Фамилия И.О из строки (Oracle sql)
Нужна помощь, есть длинная строка: необходимы выбрать только ФИО, пропустив при этом дату и время, в таком виде: Иванов С.П. То есть Фамилия И.О. ... |
| 21.08.2019, 10:24:11 |
sk2необходимы выбратьЗависит от отношения к ошибкам. ... |
| 21.08.2019, 10:27:40 |
| 21.08.2019, 10:30:25 |
Сир, Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): with tbl(col1,col2,col3) as ( select 1,'name1',to_date('11.02.1921','DD.MM.YYYY') from dual union all select 2,'name2',to_date('11.02.1922','DD.MM.YYYY') from dual union all ) select col2 from tbl... 2) Покажите что сделали, 3) используйте Тэги, читать код без них неудобно p.s. Что хотите от таких фамилий (знаком лично): Фернандес Перес Владимир Кастулович Хосуэ Гонсалес Де Леон ... |
| 21.08.2019, 10:33:27 |
Vadim LejninСир, Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 2) Покажите что сделали, 3) используйте Тэги, читать код без них неудобно p.s. Что хотите от таких фамилий (знаком лично): Фернандес Перес Владимир Кастулович Хосуэ Гонсалес Де Леон Сам ТЭГи забыл поставить :) ... |
| 21.08.2019, 10:35:07 |
sk2, Добрый день! Мне кажется нужно использовать функцию SUBSTR. Я так понимаю кол-во символов с датой одинаково во всех записях. ... |
| 21.08.2019, 11:03:07 |
Здесь как раз она описывается - https://oracleplsql.ru/mysql-function-substr.html ... |
| 21.08.2019, 11:04:40 |
PharellЯ так понимаю кол-во символов с датой одинаково во всех записях.Оптимист или наивный? ... |
| 21.08.2019, 11:04:59 |
PharellЗдесь как раз она описываетсяТам описывается нечто другое. ... |
| 21.08.2019, 11:06:00 |
sk2в таком виде: Иванов С.П. c С.П. есть нюансы \'Бендер Остап Сулейман-Берта - Мария Ибрагимович\' ..... stax ... |
| 21.08.2019, 12:07:07 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 21.08.2019, 12:53:02 |
DshedooСоловьев-Седой Василий Павлович ... |
| 21.08.2019, 13:30:40 |
123ййDshedooСоловьев-Седой Василий Павлович Код: plsql 1. В любом случае нельзя допилить "универсальный" вариант, не зная особенности заполнения поля. Ещё дата может текстом прилететь, а я её в фамилию кину. ... |
| 21.08.2019, 13:50:18 |
Бурухтан Второй Второй ... |
| 21.08.2019, 13:52:17 |
Pharellsk2, Добрый день! Мне кажется нужно использовать функцию SUBSTR. Я так понимаю кол-во символов с датой одинаково во всех записях. Совершенно верно, количество символов даты и времени всегда одинаково. ... |
| 21.08.2019, 17:41:13 |
sk2Совершенно верно, количество символов даты и времени всегда одинаково. Ну для неисправимых оптимистов можно и substr(str,19) ... |
| 21.08.2019, 17:43:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882167]: |
232ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 530ms |
