANGE у датафайлов, то как раз видим различия в один лог: Код: plsql 1. на прайме: 132083242186 на стендбае: 132083237301 По идее у них должны быть одинаковые CHECKPOINT_CHANGE на праймари и стендбае после применения всех логов. Когда мы запустим свитчовер он опять будет говорить о неконсистентности между датафайлами праймари и стендбая. ... |
| 24.07.2019, 09:22:42 |
Уже спрашивал, но ответа не было. Редо файлы на примари и стендбай редо одинакового размера? У меня RTA не работал на одной базе, когда случайно создал на стендбае их другого размера. Еще момент, не мешают ли активные транзакции? Код: plsql 1. 2. 3. 4. Примари сейчас, по-идее, должен показывать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Неужели после команды на примари Код: plsql 1. стендбай так и остается IN-MEMORY ? ... |
| 24.07.2019, 11:04:39 |
1. Почему, я вышел отвечал про редо: select bytes from v$log BYTES 5368709120 5368709120 5368709120 5368709120 5368709120 Они одинаковы и на праймари и на стендбае. 2. Активных транзакций нет по запросу 3. ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PHYSICAL STANDBY WITH SESSION SHUTDOWN; Это прод, я не могу это просто так вот запустить сейчас. Я пробовал только свитчовер через dgmgrl и тогда ругнулся на консистентность собсна ... |
| 24.07.2019, 11:10:23 |
SELECT SWITCHOVER_STATUS FROM V$DATABASE; да, на праймари статус - TO STANDBY на стендбае - NOT ALLOWED ... |
| 24.07.2019, 11:12:38 |
raul84Это прод, я не могу это просто так вот запустить сейчас. Видимо, надо договариваться с пользователями и пытаться делать switchover вручную. ... |
| 24.07.2019, 11:25:06 |
да, это уже последний вариант. просто я делал на этой базе раньше свитчовер и проблем не было, но на другой хост переходил. теперь тот хост заменили, всё переделал и появилась вот такая история. Совершенно пока не объяснимая с т.з. БД, учитывая что все проверочный запросы и конфигурации не показывают никаких ошибок ДО перехода. Да и текущая ситуация в целом не ошибочна и чёрт бы с ней, но она мешает переходу. Дело в том что у меня ни на одной базе нет этой фигни с IN-MEMORY и чтобы он ждал переключения лога. Сейчас уже хочу включить старый хост (он пока жив), и перенести стендбай туда, проверить как там будет обстановка, ибо с текущим я просто не знаю что делать. ... |
| 24.07.2019, 11:30:59 |
Да, что-то больше ничего на ум не приходит. Ради интереса, гляньте, одинаковые ли последовательности показывают на примари и примененные на стендбае? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 24.07.2019, 12:15:49 |
Код: plaintext 1. Собственно вот, 276 находится в IN-MEMORY на стендбае ... |
| 24.07.2019, 13:21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882170]: |
32ms |
59ms |
| others: | 180ms |
| total: | 312ms |
